Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
28.03.2016, 10:10
#661
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от JokerAndrew
Его и в коробку льют, судя по описанию масла ...
У официалов в коробку-75w80.
28.03.2016, 10:31
#662
Был(а): 17 фев 2024 08:38
мне когда один сальник поменяли ненадолго его хватило ,всё закончилось заменой углового редуктора.
31.03.2016, 16:10
#663
Время онлайн: 11 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 10 авг 2016 10:34
Автомобиль: Дастер
Опытные дастероводы подскажите что делать.
Нахожусь в Крыму, машину покупал в Москве, здесь нет официалов, те что остались от Украины официально не дилеры и гарантию на ремонт не предоставляют, а проблема та же, сальник потек на 28 тыс. Дастер 1,6 4x4.
Ремонтируюсь за свой счет, но уверен когда вернусь в Москву мне откажут в гарантии при повторной течи, а как я понял из темы она обязательно будет. Что делать непонятно, с одной стороны мне надо вернуться в Москву на здоровой машине, т.к. масло уже течет, а не ремонтироваться я не могу т.к. может и не доеду обратно.
Спасибо.
31.03.2016, 16:37
#664
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от РоманДастер
Никто не заставляет говорить дилеру что течь повторная..
Ремонтируйтесь и молчите
Дорогу осилит идущий
31.03.2016, 16:39
#665
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Fedostas
Я говорить не буду, но как то же там определяют визуально, где что менялось.
31.03.2016, 16:43
#666
UB6LNF
Никак не определяется -никто ничего не узнает
31.03.2016, 20:30
#667
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
РоманДастер, если поставить оригинальный сальник то тяжело будет определить наличие постороннего вмешательства. Если только оставите явные следы на металле: царапины и задиры при извлечении сальника, "зализанные" грани болтов/гаек и т.п.
А лучше купить литр масла и доливать через шприц в дороге, если очень сильная течь. Но не думаю что придется долить более одного раза. А по приезду навестить ОД с явными гарантийными признаками.
31.03.2016, 21:21
#668
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А почему,вернее зачем в Москву?Можно и ближе найти официалов,стоит только посмотреть на сайте рено и решить куда Вам ближе добраться
"Right here, right now"
Fatboy Slim
31.03.2016, 23:25
#669
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Крымские дилеры тесно контактирует с ОД с материка. Все машины берут у офицалов пусть примут в работу как удаленный ремонтный участок. Эти работы согласовываются с их партнёр ми официально. Попытка не пытка. Хотя реальных офицалов у нас пока нет. Ждёмсссс
12.04.2016, 14:08
#670
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Duk_NVRN
В Москву по делу, а в Краснодар больше 1000 км туда и обратно, от Севастополя + паром, получается туда и обратно бензин около 4 тыс+3200 паром = 7200 руб это тоже самое, что заменить сальник здесь, и непонятно где жить там, ведь это наверное на пару недель.
В Симферополе по мелочи проводят работы гарантийные, а с этой боятся, т.к. есть вероятность повторения течи.
Сижу и думаю, зачем я все ТО проходил у них, проще было в гаражах масло поменять с фильтрами.
Печаль конечно, Рено полностью забил на Крым.
12.04.2016, 19:33
#671
Вот и я думаю что делать. Заметил подтикание масла на нижней крышке коробки. А гарантия у нас в Севастополе не официальная. А другой гарантии нет официальный пока не пришли.
12.04.2016, 19:43
#672
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Звиняйте, всю тему не осилю, может уже и обсуждалось.
Было ли у кого, что не текло с завода, а как поменял масло, так потекло?
12.04.2016, 20:08
#673
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Крот999
Тут несколько вариантов:
-У Севастопольского дилера это стоит около 10 тыс
-В Симферополе я был на прошлой неделе, они сфотографировали и отправили в рено, рено сказал что вопрос сложный и нужно только к официалам.
-Севастопольский дилер работает как субдилер с КейАвто Краснодар, есть вариант когда можно приехать на осмотр в Краснодар и не ждать детали, а уехать обратно, а уже деталь привезут и ремонтироваться (оплата только за работу) в Севастополе.
-Ремонтироваться у частного мастера (например ПапаРено)
-Ехать в Краснодар и сидеть там неделю (если не будет в наличии запчасти), я был две недели назад там, но был всего один день и нереально было записаться на диагностику.
Сейчас вот думаю, если по работе в ближайшее время не поеду в Краснодар или Москву, то вынужден буду здесь ремонтироваться за свои средства.
Еще была мысль обратиться в Роспотребнадзор, т.к. по сути нас не должно касаться, то, что дилеры продают машины как официалы, при этом отказывают в гарантии.
12.04.2016, 20:34
#674
По поводу Роспотребнадзора это интересно. Горантии должна быть по всей территории России или они пойдут на поводу производителя. Я
01.05.2016, 03:30
#675
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 22 Янв 2017 06:19
Всем Добрый день! За три с половиной года пробег 40000 сальник правого привода на полноприводной версии менялся 2 раза по гарантии. По истечении срока гарантии опять появилась течь. Решили сами вскрыть редуктор и посмотреть причину. При извлечении вала с подшипником было обнаружено что сальник с правой стороны установлен ЛЕВЫЙ о чём указывает стрелка на сальнике. Сальник на ремонт покупался у официального дилера сальник №8200983401, но при проверке с установленным в раздатке оказался также левым по вращению движения. Cальник размерами 35*51*9. У дилера был получен ответ что данный сальник идет у них по документации согласно которой они его устанавливают. У кого есть вопросы пишите.
01.05.2016, 03:41
#676
Как ранее было написано про сальник вот фото
01.05.2016, 17:38
#677
Автомобиль: Дастер
Это просто жесть, проехал из Севастополя в Краснодар (в Ключавто) 1000 км + паромная переправа, поменяли сальник, вернулся в Севастополь а он начал еще сильнее течь.
Один раз протер, течет на утро, второй раз протер, снова течет, я вот думаю может там в нише масло накопилось и это из нее, или надо снова менять его. Я в шоке.
01.05.2016, 21:26
#678
Так обратись в сервис в Севастополе. Мне с официального сайта рено дали телефон и адрес горантии поддержки в Севастополе. Куда обращаться.
01.05.2016, 21:50
#680
Автомобиль: Дастер
Дают они телефон, а толку, это бывший украинский дилер, взяли за диагностику 600 руб и предложили заменить сальник "всего лишь" за 10 тыс руб. В Симферополе тоже самое все.
Рено сам не в курсе какие контакты дает и зачем их дает. Речь ведь идет о дилере на Камышовом шоссе? если да, то нет смысла даже обращаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
