26.04.2016, 12:41
#9681
Сообщение от Веселый Дустер
Рекомендую съездить к дилеру, показать рывки. Они держат это на контроле. Снимут телеметрию с двигателя и отправят в Рено.
добавлю еще - нужно писать в автожурналы - на том же форуме ЗР есть тема, куда можно написать о такой проблеме (погуглите тему с проблемой ТЭНов на дизельном дорестайле в 2012-2013 - там ссыль была).
26.04.2016, 12:59
#9682
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Стало теплее - у вас появились рывки. С утра было холодно - поэтому их нет.
У меня проявляются при температуре где-то от градусов 14.
Что вчера, что сегодня на улице примерно 12-15 градусов.
Не думаю, что пару градусов имеют значение. Вот если б это были градусы в стакане, было б важно
Есть мысль, что это может быть из-за того, что на колонках ещё пока зимнее топливо. Но как это проверишь? ...
Вобщем через неделю поеду на дальняк, опробую разные заправки ... все проверится само. Если будут проблемы по дороге "туда" - поедут там к дилеру сразу.
26.04.2016, 13:05
#9683
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Сообщение от xam711
Никакой разницы - я заправлял топливом с разных АЗС - поведение особо не меняется. Температура важна, т.к. согласно температуре ЭБУ рассчитывает параметры смеси. Я предполагаю, что при этой температуре ЭБУ начинает экономить и впрыскивает слишком мало топлива, потом определяет это и вносит корректировку.
Возможно, при более высокой температуре этот дефект пропадет.
Так же этого дефекта нет, если поставить тюнинговую прошивку, но зная цену топливной системы для Дастера на гарантийной машине я бы этого не рекомендовал, хотя люди делают.
26.04.2016, 13:24
#9684
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от xam711
Элементарно, Ватсон. Подходишь к оператору машинного доения и вежливо просишь показать (а еще лучше - сфотографировать) сертификат того, что они вам собираются продать. Отказать не имеют права - грозит лишением лицензии.
Нормативное цетановое число у зимней солярки - 47 и температура помутнения резко отрицательная. У летней цетановое - не менее 51.
27.04.2016, 11:15
#9685
Вобщем, вчера вечером еще раз пытался машину спровоцировать на рывки.
Не получилось  В итоге, я так и не понял причину, почему и когда появляются дёргания в районе 2000 обротов. Топливо в баке пока тоже самое...
27.04.2016, 22:45
#9686
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от avilrom
Я тоже сомневаюсь по поводу прописки форс. Ведь заводится и устойчиво работает! Из симптомов, описанных выше создаётся впечатление, что двиг. вырабатывает всегда одно и то же кол-во топлива. И чем выше обороты, тем быстрее это происходит. Поэтому и предложил посмотреть в сторону фильтра, да и всю магистраль не мешало бы проверить.
Стоп. Двигатель контрактный. А он хоть 884?
именно прописка кодов форсунок.
сегодня прописали и вроде точка. все работает!!!
УРА!!!
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
как сказал диагност защита срабатывала
27.04.2016, 22:53
#9687
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от avolnov2000
УРА!!!
как сказал диагност защита срабатувала
Вот и хорошо!  Сразу ить говорили...
27.04.2016, 22:54
#9688
в том то и дело что не понятно было нужно или нет...
27.04.2016, 23:24
#9689
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Сообщение от xam711
Парни, вчера вечером были явные рывки при разгоне.
Позвольте и мне свои "пять копеек". Позади первая тысяча - поездка на охоту за 450 км.Туда: один+пес,килограммов 70 груза, жег бак зимней солярки,т.к. зиму авто стояло в гараже, скорость не больше сотни, расход 5,7л.. Обратно: вдвоем+ пес, груза поболее, к тому же встречный ветер 6-7 м/с, расход 6,3.Расход порадовал, с учетом того,что по совокупности около 100 км без асфальта, из этих ста, двадцать на обычной пузотерке не проехать.
Однако,так же при ускорении неск.раз ощущались не сильные рывки, t окруж.воздуха положительная, порядка 5 гр.туда,и поболее,через десять дней, когда возвращались.Сильно рывками не заморачивался, отнеся косяк к зимнему топливу и тому,что типа застоялась авто за зиму. В целом пока впечатления безусловно положительные. Вот как то так. Всем Удачи!
Последний раз редактировалось sebur2; 28.04.2016 в 07:24.
27.04.2016, 23:55
#9690
avolnov2000, как там насчет опыта-учителя, причем собственного и чужого?
28.04.2016, 05:28
#9691
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Я уже подумал что у меня что-то сломалось. Начал всякое думать, потом
---------- Добавлено в 05:28 ---------- Предыдущее написано было в 05:23 ----------
Потом проанализировав последние действия понял что поменял топливо, турбояма достала, скатал, залил с другой заправки и все починилось само. Также провал на 2000 оборотах,машина чипована.
28.04.2016, 06:53
#9692
Сообщение от ilion
не понял вы о чем?
28.04.2016, 07:43
#9693
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:14
28.04.2016, 08:08
#9694
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
УРА!!!
Искренне за Вас рад, но... не знаю, странно как-то. Защита...?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
28.04.2016, 08:30
#9695
avolnov2000, я хотел пошутить, но прямая цитата могла бы восприниматься как оскорбление.
28.04.2016, 17:00
#9696
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
ребят подскажите возможно ли слить воду из топливного фильтра, загорелась лампочка на приборке, на трассе потухла потом опять загорелась, соляра лукойл, на то 1 фильтр не меняли, пробег 17500,заглянул под машину на фильтре с низу какой то квадрат с проводами
28.04.2016, 17:15
#9697
Вот этот квадрат с проводами и надо открутить.
28.04.2016, 17:44
#9698
усилие большое надо, сломать боюсь...
28.04.2016, 18:01
#9699
Сообщение от ilion
да нет не оскорбился а опыт и знания приобретены
надеюсь никому не понадобится - дорого блин
28.04.2016, 18:02
#9700
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Сообщение от sanek305
А воду сливали?
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Здесь присутствуют: 439 (пользователей: 0 , гостей: 439)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
