23.04.2016, 17:11
#9641
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Александр, проскакивала где-то на форуме инфа, что имеется в системе подачи какой-то аварийный клапан. Он механический и ,по-моему одноразовый. Т.е. при критическом превышении давления у него "крышу срывает". Вполне возможно, что именно через него после 3-х минут работы соляра и уходит. Покопайте и в этом направлении, чем чёрт не шутит.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
23.04.2016, 17:14
#9642
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от avilrom
Так он же одноразовый. Если сорвало, то потом уже вообще никак не заведешь - давления не будет. А в данном случае заводится каждый раз после "расклинивания" форсунок.
23.04.2016, 17:39
#9643
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
машина в области . 20 км от мкад
ехать ни кто не хочет
сервисы в округе не могут а ближайший кто может - мейджер
23.04.2016, 17:45
#9644
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Устройство форсунки Делфи таково, что игла поднимается и опускается за счет разницы давлений снизу ее и сверху, а электромагнитный клапан просто перепускает давление.
Достаточно приложить маленькую разницу давлений. Не так сказал, ну да ладно.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
"брал в бусторгдетали
созванивался объяснял - готовы принять или поменять но после диагностики на стенде партнеров Евродизель
свозил на стенд к ним . заключение - все норм 2000 за диагностику тупик.
мои знакомые на стенде показывают что сначала не работает потом все норм
а евродизель к стенду не пустил. заключение - усе хорошо..."
Есть что скрывать, темнят, снимите на видео номер форсы и как она на стенде знакомых сначала не работает а потом включается.
Как-то так, мне нравится.
23.04.2016, 17:49
#9645
Сообщение от dimaxa
кстати да что то не подумал.
для нормального продавца должно быть достаточно.
будет следующий шаг после прописывания
если не поможет так и сделаю
23.04.2016, 17:59
#9646
Полазил по просторам интернета и все как один гласят что если клинит, то это из-за стружка насоса, вызванная в свою очередь водой и ржавчиной в насосе, относится к форсам которые раньше работали на этом моторе.
В Вашем случае или брак или стружка. Что ещё может вызывать коллективнй клин форсунок.
23.04.2016, 18:08
#9647
Сообщение от dimaxa
но на стенде то все хорошо!"!!
23.04.2016, 19:23
#9648
Был(а): 05 окт 2023 23:03
avolnov2000 , в теме "Не завёлся дизель!!! Прошу помощи... " были косяки с прописанными форсами :
Сообщение от Алексей71
Вроде не чего не напутал , даже если напутал все равно должно завестись.У тебя же на видео форсы заменили потом двс запустили и делали адаптацию и прописки форсунок после чего ДВС стал работать устойчиво.
Сообщение от AkOm68
Алексей71, увы нет....сначала он ошибся в цифре и не правильно приписал, после чего форсунка не работала и двиг колошматило из стороны в сторону, проверив - исправил и запустил.... Я думаю что двигу не даёт работать аварийный режим, активация оного была при первой поломке, думаю нужен сброс режима.... По механической части все работает...
Да ребят я все понял,диагност был утром я его привозил он с другой станции ,номера форсунок и на каком цилиндре они стоят, я переписывал первый раз когда снимал их для ремонта,записи у меня все сохранились.Мы их снимали и ставили несколько раз все согласно этим записям.У меня сегодня тоже закралось сомнения вдруг я что то напутал,попросил утром диагноста он на компе открыл номера форсунок в ЭБУ я проверил все совпало . Да единственной фишкой от рено о которой много говорили , форсунки были прописаны в зеркальном порядке. Т.е. ни как мы считаем 1,2,3,4 цилиндр от моховика , у них счет форсунок идет от силового агрегата то есть коробки передач.
1) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=668
2) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=669
3) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=677
23.04.2016, 19:32
#9649
Хорошо потом, когда клин снимается и соляркой чистой прокачивается.
ладно бы 1 форсунка, но не все же 4. На 4 форсунки может влиять только качество солярки или её чистота, то есть посторонние частицы. или брак партии.
23.04.2016, 19:32
#9650
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сегодня ставил сетку в бампер. Заодно снял дизельный рестайл без бампера и бампер изнутри.
23.04.2016, 19:41
#9651
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ух ты, как интересно. Новый интеркулер и любопытно сделанное завихрение воздуха перед всасывающим патрубком.
23.04.2016, 20:14
#9652
Сообщение от dimaxa
Тогда они бы уже померли совсем, и обратка била бы фонтаном, если настолько грязная солярка, что заклинивает форсы.
23.04.2016, 20:39
#9653
Так же думаю. Совсем бы умерли уже
23.04.2016, 21:33
#9654
Ни вы, ни я не знакомы с его конструкцией. Может до какого-то момента и держит.
и EGR-offнутый!!!
23.04.2016, 22:34
#9655
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от avolnov2000
Ровно месяц как на ремонте...
заменил двигатель турбину и форсунки.
машину завел - поработала и заглохла дальше не заводится.
везу форсунки на стенд - заклиненые . прогнали на стенде они включились работают все в норме
ставлю завожу 3 минуты и све по кругу ...
проверил на 3х стендах в трех местах параметры в норме
снимал проверял ТНВД - норма
заводил на бутылке на другом топливе - все также. 3 минуты и усе....
есть у когото какие то мысли?
уже не знаю что делать...
обратился к диллерам - один говорит нужно форсунки прописать . второй говорит не обязательно...
А турбину по какой причине меняли?
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
мейджер утверждает что не прописаные форсунки не будут работать...
Нормально не будет. Все правильно утверждают.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Абсолютно в дырочку. В обратку все пёрло бы и все
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Aleks67
Чет мне рестайл все меньше нравится: сажевик воткнули - головняк, на бездоре с него проводку оторвать можно - снова головняк, радиатор меньше сделали - для бездора тоже не гуд, с новой проводкой пока непонятно куда вывезет, клиренс уменьшился. Теперь понятно, почему французы для России первой версию на 90 л.с. выкатили. А! Турбина там тоже дорогая. Вот маховик не помню, составной, не?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.04.2016 в 23:52.
23.04.2016, 22:45
#9656
осколки попали в турбину когда клапан оборвало
утверждают что вообще не будут работать
1
23.04.2016, 23:27
#9657
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй завести из банки,отключив бак на свежей солярке.Причина может быть в самом дизтопливе.Как-то тоже мучались,умник один по дедовскому способу тормозухи в бак плюхнул чтоб соляра не мерзла.Симптомы очень на твои похожи.Сначала работает,потом клинит все форсы.
23.04.2016, 23:33
#9658
Сообщение от semlis
Пробовал. Все так же. ..
Никаких изменений. Заводится работает глохнет дальше только стенд. ..
23.04.2016, 23:42
#9659
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Шей форсы. Всё.
24.04.2016, 07:01
#9660
А вы банку с солярой в каком месте подключали? А то уж больно похоже на то, что вырабатывает дрыгатель топливо, грушей в фильтр закаченное, да и глохнет от того, что по каким-то причинам фильтр вдруг высыхает. Может, в нём дело?
и EGR-offнутый!!!
Здесь присутствуют: 197 (пользователей: 0 , гостей: 197)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
