Старый 13.05.2016, 11:08   #1
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию P0299 и P0380
1.5dci ошибки 299 и 380
При разгоне на 3000 оборотах примерно выскакивают постоянно на 5 и 6 передаче...если в горку газу дать думаю и на 4 передаче выскочат
Было у кого?как боролись и решали?
Старый 13.05.2016, 11:17   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: P0299 и P0380
Регулятор (эл. магн. клапан) давления наддува подкиньте с другого авто.
Старый 13.05.2016, 11:55   #3
Jarosla
Аватар для Jarosla
Как он выглядит?
Старый 13.05.2016, 12:11   #4
Morze701
Аватар для Morze701
вот оно:
Название: клапан давления наддува.JPG
Старый 13.05.2016, 12:31   #5
Jarosla
Аватар для Jarosla
Спасибо попробую
Старый 13.05.2016, 13:06   #6
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Была 299 ошибка. Писал в дизельной теме.
Как говорит инет - кратковременное понижение давления на впуске от расчетного. Была 3 раза. Пока грешу на воздушный фильтр. После последнего сброса за 300км пока больше не вылезала.
Старый 13.05.2016, 16:21   #7
Jarosla
Аватар для Jarosla
Morze 701
Можно немножко теории?
Еще расход вроде снизился и температура двигателя повыше стала
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
И можно ли проверить свой клапан сняв с машины?
Старый 13.05.2016, 17:00   #8
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Jarosla
Какой теории?
Клапан управляет пневмоприводом - подает на него разряжение от вакуумного насоса. Пневмопривод управляет обходным каналом турбины.
Если клапан неисправен, то будет недовув, ухудшенная тяга и все вытекающие. Реже - передув.
Проверять сложно, он хитросделанный.
У вас кроме ошибки ничего нет.
Вы, как я понял, даже расшифровать её не удосужились. А нужные данные по значению давления наддува фактического и желаемого. Т.е, кроме чтения ошибок, не плохо было бы понимать, что пишет в "дате" та свистулька, которой вы прочитали коды.
Клапан - один из вариантов. Герметичность системы впуска тоже надо проверять.
Старый 13.05.2016, 17:33   #9
Jarosla
Аватар для Jarosla
Расшифровать удосужился
Старый 13.05.2016, 17:42   #10
Morze701
Аватар для Morze701
Здорово. Где данные диагностики?
Старый 13.05.2016, 17:46   #11
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
Какие ошибки у вас авто НЕТ
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 13.05.2016, 17:48   #12
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я бы начал с проверки герметичности системы впуска как говорит Morze701 , и начал бы от воздушного фильтра !
Старый 13.05.2016, 18:21   #13
Jarosla
Аватар для Jarosla
Остались в том компе которым диагностировали((((
Старый 13.05.2016, 18:22   #14
Измеренное давление меньше заданного
примерно на 300 мбар при частоте вращения двигателя выше 2500 мин-1
У меня последние 2 раза было меньше оборотов. Скорость была 100км/ч, это на тахометре ~2200об.
Старый 13.05.2016, 18:27   #15
Morze701
Аватар для Morze701
Modigar, начнем с того, что там описана система DCM3.5. У вас и у ТС, я так понимаю, дорестайловый дастер, а значит стоит DCM3.4. Различие в одну циферку не означает, что это одно и то же. Но это не главное.
Главное то, что пороги возникновения кодов индивидуальны для каждого авто. И задаются калибровками.
И высчитывать обороты и т.п. бессмысленно.
Лучше грамотно подойти к вопросу поиска.
Старый 13.05.2016, 18:35   #16
Jarosla
Аватар для Jarosla
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Что пьёте?
Старый 13.05.2016, 18:36   #17
Uncle Tim
Jarosla, Всё.
Наливай
Старый 13.05.2016, 19:50   #18
Jarosla
Аватар для Jarosla
Согласен целиком и полностью
Старый 15.05.2016, 17:07   #19
Jarosla
Аватар для Jarosla
вот оно:
А оно понижает или повышает даление наддува?
Старый 15.05.2016, 18:17   #20
Morze701
Аватар для Morze701
повышает
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
