Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
23.12.2015, 14:23
#321
Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от Волян
Так где ссылка на рейку за 20.000 ?
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=490014807R
Даже 13тыс она щас стоит. ОД мне за 18тыс по накладной менял.
23.12.2015, 14:38
#322
Сообщение от Волян
а зачем Вам? дастер ведь продан...
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
У меня кстати что-то в рулевой колонке (в районе подрулевых переключателей) что-то щелкать стало (один щелчок) при повороте руля налево... Никто не сталкивался?
23.12.2015, 14:47
#323
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от HID
Тоже появилось, только при повороте направо при включенном поворотнике.
Скорее не щелчок, а стук пластика.
При качании кожуха(из которого подрулевые торчат) такой же звук.
Никак не соберусь разобрать - подтянуть.
23.12.2015, 14:54
#324
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2015 11:45
Автомобиль: Рено
Сообщение от Ашот
Какой пробег?
23.12.2015, 15:04
#325
у меня при выключенных поворотниках щелкает... При включенном должно щелкать - чтобы автоматом выключался поворотник после завершения поворота.
23.12.2015, 18:37
#326
Сообщение от Волян
Какой пробег?
65 000
Сообщение от HID
Неее, щелчок поворотника другой, а тут - как будто кожух не закреплён и в какой то момент, со стуком соскакивает или наоборот на место становится.
Пока писАл- задумался, а только ли с включенным поворотником...? Надо понаблюдать.
25.12.2015, 19:37
#327
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Волян
а можно ссылку на рейку в 20.000
Мне такую цену указали в Лоранте, в перечне работ, которые надо сделать.
19.01.2016, 00:39
#328
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 23 мая 2025 09:51
Автомобиль: дастер дизель
После,замены рейки проехал 5т,при переобувке обратил внимание что подсожрана,внутренняя часть колёс,позвонил в питер,дилер обещал перезвонить,прошла неделя,пропали,поехал к знакомому развальщику,вышло дешевле чем сгонять в питер,выкручивал с обоих сторон,было накосячено,дилер в Выборге отфутболил,сказали надо ехать туда где менял рейку,бодаться не стал, знаю что не правы,сделал в проверенном месте.так сегодня другая напасть,в -28 замёрз гур не повернуть руля,пока доехал до работы,там не глушился,отпустило.в адмирале опять отмазы,а что мы будем делать всё же работает,значит получается жидкость гавно,менять надо говорю им,ответ прост привозите в заклинившем состоянии,тогда смотреть будем,что там в питере залили,вопрос ?вот такая бесплатная замена рейки.два сожранных колеса и замерзающий гур!!
11.04.2016, 13:58
#329
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 11 июл 2022 17:45
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Был вчера в Петровском ОД по поводу скрипа при повороте руля налево. При парковке скрипела. Но, уже через 20 минут (когда загонял машину на мойку) перестала.
Но, на вывешенных колесах отчётливо слышен скрип от рейки.
Вердикт - рейка.
Сейчас типа есть официальное тех решение - замена болтов крепления.
Их в наличие не было. Под заказ. Жду.
Если не помогут болты, то только тогда меняют рейку.
18.04.2016, 14:48
#330
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
чего-то и у меня начало поскрипывать при повороте налево (услышал кого по двору ехал с открытыми стеклами)
звук такой как резина трется по металлу
чем грозит эта болячка на машине? гарантия закончилась, к од ехать наверное не вариант
18.04.2016, 19:56
#331
Сообщение от bog_off
Пока до упора вроде еще никто не доводил. Но тыщ 10 пройдет, без последствий. Я со скрипом около 5К поездил, ухудшений не выявил, никуда не тянуло, ничего не болталось. Да и скрип только в теплую погоду проявлялся.
PS: рейка стоила что то около 15К, не так уж и дорого если чего.
18.04.2016, 20:37
#332
Время онлайн: 1 д. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
Код каталожный кто может подсказать? 49 00 129 93R подойдет? вроде как в одной строке с 49 00 148 07R
18.04.2016, 22:00
#333
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Я помню мне из-за такого скрипа по гарантии рейку поменяли))) Если не форум то к ОД бы и не поехал))) Здесь начитался и поехал с претензиями. Поменяли. Хотя кроме скрипа ни люфтов ни стуков. Правда скрип становился больше на заглушенном двигателе. Кто-то говорил, что вроде сейчас не меняют.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Кстати родная рейка фирмы ТРВ.
20.04.2016, 17:11
#334
Замена болтов не помогла. На подъемнике скрипов не услышали, а стоило немного погреться и поездить они появились через буквально полчаса. Точно такие же что и до замены болтов.
Сегодня сообщили, что подтвердили замену рейки по гарантии.
27.04.2016, 10:52
#335
Заменили рейку. Скрип пропал.
Но, по качеству работ большие вопросы.
Трубки с жидкостью ГУР и подрамник - все в следах подтеков. Причем не понятно, протекло и намокло при замене или уже при езде.
Всегда при замене масла убирали подтеки масла специальным спреем. Сейчас либо не убрали, либо протекает жидкость.
Смотрел сразу после того как забрал машину у себя в гараже на эстакаде.
Уровень жидкости в бачке ГУР выше нормы на 1 см.
Позвонил. Жду комментариев от ОД.
27.04.2016, 11:07
#336
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от lsaspb
кто ОД?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
прошу прощения, не прочитал сообщения выше.
Напишите Леониду Союнену в http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=14078&page=22
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
можно параллельно написать ему в личку - он тогда на почту получит уведомление о сообщении
27.04.2016, 12:12
#337
Сообщение от lsaspb
Предъявить, что после ремонта течет и пусть устраняют.
А для этого им первым делом придется все это вымыть.
27.04.2016, 12:19
#338
Сообщение от ilion
кто ОД?
Да, спасибо!
Сегодня еду снова (уже 5-е посещение по вопросу рейки  )
Сказали, проверят.
Отпишусь по результатам.
13.05.2016, 12:22
#339
Сообщение от lsaspb
Подтеки убрали. Осушили. Новых не образовывается. Все Ок.
Рейка не скрипит
19.05.2016, 14:31
#340
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
У меня дела несколько иначе. Рулевая рейка начала поскрипывать наверно с год назад. Я сперва воспринимал это, как резина по асфальту . Но сейчас скрип (или писк) стал посильнее. Поизучал форум, понял проблему и вчера поехал в Петровский. Приняли на диагностику за 1200 руб. Сперва предположили, что резина об пол. Но потом машину подымали и в результате признали скрип внутри реечного механизма. Приёмщик сказал, что случай не гарантийный (сославшись на гарантийщика) и можно без опасений ездить. Но тут же предложил заменить за мой счёт (24 т.р.). Я отказался. При езде я скрип практически не слышу, так что пусть пока скрипит. Правда дома я посмотрел сертификат контроля, который подписал не глядя, а там в графе «замечания» написано: «заменить рулевую рейку». У меня машине три с половиной года, и на 4-й год я оформлял продлённую гарантию. Я понимаю (поправьте если не так), что в этом случае гарантийную ответственность несёт дилер (из своего кармана), а не завод. Может поэтому они и не признают случай гарантийным.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
