Старый 19.10.2012, 22:17   #21
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Течь прокладки поддона двигателя
Точно не из алюминия
Старый 20.10.2012, 08:31   #22
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Тогда получается что из чугуна?
Старый 16.03.2014, 16:06   #23
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Вчера ставил фаркоп в гараже, ну и решил колёса перекинуть, всё равно зима не зима. Снял правое колесо и увидел на поддоне свежее пятно масла, а также весь угол двигателя в потёках на стыке блока и поддона катдера. Жаль фото не сделал. Пока только протёр и очистил от масла. Хочу посмотреть откуда это. Но похоже на не протянутые болты. Уровень масла вроде не уменьшается. Пробег 6900, двигатель 2.0
Подскажите, момет затяжки и порядок затягивания болтов крепления поддона такой же, как для 1.6?
Самое интересное, с левой стороны обнаружил пятно на поддоне, где проходит трубка гидроусилителя. Откуда масло понять не могу. В это место сверху спускается белая гофрированная трубка ,похоже как вентиляция карторных газов, но она чистая.
Старый 23.03.2014, 21:34   #24
desper
Аватар для desper
Онлайн: desper вне форума
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Ездил вчера на ТО-1. После снятия защиты картера, на картере были обнаружены масляные капли, сказали течь сальника. Предложили оставить машину и забрать на следующий день. Уже начал читать соответствующую тему, чтоб быть просветленным в суть проблемы. С утра позвонили, сказали что с сальником все в порядке, а течет прокладка картера, в наличии у них ее нет, будут заказывать. Как получат пригласят на замену. А масло то уже по ТО поменяли ) Машину вернули, говорят течет не сильно, ездить можно. Мастера )
Старый 03.06.2016, 11:54   #25
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Вот и у меня при пробеге 77000 потекла прокладка поддона. Ребятки подскажите пжл есть ли какие премудрости при снятии поддона на двигателе 2.0 или все просто - открутил болты он и упал? Может кто скан из умной книжки выложит как снять поддон. Буду очень благодарен!
Старый 03.06.2016, 11:58   #26
desper
Аватар для desper
На моем при замене прокладки поддона снимали подрамник.
Старый 03.06.2016, 12:32   #27
olmen52
Аватар для olmen52
Я предполагал, что там все просто....
Ребята может кто сможет кинуть скан из книги по ремонту чтоб понять что и как? Заранее спасибо
Старый 03.06.2016, 12:35   #28
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Походу тоже прокладка немного сопливит. По картинке так и не понял какие болты, каким моментом протягивать. Под каким номером болты крепления к коробке, болты крепления к многофункциональному кронштейну?
Старый 03.06.2016, 13:02   #29
olmen52
Аватар для olmen52
На 2.0 другой поддон, этот скорее от 1.6
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Самое интересное. Дней десять назад меняли по гарантии кардан, до конца гарантии оставалось как раз пару дней. Так эти уроды из рено даже не сказали про течь масла. Заезжал позавчера к ребятам в сервис. Они подтянули болты. Самое интересное они меня спрашивают мол тебе спецом кто все болты с задней стороны ослабили. Спереди все было затянуто. Вот теперь думаю: все таки время пришло или помог кто ослабить. Подтягивание не помогло. Все равно сопливит.
Старый 03.06.2016, 13:11   #30
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от olmen52 Посмотреть сообщение
Так точно - 1,6. Картинку скопировал а описание к ней не прочитал. Надо на 2.0л. поискать, хотя скорее всего придется уже на месте выяснять где какие болты.
Старый 03.06.2016, 14:58   #31
olmen52
Аватар для olmen52
Вот и мне это предстоит. Кстати сегодня прокладку в магазине искали. На 2.0 ее вроде как и нет. Нашли на наш двигатель но от мегана. Движок вроде один и тот же.
Старый 03.06.2016, 15:15   #32
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Старый 03.06.2016, 15:55   #33
olmen52
Аватар для olmen52
Охренеть, прокладка почти 2000 руб стоит. Мне в магазе за 300 руб на f4r заказали. Только название забыл. А все таки может кто подсказать последовательность действий для снятия поддона?
Старый 06.06.2016, 10:24   #34
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 06 окт 2022 14:01
https://www.drive2.ru/l/7182435/
Мне делали по гарантии, сказали заводской брак.
Старый 29.03.2017, 06:45   #35
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Тоже немного потеть стала прокладка справа двигателя после зимы. И еще где-то что-то бежит, поддон снизу в масле, надо снимать защиту и смотреть.
А почему на Дастер 2.0 своя прокладка поддона 8201022396? Я нашел по каталогам прокладку от старых моделей Рено типо трафика или мегана с таким же мотором. Артикулы 8200282199 и 7700114424. И для них есть замена Corteco 023717P за 220 рублей! А так же VICTOR REINZ 713441400 за 500 рублей. Неужели они не подойдут на Дастер?
PS: у ОД цена только за работу 11 400
Что за прокладку в итоге заказали и подошла ли она?
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.03.2017 в 09:09.
Старый 29.03.2017, 10:56   #36
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Тоже интересно...аналоги то есть на 2.0?
Старый 10.02.2018, 22:33   #37
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
При ТО1 тоже были подтёки на поддоне. Мне всё очистили и вытерли насухо, сказали наблюдать, пообещав при рецидиве заменить прокладку поддона. Через 20 дней опять увидел подтёки, заодно сфотографировал выступающий герметик в месте крепления лобовой крышки, читал что это он мешает нормальному прилеганию прокладки.
ID:	115057   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2018, 12:42   #38
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
У вас на второй фотографии в правом верхнем углу видны подтеки похожие на течь сальника раздатки
Старый 11.02.2018, 14:54   #39
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Спасибо, у меня то же была такая мысль. Но есть капли масла на болтах поддона над кронштейном раздатки (почему то только на этих двух). Да и масло больше похоже на моторное. Думаю капли попадают на кронштейн сверху, и уже по нему стекают в низ, или срываются потоком воздуха.
ID:	115069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115070   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2018, 15:07   #40
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Заменили прокладку по гарантии, герметик нанесли, выступ прокладки передней крышки убрали, масло залили старое, сход развал по гарантии. Раздатку снимают из за пластикового пистона по технологии рено, если не по гарантии можно не снимать. Рулевую отсоединили в салоне, от подрамника не откручивали. Отсоединяли правую шаровую.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
