16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
26.04.2016, 19:41
#8321
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Бодайбинец
защелки задних пассажиров не влияют
Так провод подходит только к водительской защелке. Там и проблема.
26.04.2016, 19:51
#8322
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Scorp 3
защелка одна снимается? или полностью в месте с кранштейном ?
26.04.2016, 21:00
#8323
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
Сообщение от Skykostya
Говорят, что расход увеличивается на 0.5 л., но моё мнение - всё зависит от манеры езды. Если давить в тапку и буксовать, то соответственно расход вылетит в трубу, если переключаться плавно и двигаться в потоке, не торопясь, то расход будет не более 9л/100км в городе, а может даже и меньше. ну и не забываем про 95 и 92 - разница в расходе тоже присутствует.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Меняли на СТО или у Диллера? Ну а цвет - это обкатка т.е. притирка компонентов движка, хотя движок обкатывают еще на заводе производителе, но не сравнить стенд и реальное движение в городе, + чистоту воздуха, + качество топлива. А то что темнеет это хорошо, значит выполняет свою задачу.
менял сам.
26.04.2016, 22:16
#8324
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
здравствуйте.постоянно пищит сигнал не пристёгнутого ремня.хотя он пристёгнут.эти две минуты писка напрягают.кто в курсе как разбирается защелка?или её надо полностью снимать?
Может проще купить замок-переходник? Вставил и забыл, а если надо пристегнуться, то в него вставляется ремень. Цена из нормального металла около 400 рублей.
26.04.2016, 23:05
#8325
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от aca300
Читайте внимательнее - вставление ремня писк не убирает. И переходники все эти полное г..., при аварии этот типа метал просто рвется, видел где-то тесты.
27.04.2016, 04:21
#8326
Не могу сказать, не снимал. Но по любому она разбирается, там типа концевика что-то должно стоять, два провода снизу подходят к замку водителя.
27.04.2016, 07:18
#8327
Бодайбинец, начните сперва с ревизии проводов и разъемов под сиденьем водительским - велика вероятность, что просто окислился разъем и контакт пропал, ну либо проводки перетерлись.
А машинка не на гарантии? Или до ОД далеко?
27.04.2016, 10:08
#8328
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 13 дек 2021 06:08
Автомобиль: Дастер 2 Style 1.3 TCe 4x4
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Появился резиновый скрип при повороте руля , в основном при повороте влево и обратно. Проявляется и на ходу и при парковки и на месте. Слышен чётко и громко. Что делать?
27.04.2016, 10:12
#8329
Сообщение от рустам36
Ехать к ОД и требовать замены рулевой рейки!
27.04.2016, 10:19
#8330
Неужели это правда рулевая рейка. Вроде на усилие на руле ни как не проявилось, управление не поменялось. Такое ощущение что где смазки не хватает.
27.04.2016, 10:23
#8331
Был(а): 12 окт 2016 10:59
при таком вопросе стоил бы уточнить - из какого места раздается это звук.
27.04.2016, 10:29
#8332
Его слышно и в салоне и на улице, точно откуда не скажу.
27.04.2016, 10:40
#8333
ну как это? хоть жену посадите за руль, откройте капот, попросите покрутить баранку и прислушайтесь - хоть из какого района идет скрип.
27.04.2016, 11:37
#8334
Доброго дня суток!
Сегодня попробовал завестись запасным ключом
Стартер крутит, а машина не заводится, оказалось что ключ пустой внутри, ЭТО ЧТО НА ФОКУС?
27.04.2016, 11:39
#8335
Сообщение от felisleo
ЭТО ЧТО НА ФОКУС?
Потроха в обходчике лежат
27.04.2016, 11:42
#8336
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Доброго дня суток!
сигналку с автозапуском ставили? вот там и лежат ваши потроха
27.04.2016, 12:01
#8337
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Доброго дня суток!
ЭТО НЕ ФОКУС ЭТО АВТОЗАПУСК
27.04.2016, 12:09
#8338
Спасибо! Но как сейчас восстановить запасной ключ? А это нормально что так смонтировали ОД?
27.04.2016, 12:09
#8339
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
У меня такое с рейкой было. Поменял долил 50 процентов жидкость гур. Все прошло. Зря тогда шрус поменял. Рено сценик был:-)
27.04.2016, 12:14
#8340
насколько знаю клон пока делать не научились ..., выход один залазить под приборку и вытаскивать камень ... ( только без автозапуска останетесь с сигналки)
да вроде везеде и всегда так делали.
Последний раз редактировалось alex_175; 27.04.2016 в 12:43.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
