Старый 05.04.2016, 11:36   #2461
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Vektor, как лучше разряжать? Скажем оставить с включенным ближним на какое время чтоб не убить его?))
Не слушайте не кого !!!
Са-Са очень сильно бояться глубокого разряда .Разряжать можно до 12.0 в и не ниже .ток разряда не больше 1/20 ёмкости для АКБ 70а.ч. 3.5 а ..Так что ближний отпадает .Включите габариты и радио и посматривайте на тестер Как достигнет 12.0 выкл . и на заряд .
Последний раз редактировалось Vektor; 05.04.2016 в 13:50.
Старый 05.04.2016, 12:02   #2462
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
а вообще правильно никого не слушайте почитайте литературу лучше соответствующую
Старый 05.04.2016, 13:46   #2463
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Дружок не обижайся .Вы просто не ту книжку читали .Книжка наверное старая была и писали в ней не про Са - Са
Да и цель у нас восстановить АКБ а не замерить реальную ёмкость .Да и чтобы замерить реальную ёмкость нужно сперва восстановить эту ёмкость уничтожить сульфатацию!!!
Последний раз редактировалось Vektor; 05.04.2016 в 13:56.
Старый 05.04.2016, 14:10   #2464
alex_175
Аватар для alex_175
Согласен дружок, обижаться не стоит. Правда не помню, видимо стар уже, когда я стал для вас дружком?
Старый 05.04.2016, 20:34   #2465
Vektor
Аватар для Vektor
Как и обещал фото перемычки после одного цикла .
Для сравнения прикладываю фото до стационарного заряда .
1 фото до 2 после .
ID:	93994   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2016, 21:27   #2466
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Вау! Хотелось бы мне посмотреть на "блока контроля заряда" который может пропустить через себя стартерные токи (300- 600 А).
Очень смешно, просто обхахочешься, блок контроля заряда который пропускает стартерные токи, можно и я посмеюсь
И мне покажите!!!
Пожалуйста.
Старый 07.04.2016, 08:53   #2467
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от МАКС31RUS
Пожалуйста.
А можно на схеме указать стартер и цепи его подключения?
Старый 07.04.2016, 08:58   #2468
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Сообщение от quq
Я тоже удивлен, но вся масса на этой схеме заходит на машину (в том числе и на стартер) через блок 7/240. Понятно, что там может стоять мощный шунт 0,0001 Ома, но все же...
Старый 07.04.2016, 09:41   #2469
МАКС31RUS
Да уж, предвижу следующую просьбу - станцевать .
Это общая электрическая схема, стартер, как и везде подключается к массе. Я рассказал как на Вольво контролируется заряд и как минус подключен к кузову, как блок контролирует степень заряда, показал схему, для меня вопрос исчерпан.
Старый 07.04.2016, 10:59   #2470
Просто мысли. Если в "блоке" стоит мощный шунт (размер шунта тоже не маленький, скорее всего физически он стоит снаружи), который как за здасте пропустит стартерный ток, зарядный ток он должен видеть на грани погрешности, или даже ниже ее. Как он в таком случае контролирует степень заряда -вопрос...
Старый 08.04.2016, 07:27   #2471
quq
Аватар для quq
Просто мысли.
на приведенной схеме весь +, кроме блока 7/240, запитано через предохранитель PF1?
Рискну предположить: что стартер упрятан в 7/240 (хотя по схеме + попадает туда через 2 разъёма), или его на этой "Вольво" вообще нет.
Но скорей всего просто схема не полная.
"правду и только правду, но никогда всей правды" (Штирлиц).
Старый 01.05.2016, 11:50   #2472
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Ребята подскажите покупаю АКБ, пусковой ток должен быть 720?
Планирую примерно такой.. Ну или из линейки актеха что-тоhttp://www.aktex.ru/qa/product.html
Зверь Asia 70Аз обрат. поляр. пусковой ток 700А
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 01.05.2016, 11:51   #2473
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Необязательно.
Старый 01.05.2016, 12:02   #2474
bolo
Аватар для bolo
а желательно не меньше скольки брать?
Старый 01.05.2016, 12:03   #2475
alex_175
Аватар для alex_175
Пусковой ток только влияет на запас холодных пусков зимой имхо.
Старый 01.05.2016, 12:04   #2476
bolo
Аватар для bolo
емкость 66 нормальная?
Старый 01.05.2016, 12:09   #2477
Михалыч35
Это мощность аккума. Она больше для зимы актуальна,поэтому как вы зимой эксплуатируете,где авто храните,какие у вас минусы бывают,вот хотя бы отсюда смотрите. Я бы меньше ну к примеру 680 -700 не брал. А так и на 450 служить будет.
Старый 01.05.2016, 12:10   #2478
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
Смотря сколько и как ездить: если мало ездите то лучше побольше брать и периодически зимой под заряжать, если большие пробеги можно и поменьше взять но тут опять же скажем в минус 35 может не
прокрутить, имхо в любом случае заряжать два три раза за зиму ну и в процессе эксплуатации улаживать.
Старый 01.05.2016, 12:18   #2479
bolo
Аватар для bolo
Подскажите из Российского, планирую вот такой взять:
http://auto102.com/nash_sklad/akkumu..._77_op_az_700a
влезет?
или что-то еще посоветуете?
зима примерно -20, -30.. езжу каждый день
вопрос про пусковой ток понятно.. А больше можно его или нагрузка будет?
Старый 01.05.2016, 12:22   #2480
Михалыч35
Нормальный. И не забывайте,что это лотерея. Как повезёт ,может и именитый сдохнуть через пару лет. А может и серенький семь лет отходить.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Shcurik78
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
