06.06.2016, 23:32
#10061
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Сообщение от zmeinax
У нас, в Беларуси,первое ТО-15 тысяч(дастер рестал 2015г.)
Первое и последующие тоже с таким интервалом - в 15 тысяч. У нас дилер в РБ выдает свою сервисную книжку и там расписан такой интервал.
Но масло реально черное за 10 тысяч стало. И начинает угорать постепенно.
Я думаю, что если не доливать, то угорит до минимума за 5 тысяч.
С другой стороны, за 150 тысяч пробега это можно сэкономить 5 ТО - а это сотен семь зеленых, а то и больше - ближе к тысячи.
07.06.2016, 14:31
#10062
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Веселый Дустер
Меня больше напрягает на дорестайле интервал сам.. 10 тыс. тока сделал, надо снова ехать. В плане денег - на расходе топлива экономия происходит.
07.06.2016, 15:39
#10063
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от alexwmfx
Если такая ситуация, значит пробеги большие и скорей всего по трассе, а раз так, то интервал можно и увеличить, на трассе масло не так сильно портится.
07.06.2016, 22:15
#10064
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Подскажите кто менял масло в двигателе сам до ТО 1 после обкатки? После 3000 км или более?
07.06.2016, 22:45
#10065
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2018 22:36
Автомобиль: New DaSTeR 2015 dci (109)
Сообщение от Альфред555
Я менял после 1000 км. Что подсказать то?
08.06.2016, 16:07
#10066
Сам менял? Какое масло заливал в двигатель?
08.06.2016, 17:22
#10067
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, менял не сам так как ямы нет - неудобно. замена 300 р вышла со снятием передней защиты
12.06.2016, 23:33
#10068
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вскрыл сегодня топливные фильтры с прошлых ТО, на вид на 70% использованы, но самое интересное что в них стоит шариковый клапан, который выводится из работы при низких температурах биметаллической пластинкой.
Как-то так, мне нравится.
12.06.2016, 23:42
#10069
Сообщение от dimaxa
Это как?
13.06.2016, 00:02
#10070
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Холодное топливо - доп клапан открыт  ?
Или он для лета  ...
Последний раз редактировалось a2b; 13.06.2016 в 00:22.
13.06.2016, 00:21
#10071
Сегодня обнаружил в прозрачной трубке топливопровода пузырь, пузырище воздуха! Подскажите у топливного фильтра или еще где на родных трубках подсос воздуха как то лечится? Например хомутами или еще может как то? Просто сам туда еще не залезал, хотелось бы быть во всеоружии когда доберусь до этого дела
13.06.2016, 00:43
#10072
Это как?
При нагреве пластинки она отходит от шарика, при остывании, приближается к нему.
Шарик примерно 4 мм в диаметре, штуцер вроде как обратки, не обозначенный стрелками.
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
Если фильтр топливный уже меняли, то вполне возможно подсос идёт от-туда, так как уплотняющие колечки не ровно легли, но с другой стороны тогда там должно потеть, посмотрите.
13.06.2016, 00:49
#10073
Вот фотки для определения назначения штуцера с клапаном
13.06.2016, 09:11
#10074
Да в том то и дело! Машинка то новая пробег 2000, ничего не меняли не трогали
13.06.2016, 09:57
#10075
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Обсуждалось уже! http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=9922 Страница 497 этой ветки.
Это не баг, а фича. Лечится установкой резиновых НЕПРОЗРАЧНЫХ шлангов на хомуты вместо штатных. Чтобы пузырьков воздуха, от греха подальше, было НЕ ВИДНО.
13.06.2016, 10:10
#10076
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 4 мин. 47 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Думаю, что пузырьки - это пары легких фракций дизельного топлива.
Последний раз редактировалось shell2021; 13.06.2016 в 10:32.
13.06.2016, 23:50
#10077
Ну ну, резиновые шланги! Да прочел я как и на что они меняются! Диллеру я на ТО ято и как потом обьяснять буду что заменил завод трубки на резиновые шланги.....
14.06.2016, 11:13
#10078
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Я менял на 2500. Заливал Evolution Full-Tech FE 5W-30. Масло, правда, стоит дорого - больше 3 тыров, выбирал масло с допуском RN0720.
15.06.2016, 19:51
#10079
О задопуск? Полусинтетика?
15.06.2016, 20:30
#10080
Для обновленного дизеля 110 кобыл масло нужно с допуском RN-720. Например на Лукойле на этикетке так и пишут: Допуск Рено RN-700, RN-710.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
