РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
16.06.2016, 13:14
#1081
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Blitz
Не повезло, может через Леонида как-то это разрулить? если гарантийщики начнут менять двиг засекай 30 дней, а потом требуй всю сумму целиком за автомобиль  ну надеюсь дело не дойдет до этого.
P.S. сам капот открываю только чтобы омывайку залить, даже еще щуп не осматривал, может стоит?!
Загляни на всякий пожарный. То же не заглядывал (до рестайл расслабил). Я на щуп глянул только после того как нагар на свече увидел, а к свечам полез т.к. не нравилась работа движка, на холостых подергивания... Сцуко когда ездил после 3 тыс пробега на бесплатный осмотр, просил проверить свечи (тогда уже замечал эти подергивания). Электрик сказал, что стенда для проверки свечей нет и проверить свечи он может визуально за 2000р т.к. ошибок в бортовом нет... И вот какая оппа проявилась...
18.06.2016, 10:01
#1082
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 30 сен 2020 19:24
Автомобиль: дастер
Сообщение от Leschka
Воот , минус косяк датчик топлива врет . Я больше 32 литров так еще и не залил ниразу при загоревшейся лампочке . И то цедил малость после отсечки !
Может неисправный он дак боюсь к дилеру ехать , ведь полезут "пряморукие " еще больше накосячат,встанешь гденить в поле.
По совету этого же форума поставил себе мультитроникс 550 забыл про эти минусы датчика топлива . температуры двигателя и т. п.
18.06.2016, 21:37
#1083
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от сергей1704
Приветствую!Я тоже "мультитроникс " поставил.На нем показывает что в беке 30 литров,а на родном борткомпьютере показывает полный бак.Залил в бак 11 литров,сработала отсечка. Пытался на малых оборотах долить,все равно пистолет отстреливало.Поехал домой, взял канистру с бензином,в нем было 10 литров. Вошла вся канистра. Бак не заполнился.Вот хочу еще с канистры долить,как куплю. Думаю "мультикс" не врет.Видно точно в баке всего 30 литров.Правда мультитроник не калибровал.,как в инструкции.Хочу попробовать откалибровать.Посмотрю,что дальше будет.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
Да!Может кто подскажет,почему пистолет отстреливает на заправках,не доливая полный бак?Что,горловина установлена так,что сработка на пистолете реагирует?Или это зихер заправок.Слышал они так бензин "отмывают". При каждой сработке грамм 50-200 остается в карман говорят при таких сработках. Или же горловина у нас корявая такая?
18.06.2016, 23:12
#1084
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Нормально заправляет. У меня от лампочки + чуть поездить где-то 43 л влазит. Из канистр заправлялся - где-то 50 л в баке и помещается. Хоть убейте, не пойму, как ещё туда можно 62 литра затолкать.
19.06.2016, 13:19
#1085
Автомобиль: дастер
[QUOTE=эдди;844272]Приветствую!Я тоже "мультитроникс " поставил.На нем показывает что в беке 30 литров,а на родном борткомпьютере показывает полный бак.Залил в бак 11 литров,сработала отсечка. Пытался на малых оборотах долить,все равно пистолет отстреливало.Поехал домой, взял канистру с бензином,в нем было 10 литров. Вошла вся канистра. Бак не заполнился.Вот хочу еще с канистры долить,как куплю. Думаю "мультикс" не врет.Видно точно в баке всего 30 литров.Правда мультитроник не калибровал.,как в инструкции.Хочу попробовать откалибровать.Посмотрю,что дальше будет.[COLOR="Silver"]
Прив.По колибровки пошел по самому простому пути из предложеных инст.Теперь сколько проехал литров столько и заправил до полного+ - 200гр Полный бак не выезжал но уверен 50л+-
19.06.2016, 13:35
#1086
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
а можно фото уже установленного...
19.06.2016, 14:34
#1087
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от rotas
это вообще для всех, кто допускает езду на лампочке
А как узнаешь, на половину полный бак или на половину пуст?
Я давно по пробегу заправляюсь. А все эти лампочки и зуммеры, оне от лукавых лягушатников. Им веры нет. Такшта, горит лампа, али нет, мне без разницы.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
19.06.2016, 18:52
#1088
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Ну тут каждому своё, ставить эти доп приблуды.. Для чего тогда созданы штатные приборы ?
Вообще для меня основной минус рестайла это именно приборная панель.Касаемо всего что в ней кроме лампочек)
Теперь на рестайле кстати по кан шине через Elm адаптер видно в процентах остаток топлива,раньше не получалось видеть.
19.06.2016, 19:46
#1089
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Сообщение от эдди
Мое предположение: я, когда под пробку заливал, отметил, что бенз уходит медленно. Т.е. вроде уже все, у горлышка плещется, пистоль вынимаешь и наблюдаешь как топливо медленно уходит. Вставляешь и дальше подливаешь. И так много раз. Вывод- виновата конструкция бака, либо клапана, либо трубки заливной. На заправки не грешу, т.к. у меня нет предпочтений по брендам, заправляюсь на разных.
19.06.2016, 21:11
#1090
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Я много лет на Эспасе на одной и той же заправке заправлялся постоянно на одной колонке, заехал на нее же на новом Дастере, всегда полный бак лью, заправщик пожаловался, что отбивает. Видимо в конструкции косяк где то
20.06.2016, 06:19
#1091
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
У меня ничего не отстреливает.
Пихаю на первый выступ на пистолете - ну т.е. не со всей дури до конца, а чтоб не выскочил только.
После отсечки допихивал еще 2-3 л - больше не пробовал.
Самое большее заливал 48 - это когда на лампочке километров 30 еще проехал.
Так что у меня лично в бак точно 50 влезет.
Ну т.е. у меня вот нет прям претензий. Загорается лампочка, едешь на заправку и заливаешь 45 л. Последние 2-3 после отсечки.
20.06.2016, 07:22
#1092
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
тоже замечал, что если сильно пистолет запихать в бак , отстреливает, а если на первый зацеп то все ок ...
21.06.2016, 14:10
#1093
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 авг 2017 15:15
Всем привет! Проехал 1500 появился неприятный стучок! Проверял багажник бардачёк, не оно! Поднял домкратом правое переднее - небольшой люфт и постукивает то-ли тяга рулевая, то-ли чёрт его знает! Точно не ступица! Записался на приём! Владею машиной 2 месяца - до сих пор не постиг сколько заливать бензина! При одинаковых показателях то не входит, то мало и одно деление ещё остаётся!
21.06.2016, 16:23
#1094
Сообщение от Gavrila
Скорее всего активно живет независимой жизнью топливный датчик. Вам тут кучу советов надают, однако на практике его никто не победил. Забейте и заправляйтесь по пробегу. Этот дзен не познает даже самый правоверный самурай.
По стуку потом не забудте отписаться-что там вылезло. Однако рано еще ломаться, брак наверно.
А у меня с наступлением теплых дней что-то частенько стал включаться "карлсон". Причем уровень тосола в норме, лампочка температуры не горит, а датчика температуры не-е-е-ту! Ну чего, пока скачем дальше, ждем чем закончится. Покупать и колхозить дополнительный комп желания нет.
21.06.2016, 16:32
#1095
Лей до отсечки (до полного бака) и будет все нормально. На всякий пожарный канистрочку с собой литров на пять залитую вози... У меня так.
21.06.2016, 17:00
#1096
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от Хома
Хома, ты не первый год, вроде, "замужем". Тупорылит ПО приборки (в 99,9% случаев), а не топливный датчик.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
????? В процентах???!!! Откуда прибор знает объём бака, чтобы вычислить процент?. Вы его забили ручками? А сами как объём узнали? Для дастера этот вопрос открыт до сих пор. Остаток в литрах поприятнее для меня.
21.06.2016, 20:40
#1097
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от Хома
Через сканер ELM327 мини и прогу Torque на телефоне при температуре ОЖ 92 градуса включается вентилятор.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
21.06.2016, 22:37
#1098
Сообщение от Критикушка
Ничего не забивал, как есть из мозгов берется инфа через Torque .
На приборы на рестайле наверняка таким же методом передается через кан от двигателя .
Сообщение от Хома
Как вы его слышите .Я только когда машину глушу и выхожу на улицу только у решетки радиатора стоя слышно работа вентилятора. И то едва слышно .
22.06.2016, 06:10
#1099
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Как вы его слышите
Первую ступень тоже не слышно, разве что в гаражах, когда от железок звук отражается. Слышно хорошо вторую ступень, но если она часто включается, то это уже не есть хорошо, как мне кажется.
22.06.2016, 11:44
#1100
А я его на ходу и не слышу. Вы все верно описали, выходишь на улицу и опа-на! Гудит. Вопрос в том, что в на этих же маршрутах раньше он не включался. При тех же уличных температурах естественно.
Собственно ситуация такая: температура наружного воздуха в пределах 20-25 градусов, кондей не включен, пробег по трассе на шестой скорости, потом по объездному шоссе со скоростью потока 60 км/ч, затем заезд на территорию гаражного кооператива, где двигаешься по грунтовке на третьей передаче и скоростью 30 км/ч. Подъезжаешь к боксу, выходишь, глушишь двигатель и слышишь как Карлсон пошел на взлет. Имхо при таком движении машина должна успевать остыть, а она не успевает.  Радиатор смотрел, все чисто, да и рано ему загрязняться, пробег еще мал.
До этого, на Логане, при такой же ситуации вентилятор молчал. Он на нем вобще редко включался.
Опять же пока не напрягаюсь. Вот если при движении по трассе вентилятор начнет работать, тогда да.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
