08.06.2016, 16:46
#721
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Запустить, включить, добраться хотя бы до радио, пощелкать весь экран.
10.06.2016, 19:01
#722
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Подскажите как подключить сабвуфер (усилитель) на MEDIA NAV ?
10.06.2016, 19:08
#723
Штатно никак. Нету выхода под саб
11.06.2016, 23:11
#724
Время онлайн: 28 мин. 46 сек.
Был(а): 12 июн 2016 07:53
Media Nav требует четырехзначный ключ проверки подлинности. Знаю, что должен быть в сервисной книге. Всю пересмотрел, не могу его найти.
Где именно он должен быть записан?
11.06.2016, 23:48
#725
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Алексей А.
Смотрите:
1. В гарантийной книжке, на стр. 4 "Гарантийный сертификат" в графе - Код магнитолы.
2.В книжке "Обслуживание автомобиля", на стр. 2 "Информация об автомобиле" в графе - Код автомагнитолы
3. Если в указанных местах нет кода, то тогда только у дилера (у продавца)
11.06.2016, 23:53
#726
Сообщение от odin_volk
А еще можно воспользоваться генератором кодов http://renault-drive.ru/codemegane/html
12.06.2016, 11:32
#727
Сообщение от Panzerschreck
Panzerschreck, я так полагаю, что генератор кодов можно применить только на магнитоле без навигации, потому, что на экране ШГУ с навигацией высвечивается только таблица для ввода кода, вся работа магнитолы ведь заблокирована. Ради спортивного интереса сегодня попробую
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Да, вопрос У меня есть код магнитолы. Может ли он изменится после применения генератора кодов, или выдаст мне старый, действующий код?
12.06.2016, 11:48
#728
Какой феерический бред. Не знаете - не пишите
Код считается по наклейке на верхней стороне Медианава. Снять рамку, отвернуть 4 винта - сделать фото наклейки. Потом дома у компьютера найти на фото второй штрихкод, взять последних 4 символа под ним, вбить в генератор, узнать код магнитолы. Код не меняется при переустановке софта, он забит в контроллер MICOM причем похоже что вообще этот банк защищен от записи.
12.06.2016, 20:11
#729
Panzerschreck, вот я и попробовал получить PRE-CODE своей магнитолы способом, указанным по вашей ссылке:
(на включенной магнитоле одновременно зажмите на 4-5 секунд кнопки «1» и «6» — на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры — это PRE-код вашей магнитолы).
1. Как я и думал, на включенной заблокированной магнитоле с навигацией невозможно получить этот PRE-код таким способом. Его невозможно получить и на разблокированной и работающей магнитоле т.к. в этом случае нужна клавиатура, а ее нет.
2. Скорее всего, таким способом нельзя будет получить PRE-код на заблокированной магнитоле без навигации (блокировка не позволит), но наверное можно получить PRE-код на разблокированной и работающей магнитоле (там есть кнопочная клавиатура), но я это проверить не могу, нет такой магнитолы.
3. Значит, чтобы узнать этот самый PRE-код остается только один способ - то, что сказал Alexander2012.
Итак, генератор кода разблокировки магнитолы НАВЕРНОЕ можно попробовать применить.
Но одно НО, я думаю, что этот способ оправдан тогда, когда нельзя, или сложно, добраться до оф.дилера (продавца машины) и узнать у него код магнитолы без всяких заморочек.
22.06.2016, 01:11
#730
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Привет медианавоводам
При заводе машины флешка каждый раз начинает проигрывать первый трек первой папки, что, собственно, дико бесит. Включение рандома не помогает. Я этот трек уже слышать не могу
Существует ли возможность помочь системе "запомнить" последний воспроизводимый файл? Или хотя бы с актуальной папки начинать воспроизведение, а не с первой.
Медианав Эволюшн.
22.06.2016, 04:31
#731
Сообщение от Olir
Воспроизводит последний файл, даже по моему с середины файла. Так с рождения, нечего не делал, кроме обновления. Может попробовать обновить через сайт магнитолу? Версия какая?
22.06.2016, 08:23
#732
Olir, попробуйте несколько вариантов, какой нибудь из них вам поможет.
1. В настройках ШГУ - Система, заводские настройки, мультимедиа - сбросить до заводских настроек.
2. Взять другую флешку, попробовать воспроизводить с неё (возможно с новой все будет ОК).
3. По другому организовать файлы на флешке (не надо закапывать их глубоко - возможно большой путь не читается).
4. По другому назвать файлы (возможно не читаются длинные названия).
5. Обратится к оф. дилеру (возможно неисправно ШГУ).
22.06.2016, 08:45
#733
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июн 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Где-то на форуме проскальзывала информация что если на флешке больше 999 файлов то медианав не запоминает где закончила играть.
У меня по факту сначала тоже все время начинала играть с первого трека, потом каким то волшебным образом стала запоминать и играет с того трека на котором закончила.
22.06.2016, 11:15
#734
geshka1975, у меня 32гб флешка на которой больше 10гб музыки, а еще аудиокниги, просто склад, файлов до фигища и при этом все воспроизводит и все видит.
22.06.2016, 11:21
#735
"Воспроизводит и видит" и "начинает играть с первого трека" это все таки разные вещи.
22.06.2016, 11:23
#736
А вообще то да, в таких случаях надо просто почитать форум, наверняка найдешь ответ на вопрос (потому что такой вопрос был раньше).
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
Нет, видит все файлы и воспроизводит с того места, на котором раньше воспроизведение было закончено, то есть трек будет звучать с самого начала, но это тот самый трек, на котором закончилось воспроизведение в данной папке.
22.06.2016, 11:52
#737
Чмябрл
Всем спасибо за советы!
Обновился и всё прошло. Это обновление конечно целая эпопея, несколько раз бегать туда-сюда с этой флешкой))) Была версия 5.2.8, обновился до 6.0.3. Теперь всё ок.
ДА, И ЕЩЁ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Хозяйкам на заметку
Тут на форуме людей дезинформируют, что мол штатные карты старые. Да, изначально они у меня были 2013 года, НО... Реношная програ медианав тулбокс мне предложила совершенно бесплатно их обновить, что я и сделал. Теперь у меня последняя версия карт от 2015 года.
Для чайников: что для этого надо сделать? (напомню, речь идёт о новом авто и medianav evolution, за старые автомобили ничего сказать не могу, но попробуйте).
1) www.renault.naviextras.com регистрируемся тут
2) Открываем вкладку "бесплатные обновления" и видим:
Если у вас то же самое, значит вы тоже попали в касту счастливчиков.
2) Идём в машину с чистой флешкой (если вдруг будет ругаться, надо отформатировать в fat32). Заходим в меню навигации - опции - обновления карт - обновить. Система запишет информацию о текущей версии на флешку.
3) Идём опять к компу с включённым инетом. Заходим с компа в медианав тулбокс, вставляем флешку с записанными данными о магнитоле, авторизируемся в системе. Если у вас старая прошивка, прога сначала запишет системное обновление, после чего вы опять бежите в машину его ставить. После обновления повторяем пункт 2
4) Снова тащимся к компу с обновлёнными данными на флешке. Тыкаем кнопками по обновлениям карт (не помню точно куда, интерфейс ужасно глупый), после чего программа в какой-то момент предлагает обновить карты. Пишем новые карты на флешку (около 400 мегабайт) и в сотый раз идём в авто их ставить.
Всё.
Так что не надо дезинформации отсутствие обновлений и старые карты  Да, они немного убого выглядят, но зато актуальные и бесплатные.
Последний раз редактировалось Olir; 22.06.2016 в 12:30.
22.06.2016, 12:06
#738
Olir, поздравляю, оказывается все просто. Ну а с обновлениями - согласен, геморрой ещё тот.
22.06.2016, 12:20
#739
Сообщение от Olir
Прошло меньше 90 дней со дня продажи авто?
У меня получилось два раза бесплатно карты обновить в бесплатный период в течении 10 дней. Дальше, по политике компании должны послать с обновлениями.
22.06.2016, 12:24
#740
Чмябрл
Scorp 3, Около месяца прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
