01.05.2016, 23:30
#1521
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от kORABLIOV
Клубни, что ставили Фиеопро на рестайл,поделитесь поподробнее плиз какие там нужны доработки и заморочки при установке? Желательно фотки! Думаю половина форума скажет спасибо))
У этого фикопро широкие поперечины, боксы никакие не подходят,надо переделывать?
Вот что нарыл https://www.drive2.ru/l/9536466/. Кажется при таком раскладе гудеть, свистеть нечему, а вариант с длинным болтом- не эстетично!
Вот по такому принципу заказал умельцам, посмотрим что получится фоты выложу, Да кстати купил фико r54b, была уценка нехилая на EMEXE за 1850 руб, по причини дефектов, но мне все равно резать...
02.05.2016, 08:33
#1522
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Как думаете, такой на рестайлинг встанет?
http://podgotoffka.ru/items/2961
02.05.2016, 10:52
#1523
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от want_to_be_jeep
только не забудьте подложить под новые металлические пластинки полоски резины. Иначе изуродуете рейлинги. Они царапучие.
Не знаю какое покрытие рейлингов на рестайлинге, но на обеих своих дорестайлиговых машинах я исцарапал рейлинги связкой ключей при открывании замка бокса.
03.05.2016, 17:32
#1524
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Выдался очередной случай опять протестировать самодельные поперечины ценой 0 копеек
привез два куска линолеума
один шириной 3,5 м
А другой-4 м
05.05.2016, 20:59
#1525
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 06 апр 2019 03:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privelege 1.5 cdi 2015 г.в+ESP
Получил я свой Ficopro R43S,но вкорячивать не стал,т.к. на длинных болтах(60мм), угол пластины слишком большой получается и крепёж уползает от рейлинга.Заказал четыре пластины новые по образцу оригинальных от Ficopro,но под 60 мм рейлинг(для рейсталингового Дастера).В общем не всё так просто.Как сделают отпишусь.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
А как насчёт инфы, что задняя перекладина должна быть короче из за конструкции рейлингов? И так встало?
FicoproR43 - регулируется от 860мм до 960мм,сделано грамотно и качественно,но нижние пластины крепления лучше доработать или изготовить новые ИМХО(доработка только рейсталингового Дастер касается).
06.05.2016, 07:54
#1527
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Upaut
Интересно, народ зимой ездит с ледяной глыбой на крыше? Зазор перемычка-крыша мал....
06.05.2016, 08:35
#1528
Сообщение от Критикушка
нет, народ не задает идиотских вопросов и своевременно чистит крышу от снега.
(у меня Атланты - еще ниже, чем Ficopro )
06.05.2016, 08:38
#1529
народ просто в курсе, что багажник съемный и без надобности зимой с ним ездить не обязательно. Ну и щетки есть разные по толщине - кто озаботится - подберет подходящую.
Эдак можно до претензий, что чтобы в дастер сесть нужно каждый раз двери открывать дойти...
06.05.2016, 11:22
#1530
Сообщение от ilion
Вопрос о местоположении статуса "идиот" дискуссионный.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Сообщение от HID
...Ну и щетки есть разные по толщине - кто озаботится - подберет подходящую.
Да, есть зубные щётки - универсальная вещь.
Не надо лишней предвзятой подозрительности в мой адрес, я не предъявлял претензий, я обратил внимание народа на возможную проблему на основе личного опыта.
06.05.2016, 11:26
#1531
судя по всему, для вас он четко определен. Проверим этот тезис по количеству "спасибо" к вашему и моему сообщениям.
06.05.2016, 11:33
#1532
Сообщение от ilion
1) определен абсолютно точно
2) Я не ориентирован на цели, чтобы мне "лизнули", как выражается наш президент ВВП.
06.05.2016, 11:48
#1533
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от Upaut
Доработать как? Доработка это ведь не просто замена болтов?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
06.05.2016, 12:38
#1534
Нет.Это изготовление и замена крепёжных пластин.Как здесь: https://www.drive2.ru/l/9536466/
06.05.2016, 13:20
#1535
Сообщение от Upaut
Чтобы так доработать - надо чтобы руки из правильного места росли)) или чертеж с размерами пластинок)))
06.05.2016, 15:56
#1536
Совершенно верно)))
06.05.2016, 21:38
#1537
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от jimmik
Вот выкладываю фотки(просто положил на крышу), хорошо не взял менабо, этот кургузенький Sotra под стать дастеру, да и чуть побольше.
Жаль что высота чуть больше 2,10м, в ашан не заедешь, хотел поставить на постоянку, но придется только летом.
В итоге получилось, что запаска не помещается в бокс, мешают крепления, можно впихнуть посередине, но днище бокса хлипкое, продавливается от груза. Так что запаску придется возить в багажнике, а тряпки в боксе. И почему пишут грузоподъемность 50 кг.,, если положить мешок цемента, то бокс вообще развалится.
06.05.2016, 22:41
#1538
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
У меня в планах не было катать багажник в зимнее время.
07.05.2016, 13:22
#1539
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
вот.
07.05.2016, 13:33
#1540
Следующий этап - закрепить колесо на поперечинах, так-как вместо запаски газовый баллон - тор. Колесо в багажнике - непростительно утраченное место. Естественно на фотках поперечины перевернуты вверх шпильками, для удобства примерки-прикидки. Это только примерка, поэтому торчат концы профиля. Рассматриваю несколько вариантов:
1 просто крепление колеса (багажник для колеса)
2 крепление для колеса и еще место для шмудяка, как-бы продление крепления для колеса. Спереди колесо, сзади вещи (палатка, лодка, и т.д.) Считаю, что максимальная длина этого багажника 30 см.
Сейчас в раздумьях. Может у кого есть что подсказать. Или предложите другую конструкцию. Да еще, оказывается передняя поперечина, закрепленная на рейлинге, ниже задней на 2 см. (по уровню). Вот такие у нас рейлинги. Тоже вопрос, как варить к поперечинам продольный профиль.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.05.2016 в 06:14.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
