Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 20.06.2016, 07:19   #2301
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Коллеги, стала выскакивать табличка "превышение впрыска топлива ...%" , только на перекрестках когда стою и то не всегда. Кто знает что это такое? Просветите- буду признателен.
Из-за кондера возможно, превышение литров в час, когда стоишь.
Можно отключить контроль, или не обращать внимания.
в инструкции написано подробнее.
Старый 20.06.2016, 10:33   #2302
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Попробую без кондера поездить, может действительно в нем "собака зарыта".
Старый 30.06.2016, 10:44   #2303
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Народ, пара вопросов. При подключении физического замка и выключение замка экран сразу тухнет или горит еще секунд 5 (как у меня)?
Что лучше протокол оставлять Авто или в ручном принудительно выставить CAN?
Старый 30.06.2016, 12:12   #2304
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Горит некоторое время, это нормально.
Да лучше выставить принудительно. Если будет отключение питания, быстрее потом "очухается", не будет еще все протоколы заново перебирать.
Старый 30.06.2016, 12:43   #2305
Сообщение от u313
Да это как раз устраивает. Ищу точку подключения (с наименьшими движениями). По питанию решил, теперь и по замку и габаритам решилось. Замок и габариты буду брать с АСС (прикуриватель). Напрягало, что он после стартера должен был еще раз здороваться - но был удивлен, он зависает, но не тухнет и не здоровается. Зря с предохранителями на рестайле разбирался. Один плюс в этом. Возможно можно будет питание постоянное на заднюю розетку подать используя штатную проводку и предохранитель.
Старый 30.06.2016, 19:04   #2306
Александр Леон
Аватар для Александр Леон
Онлайн: Александр Леон вне форума
Был(а): 07 июл 2016 04:55
Автомобиль: Рено Дастер Дизель
n_dum,
Какой результат у Вас по установке дополнительного бортового компа на дизель?
Спасибо. afleon@mail.ru
Старый 06.07.2016, 17:32   #2307
Интересно, что в рестайле показывает в расходе на л/100 км, если к форсунке провод проброшен, но не подключен? Неужели с CANа расход подтягивает?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.07.2016 в 18:57.
Старый 07.07.2016, 08:09   #2308
u313
Аватар для u313
Как то затейливо Хоть оббросайся проводов по всему авто, если они не подключены, то и толку то с них?
Варианта два:
1. расчет по показаниям ЭБУ (косвенным, как мне объяснили в мультитронике), поэтому и точность немного плавает в таком режиме. Зато ничего тянуть не нужно, все с ОБД2 берется.
2. Если победили свою лень, прокинули провод, подключили к МК и к форсунке и в настройках МК переключили источник на форсунку, тогда МК считает топливо уже по импульсам форсунке, что (как показывает практика) гораздо точнее. Но после переключения на форсунку необходимо заново выставить поправочный коэффициент расхода, т.к. они с первым вариантом ну совершенно разные. У меня был по ЭБУ вроде 6 или 7%, а по форсунке 78%.
Старый 07.07.2016, 08:21   #2309
Сообщение от u313
Да нечего не затейлево. Как появляется время подключаю МК к машине. Разбираюсь. Удивило, что показывает расход без подключения к форсунке. Возможно, если в рестайле полноценный CAN то берет расход с CAN. И Бак не подключен, установка стоит бак эбу и что-то показывает близко к истине. Сигналка тоже откуда-то берет % заполнения бака и передает на сайт
Старый 07.07.2016, 12:39   #2310
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
в рестайле ... берет расход с CAN
именно так.
Старый 07.07.2016, 13:05   #2311
Сообщение от quq
именно так.
Тогда нет смысла подключать форсунку? А Бак МК то же берет с CAN? (подключать физически я его все равно не собирался)
Старый 08.07.2016, 08:58   #2312
quq
Аватар для quq
Да бак и расход, уже уже прошедшие обработку в ЭБУ по не известному алгоритму, а не сырые данные с датчиков.
Поэтому:
Есть, т.к точнее (нет домыслов и задержек от ЭБУ).
Старый 08.07.2016, 11:50   #2313
_Felix
Аватар для _Felix
Онлайн: _Felix вне форума
Был(а): 12 авг 2016 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2
Доброго дня.
Может кто подскажет соотношение у.е. бака/ к напряжению ДУТ.
Все прочел. Нашел парочку наглядных графиков и хочу вручную ввести их через комп, но дело в том, что там значение вводится в у.е., а на графиках оси - напряжение/литры.
С уважением.
Старый 08.07.2016, 14:47   #2314
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
_Felix, Было,вроде и здесь,выкладывали напряжение по точкам при калибровке бака.
Старый 10.07.2016, 19:07   #2315
_Felix
Аватар для _Felix
У меня все это есть. Интересует в каком это виде внести в таблицу в моем предыдущем сообщении.
С уважением.
Старый 10.07.2016, 19:37   #2316
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от _Felix Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Без проблем:
2,00 вольта = 200 у.е. (пустой бак)
0,19 вольта = 19 у.е. (полный бак)
Соотношение линейное. Надо только учитывать, что возможны погрешности измерений, учитывая то что оно меняется всего на 2 вольта, а калибровка напряжения возможно не корректирует замер с бака (не помню). Сам делал поправку (общую для всех значений), выявленную эмперически.
Старый 15.07.2016, 08:28   #2317
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Для Дастера - нет. Есть в МК расчетный бак. Преимущество - более точные показания. Недостаток - при заправке каждый раз нужно взводить бак.
Старый 15.07.2016, 10:56   #2318
multitronics, Вы когда пишите, указывайте, для какого Дастера относится Ваш пост, чтобы у народа не было путаницы. Для Дастера Ф1 я не читал, что расход и бак берет с CAN. Там Эбу другое, обработка идет в панели приборов и в CAN не отдается.
В Дастере Ф2 показывает расход и уровень бака только при подключению по CANу, правда подвирает, нужна коррекция.
В Ф2 по топливу без подключению к форсунке не показывает только время впрыска (ну и расход естественно будет врать)
Старый 15.07.2016, 14:36   #2319
multitronics
Автомобиль: Туарег
Про расход скажу точно - пофигу, т.к. нет его в протоколе Can и мы его точно оттуда не читаем. Не путайте шину диагностики ЭБУ CAN, с другими шинами СAN автомобиля, по которым может передаваться все что угодно. Соответственно от форсунки - точнее. Если бы был - то все равно от форсунки или из протокола, точность одинаковая.
Про бак - я не спец по Дастерам, а в протоколе CAN наших МК заложена возможность читать бак по протоколу. Если подтвердите возможность Ф2 читать бак ДУТ ЭБУ, то буду признателен.
Старый 15.07.2016, 14:48   #2320
Сообщение от multitronics
Как? А что показывает в расходе /на 100 км? Причем цифры адекватно меняются с нажатием на педаль. Про бак. Поехал за грибами, просто подоткнул МК. Приехал, МК показывал 44л остаток. Заправился 21 литр по колонке - МК показал, что заправил 16л. (никакие поправки не вводил, не тарировал, вообще нечего не делал еще). Так что на новом Дастере видит бак каким-то образом. В настройках стоит ДУТ ЭБУ.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.07.2016 в 14:52.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
