19.04.2016, 06:31
#221
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Re: Замена термостата
Ни каких тайн все в соседней теме есть и в книжке. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=14214&page=2 там есть картинка. Просто реально ни каких проблем не ощутил при заливке антифриза.
19.04.2016, 09:30
#222
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 44 мин. 46 сек.
Был(а): 16 авг 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 luxe esp 2013 г.в.
Сообщение от KostyaNN
dzotik, Уточните пожалуйста, при установке Vernet корпус термостата не пришлось дорабатывать напильником?
Я ставил, дорабатывать не пришлось. th6047.89j вот этот ставил. говорят под 92-х градусный дорабатывают.
19.04.2016, 11:24
#223
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
dzotik, Спасибо, век живи век учись.
Но я не пользовался этим болтиком. На будущее скажите, если его откручивать как его герметизировать? Герметик, шайба медная?
Воздух выгнал, прокачивая через штуцер над печкой. Затем прогрел, дождался открытия термостата, спустил давление и проехался по эстакаде над ЖД. Там крутой подъем и спуск. И уровень упал на минимум. Еще долил и теперь держится на горячую чуть меньше макс.
Делал так уже второй раз, т.к. две недели назад менял антифриз полностью. Часть ТО4.
19.04.2016, 13:02
#224
object_404, А у меня без доработки не вставал. Посмотрите на фото, там видно тень от кромки термостата. Каемка, на которую одевается резинка, у меня была выше, чем внешняя прилегающая плоскость патрубка термостата.
После снятия небольшой фаски натфилем все встало на свои места.
Не ужели термостаты так разнятся? У меня тоже TH6047.89J.
19.04.2016, 13:07
#225
Я ставил оригинальную резинку. Может в этом дело?
Но на всякий случай на выходных проверю, может у меня не ровно стоит. Ща посмотрел на предмет сочения- вроде нету. На выходных в общем ещё разок разберу
Последний раз редактировалось object_404; 19.04.2016 в 13:33.
19.04.2016, 14:36
#226
KostyaNN, намазали болт герметиком залили антифриз, я дунул в расширительный бачек, услышали характерное бульканье. Как только из отверстия пошла ОЖ закрутили болт. Когда поставил термостат с резинкой сразу закрутил три болта крышки, крышка прижалась к корпусу плотно с термостата ни чего не сочилось.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
Кстати была обнаружена просачивание ОЖ через патрубок подачи ОЖ в радиатор и паротводящий (при замене термостата их не снимали), вылечилось смешением хомутов с мест на которых они стояли с завода. Я думаю на старых местах резина сильно сдавлена поэтому ОЖ свежая пыталась сочиться. После этого все вытер насухо, двигатель досушил все места которые были залиты при сливе антифриза, три дня уровень не меняется везде все сухо. Очень чешуться руки помыть двигатель...
21.04.2016, 09:47
#227
Я точно не понял о чем идёт речь. Вот сегодня разобрал, у меня выглядит так с оригинальной прокладкой.
21.04.2016, 11:35
#228
object_404, по вашим фото Вы прокладку не одели на термостат. То есть со стороны двигателя термостат прям на метал встает.
Прокладка внутри имеет проточку, и одевается на каемку термостата. Таким образом резинка получается с двух сторон: и к корпусу на двигателе, и со стороны патрубка, что у вас на фото.
Вот показал, где эта каемка на фото в аттаче.
И нашел фото с инета, как резинка одевается.
На третьем изображении попытался изобразить, где есть зазор и как одевается резинка. Плюс там же черными точками указано, где снимал фаску у себя.
Последний раз редактировалось KostyaNN; 21.04.2016 в 12:13.
Причина: добавил фото
21.04.2016, 13:17
#229
Ого, во я лоханулся. Понял теперь, спасибо больше, ща в обед попробую поменять ещё разик
АПДейт.
Действительно в резинке есть разрез для надевания на термостат Теперь поставил правильно, не знаю как я не заметил его, когда в первые снимал.
Последний раз редактировалось object_404; 21.04.2016 в 15:27.
Причина: Переставил прокладку.
21.04.2016, 14:32
#230
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от object_404
Заменил. ПОлучил новый график. Не только догревает до куда надо, но и держит температуру стабильнее.
Что-то график как резонасные-затухающие колебания. У меня стабильно 92 приоткрытие (если догрел) и 84 закрытие ( в этом пределе и колеблется), при температуре наружн. воздуха -3 град и закрытом заборе воздуха в бампере.
21.04.2016, 14:52
#231
Сообщение от vibe
Я прикатаюсь график новый сделаю. Но по идее приоткрытие на 89 должно быть, ведь термостат на 89 град?
22.04.2016, 07:40
#232
Так оно, но Вы не учитываете, что датчик температуры находится в др. месте (его сопротивление немного отличается)+ инерционность системы+ погрешности в термостате (изготовление т.е. пружина и термоэлемент). Все это в пределах и колеблется.
02.05.2016, 00:01
#233
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
При замене на Vernet TH6047.89J, аналогично пришлось растачивать напильником край крышки термостата.
Заветные +85/+90 получены, почти два года собирался это сделать
04.05.2016, 12:54
#234
Сообщение от mayorvs
Снова задаюсь вопросом, почему у некоторых на F4R 2.0 литра моторе термостат Vernet TH6047.89 устанавливается без доработок, а у кого-то с доработками?
В чем разница? Разные крышки термостатов или сами термостаты отличаются по размерам?
04.05.2016, 13:07
#235
Я по такому поводу тоже задавался всё вопросом. Думаю с доработкой просто прилегание лучше и как бы надежнее крепление. А я поставил в режиме "и так сойдёт" и терь каждый день на бачок гляжу как бы антифриз не побег.
Хотя вот и Игорь- кубик ничего про доработку не писал, хоть он и признанный дастер специалист.
04.05.2016, 13:22
#236
Я поставил и закрутил, может быть и надо было пройтись напильником, но если закрутилось и ничего нетечет, зачем заморачиваться?
05.05.2016, 07:01
#237
Сообщение от dzotik
Скорее всего сами вернеты разные , имхо (ну не крышки же термостатов, хотя...)
Там разница в 2 мм в диаметре, считай по 1мм надо снять с внутренних граней крышки, на пару мм примерно вниз.
Прилив на теле термостата приличный, он просто сомнется. Скажется ли это на функционале?
На фото проблемный прилив, именно который не входит. Немного видно внутри, куда он подомнется, замеры штангелем на обоих термостатах.
05.05.2016, 13:36
#238
Может и прилив разный но если закручивается зачем корпус мучить, а вдруг потом проваливаться будет?
05.05.2016, 16:02
#239
Каким образом проваливаться начнет, там вся шляпа более 5 мм шириной ребро, по кругу крышки держит
05.05.2016, 22:26
#240
Ничего страшного в снятии фаски на крышке термостата нет, имхо. Термостат уверенно фиксируется юбкой и прокладкой по центру отверстия и прижимается при затяжке как родной.
Считаю, что вопрос закрыт.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
.CJ.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
