Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 4 из 29
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
19.04.2016, 08:29
61
Re: Наши ножи.
прикинул размеры рукоятки
покритикуйте. Пока не определился с длиной - 121 или 133? Или может еще длиннее делать?
На больстере будет либо рог, либо дуб, либо яблня, потом кожаная проставка и дальше скорее всего береза (в идеале кап или сувель).
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.04.2016, 08:33
62
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Наши ножи.
Делай стандартную рукоять якута, задок просто ровный, кожа как проставка не катит, фибру надо не более 0,5 мм.
П.С. я беру скульптурный пластилин, закатал в пленку клинок и леплю рукоять из пластилина, потом как образец перед глазами лежит при обточке в дереве.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
19.04.2016, 08:58
63
Re: Наши ножи.
Sashok279
, а что не так с кожей? если на эпоксидку клееная/пропитанная будет, все равно не катит?
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
погуглил - кожа при обработке лохматится, при намокании разбухает и коробится... Если и ставить в рукоять, то совсем тонкую и хорошо пропитывать смолой... Буду думать... А фибра это ж что-то типа картона с пропиткой?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
погуглил, нашел...
Вобщем еще вариант - прокладка из бересты, ток не знаю в 1 слой или несколько?
Короче в процессе определюсь
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.04.2016, 09:05
64
Sashok279
Re: Наши ножи.
Да пропитана бокситкой, бывает цветная
Sashok279
19.04.2016, 12:41
65
Re: Наши ножи.
WolfAlex
Разницы нет, линза или прямой спуск, в моём понимании важна четкая грань где начинается спуск, хоть от обуха, хоть ниже. "Зализывание" маскирует огрехи и снижает выраженность.
понял о чем говоришь. Это то что на фото - линия с которой прямой обух переходит в линзу?
Отсюда вопрос - как сделать. Сперва вышлифовать линзу, а потом плоскость, сформировав заодно ровную линию перехода? Или сперва плоскость, а потом по ней линзу? Боюсь во втором случае ровно не получится
Пока гуглю и курю ганзу и т.п.
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.04.2016, 13:42
66
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Наши ножи.
Серега, сначала грубо плоскость, типа задать геометрию, у меня для этого лекальные линейки, затем линзу грубо-чисто-полировать(сатин), после закрыть это место чем нибудь типа водорастворимой краски, ну и плоскость уже до ума. Смываешь краску и вуаля. Линзу полировать или поперечный сатин, плоскость продольный сатин, отлично смотреться будет.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
19.04.2016, 13:51
67
Re: Наши ножи.
WolfAlex
а как на линзу поперечный сатин набить? Продольный на плоскость сделаю - клинок к рейке притянуть и шкурку на что-то плоское - продольными движениями, пальцами по рейке вдоль клинка ограничивая поперечное перемещение шлифовалки. А вот на линзу, да еще и поперечный
Есть технология? проще наверно будет полирнуть, только вот сочетание полированной линзы и сатина на плоскости как будет смотреться, что-то плохо представляю
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 19.04.2016 в
14:16
19.04.2016, 14:13
68
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Нужен навык или гриндер с лентой.
Ну а если серьезно, делай притир под линзу и по радиусу линзы с перестановкой проводи и только в одном направление. Не знаю как объяснить, но примерно так: поставил притир на начало спуска и провел в сторону рк, чтоб притир снялся с клина, переставил притир и так же, переставляй и веди с одним нажимом и одним направлением. Не так сложно, когда набьешь руку.
З.Ы. Ах да, забыл сказать, перед сатином один фиг полировать, вот и решишь что лучше.
WolfAlex
19.04.2016, 14:17
69
Re: Наши ножи.
WolfAlex
ага - а под гриндер нужно отдельное помещение-мастерская, потому как в квартире ему не место. Эдак можно чтобы ножик забубенить придти к покупке дачи/гаража
да и гриндер не меньше 20 тыр встанет (и то без частотника)
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.04.2016, 15:26
70
Sashok279
Re: Наши ножи.
Есть бюджетные гриндеры фанерные, на ганзе ищи, имею такой, но ни разу не пользовался.
Sashok279
20.04.2016, 09:42
71
Re: Наши ножи.
Кто что скажет про данный продукт:
http://voskoil.ru/catalog/oruzhejnik-detail
стОит брать, или лучше льнянку и потом воском поверх закрыть? (есть обычный пчелиный или для этого только карнаубский нужен?)
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.04.2016, 14:19
72
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Возьми готовый и не парься, воск карнаубы постепенно вымывается, нужно будет обновлять, а пчелиный ещё быстрее.
З.Ы. На "кухонике " его уже не видно, год назад был пропитан льняным и закрыт карнаубой, дерево было глянцевым и ощущалось руками. Сейчас матовое, но вода скатывается на раз. Ежедневно принимает водные процедуры в раковине, иногда даже продолжительные,
. Дерево мербау, тверже дуба.
WolfAlex
20.04.2016, 15:07
73
Re: Наши ножи.
WolfAlex
готовый тот на который я ссылку дал - пойдет? или что-то другое надо?
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.04.2016, 15:26
74
WolfAlex
Re: Наши ножи.
По ссылке вполне подойдет,
если не заморачиваться стабилизацией, там сложней и дороже, можешь почитать в гугле про: буровид, анакрол, резинол 88С
WolfAlex
20.04.2016, 15:31
75
Re: Наши ножи.
WolfAlex
уже читал и ценники гуглил - чот пока не настолько заболел ножедельством
да и думаю стабилизацией можно заниматься либо если делаешь хотя бы штук 5-6 ножей в год или на продажу. Во всех остальных случаях наверно дешевле будет купить простабиленную деревяху сразу.
Кстати, посоветуй магаз, чтоб заказать фибру, сувель/кап, рог и т.п. сам нашел ток зади.ру - вроде по ценам ничего так, но может где лучше есть?
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.04.2016, 15:47
76
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Давно уже не заказывал, многое нужное уже имеется, глянул ZADI.RU, вполне адекватные цены.
WolfAlex
20.04.2016, 15:49
77
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Наши ножи.
Нормальная готовая пропитка
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
20.04.2016, 15:54
78
Sashok279
Re: Наши ножи.
Тебе не имеет смысл заказывать на один нож, тк там размеры большие для этого. Звони, пошукаю кусочки.
Sashok279
20.04.2016, 15:57
79
Re: Наши ножи.
Sashok279
Спасип конечно, но блин я и так тебе должен теперь
Да и пригодится, мож еще чего задумаю в будущем )))
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Sashok279
, кстати, если в вакууме (точнее в его подобии) чо надо будет пропитать - звони тоже
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.04.2016, 16:18
80
Sashok279
Re: Наши ножи.
Sashok279
Я рукояти сначала маслом для полок обрабатываю, покрываю шеллаком и все.
Sashok279
Страница 4 из 29
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
