30.05.2016, 20:50
#2341
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Выбор видеорегистратора
http://www.rd-inspector.ru/catalog/inspector-hook/ стоит такой,- камеры и по жпс и спомщью детектара... из плюсов обновляемая база данных радаров (вроде как раз в месяц) качество записи видео достаточно хорошее
Последний раз редактировалось alex_175; 31.05.2016 в 04:12.
30.05.2016, 22:56
#2342
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от valery1389
Все остальное,почти как от одной матери.
Хотя могу что-то упустить...
Не хочу не подтверждать, ни опровергать идентичность но знаю, что есть такое дело - одну и ту же пресс форму (патенты) используют для совершенно разной начинки, так просто тупо дешевле для производства. Т.е. кнопки могут быть на одном и том же месте, а вот процессор, обвязка, матрица и софт могут сильно отличаться. Вон верхняя присоска с встроенным GPS используется на туевой хуче моделей. Они же не одинаковые из-за этого.
Короче нужно объективно тестировать обе модели и только потом делать выводы.
31.05.2016, 05:53
#2343
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от alex_175
цена радара - 10.4 т.р.
http://www.pleer.ru/product_158075_Inspector_HOOK.html
и это пройдет...
31.05.2016, 07:49
#2344
там программка еще идет, показывает где с какой скорость ехал вот видио с него https://youtu.be/EYkWIIo4Pgs
31.05.2016, 11:19
#2345
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В профильном форуме для моего ВР рекомендовано уменьшить экспозицию на 0,5-1. Сделать это штатными средствами может кто угодно, но у меня ведь есть обрезок поляризационной пленки со старого ЖК монитора  ! - вырезал пятачок нужного диаметра и парой капель герметика по периметру объектива приклеил его. В результате защитил и затемнил объектив, получив к тому же бюджетный полярик 100%. Единственный недостаток - пленка легко царапается, приходится при снятии ВР это учитывать и своевременно менять фильтр при повреждении.
Последний раз редактировалось a2b; 31.05.2016 в 11:36.
31.05.2016, 14:41
#2346
Сообщение от a2b
В профильном форуме для моего ВР рекомендовано уменьшить экспозицию на 0,5-1. Сделать это штатными средствами может кто угодно, но у меня ведь есть обрезок поляризационной пленки со старого ЖК монитора! - вырезал пятачок нужного диаметра и парой капель герметика по периметру объектива приклеил его. В результате защитил и затемнил объектив, получив к тому же бюджетный полярик 100%.
А смысл в чем? Если уменьшаете экспозицию, убирается (возможный) пересвет изображения, который (возможно) появляется из-за изначальной не правильной программной настройки автоматики. А если накладываете затемняющий фильтр, то автомат экспозиции все равно выводит яркость на ту же позицию, просто уже с увеличенными шумами.
Я вот, посмотрев записи со своего ВР понял, что его нужно опускать как можно пониже, чтобы небо в нем было только узкой полоской. Тогда экспозиция правильная, видно хорошо. А если поднимаешь выше, экспозиция ставится по светлому небу, а дорога получается темная.
31.05.2016, 15:33
#2347
Сообщение от u313
А опустить горизонт не судьба?
Ведь чем выше висит, тем можно сильнее опустить горизонт.
31.05.2016, 16:29
#2348
Сообщение от u313
Физика процесса понятна, но при этом на видео бОльшую часть кадра займет статичный капот, а отражение панели в лобовом поднимется к центру кадра  - и никаких метеоритов заснять не получится!
Я просто пробовал бюджетный полярик, увидел, что эффект невелик- да и оставил его.
31.05.2016, 16:49
#2349
народ ну вы прям как не русские  заклейте половину линзы , понятно что опускание камеры приведет к потери части информации ( светофоры знаки и т.д.)
31.05.2016, 20:20
#2350
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от u313
Конечно-же внешнее сходство не главное, а вот в том-то и дело что абсолютно одинаковые технические характеристики, на базе одного и того-же процессора. Различие только в цене, ну и пожалуй в криворукости ПО у некоторых брендов. Это как понять? И таких пар-копий довольно много. Вот только на рекламных снимках эти изделия у разных брендов в разных ракурсах. Сразу распознать эти копии довольно трудно, могут внести даже некоторые несущественные изменения (другие кнопочки, щелки для отвода тепла и пр.), но прибор остается абсолютно тот-же, только преподносится как новинка и уже с новой ценой. И когда у продавцов спрашиваешь бренд или марку ВР более дешевого и с теми-же характеристиками, с которого и были сделаны разрекламированные копии, то как правило отвечают, что с этими брендами они не работают.
31.05.2016, 22:14
#2351
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Сообщение от ufo1961
Это стало нормой в технике. Например на общей платформе "ВО" построены Логан, Сандеро, Дастер, Террано, Датсоны, последние чудо-модели ВАЗа. Но это всё равно разные машины.
31.05.2016, 22:51
#2352
Сообщение от zhiv
Вообщем то именно это я и имел в виду, может написал не совсем понятно.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Сообщение от a2b
По факту нормально получается, все кроме низколетящих самолетов в кадре. А то что не в центре - пофиг. Да и всегда можно попробовать покрутить вверх-вниз и так и эдак. Просто нужно на это внимание обращать, чтобы итоговая съемка потом нормальная по яркости получалась.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Тех. характеристики, выдаваемые юзеру убоги и не отражают всей начинки. Как и одинаковый проц. Поймите правильно, я не утверждаю что все разное, бывает и совершенно одинаковые вещи под разными брендами (хотя бы к примеру Сименс и Бош). Но тестировать нужно (если интересно выяснить истину), конечный результат может быть разный, как и прошивка.
01.06.2016, 02:09
#2353
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от a2b
Сообщение от a2b
Любое отражение от стекла, как и от любых неметаллических поверхностей, полярик убирает практически в ноль. Если это действительно полярик, а не шляпа какая... Если у кого есть очки с поляризацией, могут проверить, что если бросить лист бумаги (пачку сигарет, горящий экран навигатора ночью, что угодно контрастное) на панель, оно без очков глаза режет-раздражает отражением в лобовухе, а в очках - не видно...
03.06.2016, 21:45
#2354
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
Наткнулся сегодня на регистратор плюс там же встроенный радар.
есть видео
Да небольшое разрешение у него, но и цена не кусается. Плюс не будет лишнего провода.
Кто то может пользуется? Хотелось бы услышать отзыв перед заказом, реального владельца.
04.06.2016, 00:02
#2355
Сообщение от bubba
Точнее- ослабляет именно блики  за счет пропуска только линейной составляющей их естественной круговой поляризации. Сам объект или его отражение остаются различимыми, и отражение панели в лобовом м.б. убрано из кадра только подбором места установки ВР.
Пленка ЖК дисплея по определению должна обеспечить 100% линейную поляризацию.
05.06.2016, 14:39
#2356
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Посоветуйте видеорегистратор без наворотов, с креплением с питанием и цена в районе 4 тыс руб.
05.06.2016, 15:28
#2357
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Enot
Попробуйте Mio посмотреть. У них есть бюджетные модели без наворотов, но снимают очень неплохо и надежные.
05.06.2016, 15:55
#2358
Мио бюджетный? Да ну бюджетный это но нейм Китай. Брал такой, чтоб народ прыгающий на машину отсечь.. сейчас как выше говорил инспектор хук.имхо смотря какие задачи приследуете. Али экспресс и 4пда в помощь ИМХО
30.06.2016, 13:18
#2359
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
не тяжел? как крепление - не отваливается на жаре? и качество видео как?
30.06.2016, 13:31
#2360
с декабря 2015 года один раз сам отлетел (от жары что ли) на стоящей машине, качество видео очень не плохое, позже если не забуду выложу,- на тьюбе полно примеров в принципе. Главное питается от 12в ( подключил к подсветке потолочной). с помощью спец программы можно смотреть где проезжал ( выводится карта и скорость, но это на компе), с какой скоростью. Единственный вопрос, первый попался брак ( имхо проблема с матрицей), поменяли без проблем и уже почти 10000 км стоит тьфу тьфу )))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
