13.05.2016, 11:08
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
P0299 и P0380
1.5dci ошибки 299 и 380
При разгоне на 3000 оборотах примерно выскакивают постоянно на 5 и 6 передаче...если в горку газу дать думаю и на 4 передаче выскочат
Было у кого?как боролись и решали?
13.05.2016, 11:17
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: P0299 и P0380
Регулятор (эл. магн. клапан) давления наддува подкиньте с другого авто.
13.05.2016, 11:55
Re: P0299 и P0380
Как он выглядит?
13.05.2016, 12:11
Re: P0299 и P0380
вот оно:
13.05.2016, 12:31
Re: P0299 и P0380
Спасибо попробую
13.05.2016, 13:06
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Re: P0299 и P0380
Была 299 ошибка. Писал в дизельной теме.
Как говорит инет - кратковременное понижение давления на впуске от расчетного. Была 3 раза. Пока грешу на воздушный фильтр. После последнего сброса за 300км пока больше не вылезала.
13.05.2016, 16:21
Re: P0299 и P0380
Morze 701
Можно немножко теории?
Еще расход вроде снизился и температура двигателя повыше стала
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
И можно ли проверить свой клапан сняв с машины?
13.05.2016, 17:00
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Jarosla
Какой теории?
Клапан управляет пневмоприводом - подает на него разряжение от вакуумного насоса. Пневмопривод управляет обходным каналом турбины.
Если клапан неисправен, то будет недовув, ухудшенная тяга и все вытекающие. Реже - передув.
Проверять сложно, он хитросделанный.
У вас кроме ошибки ничего нет.
Вы, как я понял, даже расшифровать её не удосужились. А нужные данные по значению давления наддува фактического и желаемого. Т.е, кроме чтения ошибок, не плохо было бы понимать, что пишет в "дате" та свистулька, которой вы прочитали коды.
Клапан - один из вариантов. Герметичность системы впуска тоже надо проверять.
13.05.2016, 17:33
#9
Re: P0299 и P0380
Расшифровать удосужился
13.05.2016, 17:42
#10
Re: P0299 и P0380
Здорово. Где данные диагностики?
13.05.2016, 17:46
#11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Re: P0299 и P0380
Какие ошибки у вас авто НЕТ
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
13.05.2016, 17:48
#12
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: P0299 и P0380
Я бы начал с проверки герметичности системы впуска как говорит Morze701 , и начал бы от воздушного фильтра !
13.05.2016, 18:21
#13
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Morze701
Остались в том компе которым диагностировали((((
13.05.2016, 18:22
#14
Re: P0299 и P0380
Измеренное давление меньше заданного
примерно на 300 мбар при частоте вращения двигателя выше 2500 мин-1
У меня последние 2 раза было меньше оборотов. Скорость была 100км/ч, это на тахометре ~2200об.
13.05.2016, 18:27
#15
Re: P0299 и P0380
Modigar, начнем с того, что там описана система DCM3.5. У вас и у ТС, я так понимаю, дорестайловый дастер, а значит стоит DCM3.4. Различие в одну циферку не означает, что это одно и то же. Но это не главное.
Главное то, что пороги возникновения кодов индивидуальны для каждого авто. И задаются калибровками.
И высчитывать обороты и т.п. бессмысленно.
Лучше грамотно подойти к вопросу поиска.
13.05.2016, 18:35
#16
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Uncle Tim
Что пьёте?
13.05.2016, 18:36
#17
Re: P0299 и P0380
Jarosla, Всё.
Наливай
13.05.2016, 19:50
#18
Re: P0299 и P0380
Согласен целиком и полностью
15.05.2016, 17:07
#19
Re: P0299 и P0380
вот оно:
А оно понижает или повышает даление наддува?
15.05.2016, 18:17
#20
Re: P0299 и P0380
повышает
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
