Старый 01.05.2016, 15:48   #9721
slimslim
Аватар для slimslim
Онлайн: slimslim вне форума
Был(а): 01 мая 2016 15:58
Автомобиль: Renault Logan
Довелось поездить и на дизельном и на бензиновом, ИМХО считаю что бензиновый более лучший вариант, не шумит, в холодную зиму согревается в сто раз быстрее и соответственно салон и водителя согревает.
Старый 01.05.2016, 15:51   #9722
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Есть соответствующая тема.
Старый 01.05.2016, 16:13   #9723
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от slimslim Посмотреть сообщение
Вам в тему Бензин или Дизель... А если по существу, при написании постов надо логику включать... Если мой дизель зимой при -25 прогревается за 15 мин то в сто раз быстрее, это 9 секунд... Фантастика однако...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 01.05.2016 в 16:59.
Старый 01.05.2016, 20:18   #9724
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Vladslav68, semlis, коллеги не обращайте внимания - пусть клевещут.
Я вот сейчас пишу это сообщение, находясь в очаровательном городке Лигатне.
Представьте, на улице полная тишина и запах елей.
Проехал с утра ~520 км, сжег 31 л солярки (в Пскове долил 16л к полному баку из дома). Завтра в Ригу, погуляем по старому городу, сходим на рынок, купим знаменитых копченых кур. Это еще 200 км.
Ну, а послезавтра с утра в обратный путь. ~ 120 км по территории страны НАТО. Дальше через Печоры, Изборск и Псков домой. около 400 км уже по Российским дорогам.
Может быть свою 10л канистру в Пскове я и залью в бак. А может и нет. Посмотрим.
По окончании поездки отчитаюсь.
Теперь действительно по эксплуатации дизеля. За бортом +15, яркое солнце.
Как я писал, у меня верхняя решетка заткнута, а под капотом - автоодеяло. (таможенники понимающе улыбаются)
Перегреть машину не удается никак. Температура поднимается до 82 и стоит как вкопанная, только уменьшаясь при движении в колонне. При движении на 120 км/ч поднимается до 83, но не более.
Самое большое повышение было при стоянке на жаре в очереди перед эстонскими таможенниками. Поднялась аж до 84. Достаточно включить кондей (ведь жарко же), как включившийся вентилятор охлаждает двигатель до 80-79 градусов.
Старый 02.05.2016, 08:38   #9725
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Всем привет! Слил я воду с фильтра топливного... стакана полтора наверное... снял только конец... https://youtu.be/Sg0tPlYVj4g
Старый 02.05.2016, 20:00   #9726
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Датчик на панели сигнализировал о наличии воды в фильтре?
Старый 02.05.2016, 20:45   #9727
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от sanek305
Чтобы сработал датчик наличия воды, достаточно примерно чайной ложки.
Стакана полтора - это весь объем фильтра. Сливать надо было в прозрачную емкость чтобы увидеть воду в топливе. Вода в соляре это самое хреновое, что можно придумать для топливной системы. Я бы слил остатки из бака, бак высушил, сменил заправку и добавил бы в соляру присадку для чистки форсунок. Ну и останется молиться, чтобы осталось без последствий.
Старый 02.05.2016, 23:04   #9728
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
Всем привет! Слил я воду с фильтра топливного... стакана полтора наверное... [/url]
Это на водной колонке заправляться надо.
Старый 03.05.2016, 07:50   #9729
sanek305
Аватар для sanek305
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
поэтому и стал сливать..
---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее написано было в 07:46 ----------
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
всегда за все 17000 км заправлялся только у лукойл-волганефтепродукт, так в чеке написано, бак буду сливать если в ближайшее время датчик опять загорится.
---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
топливом там и не пахло, вода слилась, потом капли две ДТ капнуло и все...
Старый 03.05.2016, 08:32   #9730
С полупустым баком часто зимой ездили?
Хотя я тоже пока бак искатаю, недели 2 проходит. Но пока не загоралась лампа и на ТО ничего не сливалось из фильтра лишнего.
Старый 03.05.2016, 08:37   #9731
sanek305
Аватар для sanek305
за неделю бак тратил, 40-45 литров заливал.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
А как проверить не пропускет ли пробка заливная, просто дней за пять до этого катался по грязи и под крышку песка накидало, я помыл там губкой с водой...
Старый 03.05.2016, 09:21   #9732
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
sanek305, ТФ решили не менять?
Старый 03.05.2016, 17:46   #9733
Щас при обгоне поймал джекичан, в виде желтого и красного значков на панели. (страшно, сц-ко, стало)
Подрубился через ЕЛМ, показал ошибку P0299
Спустя ~200км пробега опять вылезла эта ошибка. Ехал ровно, движок прогрет, скорость около 100км/ч, никаких предпосылок и загорелся джекичан.
Попробую воздушник поменять, хотя маловероятно, что из за него.
Как называется (по каталогу) датчик давления на впуске?
Можно ли вызывать реношный эвакуатор, если "стоп" загорелся?
Старый 03.05.2016, 17:58   #9734
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Не себе фига ????? !!!!!!! За почти 100 тыс вообще не было !!
И где и на каких заправках так "ослиной мочёй" разбавляют !!, но надо умудрится залить самому себе, кстати, неделю назад, "кёрхер" в гараже, вода с крыши, за всё время первый раз "бякнул" горловину при открытом лючке, потом сомнения что где-то в нишах может "застрять" всё в норме по топливному.
Хотя информация о количестве воды интересна !!!!!
Старый 03.05.2016, 18:18   #9735
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
0281002997 датчик абсолютного давления
только в каталоге только с патрубком..
я брал в евроавто за 1500 но так и не пригодился а у официалов 10-11к рублей
ID:	95551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2016, 18:24   #9736
Сообщение от avolnov2000
По этому номеру выдает какой то Бошевский, которого нет в продаже.
По номеру 223650001R выдает "Датчик давления турбины" с конской ценой в 10Кр.
А Бошевский аналог ему идет с номером 0281002996 стоит 3+Кр.
Старый 03.05.2016, 18:36   #9737
avolnov2000
я брал именно ,,997
Старый 03.05.2016, 18:55   #9738
semlis
Аватар для semlis
Находил этот датчик на Али,ценник около 800 был.Применимость на лагуну,сценик.Вроде как и на наш.Китаец писал что оригинал.
Старый 03.05.2016, 21:49   #9739
ilion
Аватар для ilion
Приехал из поездки по Прибалтике. Проехал 1293км, сжег 81,4л солярки. Расход 6.2 - чуть выше, чем я расчитывал.
Причин две: движение на скоростях 110-120 - подбрасывает расход минимум на литр,
второе не очевидно. В Латвии поганые дороги - везде колейность, заплатки. Достаточно выехать в Эстонию, где асфальт идеален, как расход начинает падать. Несильно, но падает. Наш движок не очень мощный и в экономичном режиме чувствует лишнюю нагрузку - в данном случае лишние усилия на перекатывание и деформацию шин.
на границе потребовали открыть капот - сличали VIN. Я поразился той грязи, что насыпалась на автоодеяло. А ведь все это должно было осесть в фильтре. Пока его не смотрел, хотя уже больше 6000км проехал. Расход-то нормальный (учитывая бокс на крыше и прошивку от RSW, которая хочешь не хочешь, расход прибавляет)
Старый 04.05.2016, 07:18   #9740
Сообщение от ilion
это точно - пару лет назад с отпуска возвращался - влил нехилый дождик, да еще и часа так на 3-4, дорога с колеей и соответственно в колее и ямках-низинках (дороги у нас делают с ложками) по всей протяженности вода сантиметров 10 - расход сразу подскочил на литр.
Здесь присутствуют: 358 (пользователей: 1 , гостей: 357)
водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
