Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 22.06.2016, 07:56   #2221
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp Посмотреть сообщение
Autostudio, В теории понятно.. Думал на практике кто делал, страшновато. Пока наискосок вместе с платой запихал в брелок новый, подожду может кто точно скажет.
В запасном ключе есть чип, открой его и поищи сбоку маленькую чёрную штучку. Я раньше вскрывал его и не видел, пока установщик не показал.
Старый 22.06.2016, 08:15   #2222
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Makc, Нет там. Второй ключ тоже с кнопками, видимо плату вместе с иммо в обходчик поставили.
Старый 25.06.2016, 10:07   #2223
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет всем.
Я так понял, что если есть штатный автозапуск, то при установке сигналки, он работать не будет? Или для этого нужно ставить сигналку с автозапуском?
Старый 25.06.2016, 10:10   #2224
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Xteam Посмотреть сообщение
Привет всем.
При корректной установке все будет работать.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 25.06.2016, 18:59   #2225
RuddeR
Аватар для RuddeR
Онлайн: RuddeR вне форума
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Доброго дня.
Сегодня установил у дилера Logicar A , до этого никогда не было Шерханов и возникло пара вопросов:
1. Резервирование автозапуска. В общем-то все работает как и должно (резервирует любым из 3-х методов), но вот как только закрываю дверь и ставлю на охрану - резервирование тут же стирается. Естественно после этого произвести автозапуск уже нельзя. В мануле по программированию есть один замечательный пункт - это условия прекращения резервирования и их всего два: при закрытии двери и постановке на охрану (мой случай) и при открытии двери. Отсюда возникает вопрос: так и должно быть или я что-то не догоняю, какой вообще смысл в автозапуске, если им нормально не воспользоваться? Сохранить резервирование получается только одним способом - когда включен режим "Турбо-таймер", при этом я ставлю авто на охрану при работающем ДВС и значок " ! " при этом сохраняется.
2. Не получается запрограммировать обороты тахометра, вернее они вроде как программируются судя по сигналам, но ни одна их функций завязанная на его работе не работает. А вот если запрограммирую на отслеживание по генератору - все работает как надо. Это такая особенность Duster или подключения? Вроде как обороты двигателя передаются по OBD.
3. Не получается запрограммировать функцию открытия багажника, когда весь авто на охране. Сигнал вроде проходит и на брелке высвечивается открытый багажник - но по факту замок закрыт. Насколько я понял это тоже особенность Duster - в нем нет возможности управления замками по раздельности?
4. Что-то так и не получилось запустить авто по таймеру. С этим пока буду разбираться, возможно что-то напутал с условиями запуска.
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
Старый 25.06.2016, 23:51   #2226
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Хотел по пунктам пробежаться но как то криво все у вас.
Вам дилер установил или вы просто ищите ответы после самостоятельной установки?
Если у ОД то вам к нему.
Если вы ОД то вам к нам,только представитесь.
Старый 26.06.2016, 00:02   #2227
RuddeR
Аватар для RuddeR
Мне ставил дилер. Но на счет программирования так и сказал, что это делает клиент на свой вкус и цвет. Он оставил все настройки по умолчанию.
Старый 26.06.2016, 00:30   #2228
instal01
Аватар для instal01
Если честно пытаюсь сформулировать мысль но не получается.
После установки вы подписываете заказ-наряд о полностью выполненной,и проверенной,работе и вам абсолютно по фиг как там все настроено,все должно работать.
Ну может кроме замка багажника,там потребуется установка доп актюатора.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
Шоб я так жил.
Старый 26.06.2016, 10:19   #2229
RuddeR
Аватар для RuddeR
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Шоб я так жил.
Знаете, просто видимо я не тот человек, который по каждому пустяку и не пустяку выносит мозг дилеру. Я привык по возможности разбираться сам. Если я чего-то не понимаю, то прежде всего спрошу дельных советов на формах (именно для этого они и созданы), что бы не выглядеть в случае чего необразованным "дебилом" перед дилером, который не может разобраться с руководством по эксплуатации. В моем случае дилер все подключил качественно и настроил основные функции для работы, только вот, как выяснилось, не протестировал эти функции при различных условиях. Естественно я, как пользователь впервые взявший в руки шерхана не мог сходу все проверить, но я понимал, что кидать тут меня никто не собирается и подписал все документы. Позже прочитав 10 раз инструкцию я естественно начал догонять и выявлять некоторые моменты о которых написал выше. И слава Богу, сегодня, проснувшись на свежую голову, я разобрался с ними. Так что спасибо всем за внимание, извините если потревожил.
Старый 28.06.2016, 23:14   #2230
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
RuddeR, вас можно похвалить за терпение и старательность в изучении! Я же считаю, что сигналка - одна из вещей, которым лучше обучиться пользоваться у установщика. Своими руками открыть/закрыть машину, включить беззвучный режим, отключить датчик удара, включить автозапуск и др. И делать это именно самому. У меня сразу возникали вопросы, на которые получал ответы установщика. И всё раскладывалось по полочкам. Сам бы разобрался по инструкции со временем. Но для одной функции м.б. несколько вариантов настроек. Разбираться перебором вариантов долго и ни к чему.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 29.06.2016, 06:15   #2231
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Главное в этой ситуации узнать где стоит секретная кнопка и как ей программировать нужные функции.
Старый 29.06.2016, 18:51   #2232
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
У шерхана с брелка програмируется.
Старый 30.06.2016, 00:42   #2233
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Ну не совсем так,вернее не все,кнопка тоже используется.
Старый 12.07.2016, 23:24   #2234
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Народ кто имел опыт эксплуатации такой системы на Дастере,
https://www.youtube.com/watch?v=5skrvFT8z3E
А то в видео все красиво рассказывают, но меня больше волнует как она будет вести себя в повседневной жизни. Там где есть подземные паркинги, много помех от вышек ну и т.д. На сколько будет хватать метки при интенсивной эксплуатации.
Старый 13.07.2016, 00:34   #2235
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Практически все метки кроме автономного питания имеют подключение к борт сети.Также имеют память и при не возможности передачи формируют пакеты и если возможность появляется то отправляют все разом.
Старый 26.07.2016, 19:13   #2236
Jeeper
Аватар для Jeeper
Онлайн: Jeeper вне форума
Был(а): 11 дек 2024 17:45
Автомобиль: Renаult Duster
Да нормально будет работать, агент мс в целом неплохая система, да ПО ещё недопилино как у более дорогих систем, ну и цена здесь на порядок меньше. Батарейки в метке будет хватать на 10-12 месяцев. В повседневной жизни подводить не должна, но главное к нормальным установщикам обратится, это очень сильно влияет на адекватность работы сигнализации.
Старый 26.07.2016, 21:10   #2237
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Jon
Коллега, обратитесь к нашему партнеру - Autostudio. Люди проверенные. Членам клуба дают очень приличную скидку.
Старый 27.07.2016, 12:18   #2238
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Jon, мы готовы Вам качественно установить эту систему и предоставить скидку 10% на работы. Обратитесь в любой из наших установочных центров.. Вы также получите профессиональную консультацию наших специалистов.
Система хорошо себя зарекомендовала, но я считаю что продукция Аларм-трейда (Pandora, Pandect) интересней и надежней. Сейчас уже эти системы могут запускать двигатель (и Дастер 2) без использования штатного ключа.
В подземных паркингах может быть проблема только с GSM и GPS. Но это зависит от места расположения автомобиля, а не от сигнализации.
Батарейка в метках работает достаточно долго, важно при замене ставить хорошие элементы. Обращайтесь.
Старый 27.07.2016, 19:28   #2239
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Autostudio, мне установили Старлайн-93 с дистанционным запуском,но пока нет чипа,дистан запуск не работает. Вы можете решить этот вопрос или нужно ждать пока...? Спасибо.
Старый 27.07.2016, 20:45   #2240
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Арамис Посмотреть сообщение
На данный момент, для реализации запуска двигателя от Старлайн-93 нужен один из штатных ключей. Можно изготовить копию, но цена соизмерима со штатным ключом. Надеюсь, что в ближайшее время(осень) смогут делать клоны чипов для автозапуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
