Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 10 из 11
Первая
8
9
10
11
08.10.2015, 14:39
181
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
pre-pod
Мне надо подсветку делать, поэтому для меня имеет.
Замерь мультиметром или другим прибором. Без мультиметра не делаю. На концевиках, не помню что там.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
10.10.2015, 09:54
182
pre-pod
3 д. 5 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 04 сен 2018 08:34
Автомобиль: duster
Да, замерю, просто знать, что мнрять, чтоб лишнее не кромсать. А есть там постоянный плюс, в этом жгуте?
pre-pod
Отправить личное сообщение для pre-pod
Найти ещё сообщения от pre-pod
10.10.2015, 18:55
183
Юрий.D2014
Кромсать не нужно.Просто остриём щупа мультиметра протыкаешь слегка провод для касания жил, всё! Или тонкую иглу возьми. Всё просто. Незначительные отверстия, которые при нагреве обратно сходятся. Что бы точно узнать какой провод идет на концевики. Снимаешь обшивку двери багажника, добавляешь провод мультиметру (если не хватает). Прозваниваешь под сиденьем. У меня был белый этот провод. Их в жгуте несколько белых. Просто подключил провод под сиденьем и одним концом касаясь массы, закрывал или открывал машину с пульта сигнализации, ну тут думаю понятно. Сигнализация сработала, значит это он. Свет в салоне на открытие дверей задних, тоже теперь включается или выключается.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Постоянный плюс не искал там.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Есть на прикуривателе и на плафоне этот плюс постоянный.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Смотрите, при долгой возне с машиной, можете и на плафоне не найти плюса, так как электроника отключает питание по истечению определенного времени. Даже если ключ повернут в первое положение.Перевод ключа назад-вперед, возобновляет подачу питания. Питание прикуривателя не прерывается, как освещение.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Если и нужен постоянный плюс от освещения салона то берите от плафона салона. Не обязательно провод тянуть от самого плафона, можно отследить его, хоть как он спускается ниже.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Ну а вообще то, в том же жгуте идет плюс для освещения багажника. Не следил за его работой, так же работает или нет.
Юрий.D2014
10.10.2015, 19:17
184
pre-pod
Автомобиль: duster
Ну, прям, все по полочкам, спасибо.
pre-pod
11.10.2015, 13:52
185
Narcom
1 мес. 2 нед. 16 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июл 2017 09:52
Автомобиль: Дастер
dancer810
https://www.youtube.com/watch?v=x_5n3TAbCDo
тема заглохла, но может кому пригодится
Сегодня ставил себе . провода просто зачистил на 3-5мм, попал сразу. жгут проводов проходит и у правой и у левой двери. Все довольно не сложно, времени заняло около часа. Места пропаял и черная изолента
Narcom
Отправить личное сообщение для Narcom
Найти ещё сообщения от Narcom
11.10.2015, 14:15
186
Юрий.D2014
Narcom
Подключать надо к проводу концевика задней двери, так правильно по схеме. На видео один косяк точно заметил, надо было отверстие проделать в заглушке, продеть провод. А он всё заизолировал а заглушка не на месте.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Зачищать не нужно ни чем острым, повредить легко и перерезать волоски провода. Зажигалкой прогрел, пальцем снял изоляцию.
Юрий.D2014
22.11.2015, 19:40
187
ufo1961
3 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Посмотрел концевики на задней двери, а там... стоят дешевые китайские, вероятно установленные ОД вместе с сигналкой. Один уже весь разваливается, резинка или то что вместо неё вся в лахмотьях. Но самое скверное, это то что они прокручены саморезами прям к кузову! Вот с...ки! Нужно теперь искать какую-то замену.
Интересно, а как они закрепили рамки под номера? Надо посмотреть...
Последний раз редактировалось ufo1961; 22.11.2015 в
19:53
ufo1961
Отправить личное сообщение для ufo1961
Найти ещё сообщения от ufo1961
23.11.2015, 06:52
188
Юрий.D2014
ufo1961
Обращаться надо в суд. Причинение ущерба. Использование не оригинальных запчастей. Как так можно? Есть ведь оригинальные запчасти. Где же такие удаки водятся? Сделать дырку в кузове, повредить краску, до коррозии не далеко. Да и вокруг концевика попадает грязь, влага внутрь.
Я рамку сам крепил сзади, купил подходящие пластиковые клипсы (защелки), или как они называются. Спереди на шурупы, там места отмеченные в бампере (ямки специальные). А про рамку сзади сказал ОД, после того как закрепил её. Так они даже не в курсе что там не к чему прикручивать, просто дырки в металле. Обычно вставки пластиковые в машинах, а тут ничего. Пластиковыми заклепками и прикрепил, повреждать краску не будут.
Юрий.D2014
18.04.2016, 10:27
189
kovalenko1978
6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Всем доброго!
Предлагаю подумать как установить в багажную дверь (или кузов, для багажной двери) концевик, вместо штатного.
Штатный в замке и он через 1-2 года ломается, а менять замок за 2600 р. не очень улыбается. Есть идеи?
kovalenko1978
Отправить личное сообщение для kovalenko1978
Найти ещё сообщения от kovalenko1978
18.04.2016, 10:53
190
klonir
1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Dima N
Сильно не ругайте если было! Штатный концевик двери также встаёт в штатное место под капотом. У меня даже сразу наклеена плёнка на капот чтобы краску не тёрло.
Тоже поставил себе под капот вместо китайского (замучил гад, уже 2 штуки поменял разных по конструкции, когда начинается сезон дождей заливает и срабатывает без видимой причины, однажды ночью раз 5 бегал к машине, думал вскрывают), только у меня проблема при скорости 60км/ч начинает мигать лампочка сигналки и брелок показывает открытый капот, снял дополнительный уплотнитель от газели теперь мигает около 100км/ч. Очень напрягает, особенно когда ночью едешь.
Вопрос: кто что делал, чтоб не бесила лампочка? Как отрегулировать зазор?
klonir
Отправить личное сообщение для klonir
Найти ещё сообщения от klonir
18.04.2016, 11:00
191
kovalenko1978
klonir
Какой-то концевик барахлит и замыкается при нагрузке (ускорениях) или датчики удара...
Пункт 1. - диагностика
kovalenko1978
18.04.2016, 11:41
192
klonir
kovalenko1978
здесь другое, при ускорении капот слегка приподнимается и происходит размыкание цепи, по этому и вопрос: кто как регулировал высоту хода концевика или производил подкладки при установки или что-то на капот наклеивал, но чтоб не выглядело КОЛХОЗ
klonir
18.04.2016, 11:48
193
kovalenko1978
klonir
Если так то проблема о двух концах, можно на самом капоте что-то ответное закрепить (пробка резиновая, например) или колхозить с концевиком (менять или поднимать). Как я знаю, они работают на размыкание (при нажатии).
kovalenko1978
18.04.2016, 11:59
194
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Консрукции концевиков разные бывают.... Я выкручивался так: сверлил тонкое отверстие в верхней, пластикоаой часи концевика, нарезал резьбу М3 и вкручивал болтик нужной длинны, на шляпку болта потом можно кусочек резины или скоча присобачить...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
18.04.2016, 13:39
195
klonir
сверлить не хочется, т.к. на штатном имеется резиновый пыльник (из-за него и брался) и нет желания нарушать какую - никакую, но все же герметичность. будем на капот что-то приклеивать, вопрос задал с целью увидеть уже готовое решение, т.к. кто-то в ветке высказался, что 100% подходит и красиво и работает
klonir
13.05.2016, 21:58
196
ma8883
2 ч. 34 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2016 21:14
Автомобиль: duster
доброго времени суток. Можете мне разъяснить вопрос по поводу концевиков.
Примерно пол года назад заметил, что сигналка встаёт обратно на охрану если не успеть включить зажигание через 30 сек, сколько двери не открывай/закрывай. Соответственно свет так же не загорается в салоне при открывании любой из дверей.
Мне тут подсказали типа концевики, проверяй-меняй.
Я их достал, посмотрел и поставил обратно))) Как их проверить, может дело не в них? а в сигналке например?
я так понимаю если дверь открывается, цепь замыкается, должен загореть свет.
Если вышел из строя один концевик и он постоянно разомкнут, почему первый не отрабатывает? или они связаны? Если завтра я пойду, сниму концевики, и замкну оба провода, на обеих дверях. свет должен загореться? Короче как и проверить?
ma8883
Отправить личное сообщение для ma8883
Найти ещё сообщения от ma8883
14.05.2016, 04:46
197
Юрий.D2014
klonir
Родной, тот что вставляется в в двери. Тот же и под капот.
---------- Добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее написано было в 07:42 ----------
ma8883
Элементарно, просто не подключили выключатели. Если они целы. Бывает такое, супер мастера. Встречал у знакомых, отправлял обратно к мастерам). Было еще такое у меня лично, из-за поврежденного провода идущего на антенну (закрывалась машина, вставала на охрану. проблему устранил легко.).
Юрий.D2014
14.05.2016, 05:21
198
ma8883
Автомобиль: duster
Юрий.D2014
Работа никаких не проводилось, ранее все работало.
Провод на антенну? на какую антенну, я вчера пока рыл, наткнулся на тему там на логанах какой то разём окислялся внизу у средней стойки, у нас такого нет? вопрос открыт, как удостовериться что это концевик или концевики вышли из строя, или проводка? или сигналка?
ma8883
14.05.2016, 05:34
199
Юрий.D2014
ma8883
Антенна сигнализации, закрепленная на стекле, может при мытье повредили. Или концевик сломали. Или плохое соединение сигнализации с проводкой автомобиля. Рыть не нужно, нужно смотреть. Открываешь дверь, горит индикация на панели. если загорается и тухнет то, значит соединение сигнализации выполнено работником автоваза).
Юрий.D2014
14.05.2016, 06:58
200
ma8883
Автомобиль: duster
машину брал не новую, все работало первые полтора года, только вот на приборке световой индикации изначально не замечал. Похоже эликтрика надо искать, простой заменой концевиков не обойдётся...
ma8883
Страница 10 из 11
Первая
8
9
10
11
Здесь присутствуют: 1
