Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 38 из 95
Первая
28
36
37
38
39
40
48
88
Последняя
20.04.2016, 16:08
741
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Отдал сегодня машину в сервис. Но есть немного хорошего и много плохого.
Позвонили, приезжайте, все у вас хорошо, померили компрессию(моторист), везде одинаково.....
А я когда ехал в сервис, смотрю на хх стало меньше колбасить и резвость появилась, т.е залитые мной ацетоны и керосины размягчили нагар и частично убрали.
Продолжение разговора: везде одинаково 10атм. Я говорю как так, у меня в трех было больше 14, а в одном почти 9. Давайте я приеду и померим моим компрессометром.
Приехал, подождал очередь, смотрю в окошко, сам мастер приемшик начал снимать катушки и вытаскивать свечи. Я зашел в цех. Другой механик рядом стоит советы дает, даже не зная, где 4-й цилиндр у рено. В итоге мерили компрессию откручивая по одной свече и скидывая по одному разъему на катушке, что дало чек двигателя. В итоге с моим компрессометром и моими дельными советами, т.е практически я мерил с меня содрали 1,5т.руб за диагностику и отдав машину, типа все нормально.
Скорее всего не хотят они возиться с таким сложным агрегатом.
А итог таков в 1-м цилиндре 12 с чем-то атм, во втором почти чуть больше 14, в третьем почти 15, ну а в 4-м конечно выросло, но только 11атм. И на холостых колбасит по мере прогрева. Чем горячей тем сильнее, но меньше чем было. Причем открыв капот температура двигателя намного выше чем было. Аж пышет жаром.
Короче пипец двигателю полный и буду капиталить уже полностью, но ближе к осени, как раз отдельно денег накоплю. Если конечно не прогорят клапана и капиталить не придется раньше. При этом мощща у него вроде есть, но при попытки ускориться добавляешь намного больше оборотов чем раньше. Например ускорялся на 3,5т.об. на определенной передаче, теперь кручу больше 4т.об. почти 5т.
Попробую купить Лавр и раскоксовать цилиндры и клапана.
Вот такая печаль из-за сраной свечки. И самое главное, чтобы найти нормальный сервис, надо очень постараться!
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
20.04.2016, 16:36
742
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
jimmik
- откуда стока нагара, что довело до закоксовки колец. Там масло совсем не меняли что-ль?
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
20.04.2016, 16:42
743
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
vov-ka
jimmik
Похоже из-за свечей, пропуски давали копоти, масло рано умирало.
У меня из-за прошивающих свечек тоже масло 4,5 тыс отходило, фазик зашелестел. Слил чернющее, на свежем масле и свечках - тишина...
Кстати, в газе может быть дофига серы, и больше чем в бензине даже, (хде евронормы по газу?) что тоже влияет на ресурс масла.
(обслуживал газовые конденсатные котлы, так там шлама и кислоты порядком набрасывает) Эт к слову, любителям "зажигалок"))
Последний раз редактировалось hiker51; 20.04.2016 в
16:56
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
20.04.2016, 19:12
744
jimmik
Особый статус
jimmik
Эти уроды из сервиса, окончательно сорвали резьбу крепящую катушку зажигания во втором цилиндре и на первом частично сорвали.
Так что сам не сделаешь, никто лучше тебя не сделает,даже за деньги.
То-то я у них рычаги менял на другой машине, старые на новые в итоге новые ведут себя хуже старых. То ли не правильно затянули, не поджав рычаги, то ли стабилизатор не правильно поставили.(одно хорошо, хоть сорвали прикипевшие болты и можно самолму переделать)
Так и в известном клубном рено-гараж, когда ставили самоблок, сломали пополам передний подкрылок и даже не извинились и не сказали.
Вот тебе и белые сервисы, о дилере я вообще молчу. Извините, что не по теме.
Но зато залив керосина в первый цилиндр и погоняв, потом ещё несколько раз, я поднял компрессию до почти 14 атм. в принципе как и в двух других, просушив цилиндры очистителем карбюратора.
jimmik
20.04.2016, 19:18
745
vov-ka
jimmik
Теперь масло меняй,хотя бы на дешевый Лукойл
vov-ka
20.04.2016, 19:33
746
jimmik
Особый статус
Забыл добавить, при прогазовке на больших оборотах опять появился звон
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
vov-ka
А зачем, керосин вообще не уходит из цилиндра вниз, только через свечное отверстие, если погонять стартером.
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
А вообще я подумал, если пока будет ездить, то совмещу ремонт с заменой ремня ГРМ, осталось 19т.км.
jimmik
20.04.2016, 21:31
747
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
jimmik
Звон не из катализатора случаем. Своими раскоксовками ты мог его порядком ушатать.
jimmik
Маслу даже небольшое попадание других субстанций вредно. И заканчивай с раскоксовками. Если все равно ремонтировать будешь, то не стоит тратить на это время и деньги. Ну я так думаю.
Кстати, может это электрод звенит в выпускном тракте?
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
21.04.2016, 18:11
748
jimmik
Особый статус
Да, промывать безтолку, проехался до работы сегодня, мощи нет, на хх колбасит и такой неприятный осадок, что едешь не на дастере 2л, а на какой-то помойке. Будем чинить сейчас.
jimmik
23.04.2016, 11:58
749
jimmik
Особый статус
Вот оно свершилось, выкладываю фото. Правы были те кто сразу сказал, про поршень.
Но самое обидное, это задиры на распредвале, то ли масло авно, то ли при установке были косяки.
Смотрите и обсуждайте!
jimmik
23.04.2016, 12:10
750
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
jimmik
, какой пробег?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
23.04.2016, 12:51
751
jimmik
Особый статус
Алексей764
jimmik
, какой пробег?
Пробег общий 42т.км, но валы с пробегом 900км были и я на них проехал около 6т.км.
jimmik
23.04.2016, 12:55
752
Алексей764
Барыга паршывок!
jimmik
Вот Вам Чип, раскоксовка, ГБО и тд! Печаль в общем!
Алексей764
23.04.2016, 12:59
753
jimmik
Особый статус
Алексей764
Да гбо тут и рядом не стояло, чип тоже, раскоксовка, ну 20мл ацетона попало в масло и тут же испарилось и что?
Косяк с валами в другом.
jimmik
23.04.2016, 14:24
754
hiker51
jimmik
А где виновник "торжества"? (сам электрод) был найден?
Если валы новые были поставлены, возможно при сборке затягивали без динамометрического ключа, на глазок, или ключ убитый неправильным содержанием, похоже на перетяжку. Подобное видел на новой КИА Рио у дилера при вскрытии двигла выяснилось, - и зазоры с завода были меньше допустимого.
(негромкий стук в движке) и износ валов подобный твоему при пробеге всего 5000ткм. Но у тебя аварийный случай, движок в разнос работал...
hiker51
23.04.2016, 17:07
755
jimmik
Особый статус
hiker51
От электрода ничего не осталось или вылетел или сгорел напрочь. Но раз свеча уже не работала, то похоже улетел.
А по поводу валов, цена почти как ремонт двигателя будет, поэтому оставлю так до лучших времен и залью хадо или супротек. Авось пришлифуются. Если у нас постели зависят от затяжки моментом, то тем более.
И масло не причем, я же свои валы отдал(сняли), они идеальные были после 35т.км и на лукойле и на ашановском масле. А тут опять тот же лукойл и плюс смт2 и такие дела.
jimmik
23.04.2016, 18:20
756
hiker51
jimmik
http://lagunaclub.ru/manuals/LagunaII/3783A-F%20XX.pdf
Тут аналогичный движок, подробно расписано.
А по присадкам в масло смт2 и еже с ними, если не убьёт движок, то в лучшем случае плацебо.
Стоимость присадки = 5 литрам свежего масла.
Менять масла раз 7,5 тыщ и всё будет отлично.
hiker51
23.04.2016, 20:45
757
jimmik
Особый статус
Поршня забрал, буду ставить все 4. Причем захватил весы, практически все 1118гр, это вместе с шатунами и вкладышами.
Поршни с пробегом 700км, блестят как новые.
Моторист уже не отвертится, что не дает гарантию на замену 1-го поршня.
Самое удивительное, что мои все поршня Б9 с одинаковыми номерами. А эти, два В9 и два С9. и номера на них другие.
Последний раз редактировалось jimmik; 23.04.2016 в
21:16
jimmik
23.04.2016, 22:14
758
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
jIMMIK похоже при замене валов накосячили . Надо им предьявлять претензию . Сколько ты им отвалил за замену , а по сути , за загубленный движок !
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
24.04.2016, 02:50
759
А1962
Те кто ставил валы уже сняли с себя ответственность, утверждая, что Лукоил - гавно!
Найти ещё сообщения от zhiv
24.04.2016, 07:05
760
kaiman24
А1962
Вал не причем к отвалившемуся электроду, который и порепал цилиндр, поршень, возможно шатун.
kaiman24
Страница 38 из 95
Первая
28
36
37
38
39
40
48
88
Последняя
Здесь присутствуют: 1
