Поймал ошибку
16.04.2016, 23:31
1
dzotik
1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Поймал ошибку
После смены масла забыл нацепить трубочку от колектора к вакуумнику. Завел, оборотв подскачили сразу до 3000. Понял что накосячил, заглушил. Увидел что эту трубку не соеденил, все исправил. Завожу. Обороты в норме горит пила и джеки чан. Я опять на измене. Глушу. Завожу. Пила исчезла джеаи чан горит... Покурил. Сбросил клему, заменил антифриз и термостат. Завожу. Ошибок нет! Радости нет придела, но почему ошибка появилась?
dzotik
Отправить личное сообщение для dzotik
Найти ещё сообщения от dzotik
17.04.2016, 07:44
2
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Поймал ошибку
Коллектор соединяется с замкнутым объемом "вакуумника". Если трубка снята, то разряжение во впуском коллекторе упадет, режим двиг. изменится. Есссно ЭБУ отреагировал
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Здесь присутствуют: 1
