27.06.2016, 08:51
#10201
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ilion
Зашел вчера в Ленту на Лиговском.
Владельцам рестайлинговых дизельных Дастеров к сведению.
так у evolution 900 sxr вроде нет RN0720 допуска
27.06.2016, 09:02
#10202
Сообщение от ilion
мне казалось, что оно подходит для рестайла, но не подходит к дорестайла.
Если в допусках есть RN0720, то для рестайла норм.
27.06.2016, 09:22
#10203
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от ilion
Если я неправ, сотру сообщение.
Evolution 900 sxr 5W30 не подходит не к дорестайлу ни к рестайлу...
Имеет допуск RN0700 и рекомендовано для бензинок.
Для дорестайла нужен допуск RN0710
Для рестайла RN0720
А если по вязкости, то для рестайла 5W30 самое то, а вот в дорестайл такое лить НЕ НАДО.
Мне на ТО-3 залили и потом меняли за свой счет с извинениями... Из возможных последствий, проблемы с турбиной при работе на высоких оборотах. Вот такие "пироги".
Mark Twain ©
27.06.2016, 09:25
#10204
Был(а): 12 окт 2016 10:59
убедили. Стер.
27.06.2016, 10:03
#10205
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Борян
Видимо не зря меня это смутило ! После простоя авто около 16 часов, после запуска двигателя лампочка горела несколько секунд
Не заострял бы на этом внимание, т.к.:
- насосу надо время для создания давления в системе;
- масло у нас не самое жидкое;
- фильтр все же перевернут (да еще и увеличенного объема  - не о том ли и мечталось?!)
- при замене масла эксперты гарантируют, что полностью не сольется  - остается масляная пленка, стОит ли напрягаться из-за нескольких секунд до набора давления инерционной системой
27.06.2016, 11:54
#10206
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Масляная плёнка может и остаётся, только давление на вкладыши у нас поболее, плёнку может и разрушить. Масло не должно из системы сливаться, чтоб как можно быстрее насос набрал давление.
Как-то так, мне нравится.
27.06.2016, 12:35
#10207
Сообщение от dimaxa
Прям сразу после запуска двигла не надо на трассу выезжать и 140 вжаривать. Завел, покурил, поехал до 2200 об.
Что зимой что летом так делаю. Если покурить нет возможности, сижу музыку по душе ищу с минуту. Этого хватает чтобы масло по системе разошлось.
27.06.2016, 13:06
#10208
Масло расходится сразу же как погасла лампа давления.
27.06.2016, 13:10
#10209
Сообщение от dimaxa
летом да, а вот зимой лучше подождать немного пока оно замерзшее продавится по всем каналам... ИМХО.
27.06.2016, 13:32
#10210
Согласен
27.06.2016, 13:37
#10211
Сообщение от dimaxa
В любом случае пара минут на хх вреда не принесут, только польза будет от доп прогрева.
27.06.2016, 13:51
#10212
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На выходных отвёз семью в Лазаревское...прокатился по серпантину и очередной раз удостоверился в правильности выбора взяв дизель....красотень  !!! Не успевая переключаться на пониженную скорость тарахтит но едет в подъём!!! Переключался лишь когда совсем "затягивать" двиг начинал...
28.06.2016, 08:17
#10213
Мужики, нужен совет. Масло с фильтром менял на 40500, сейчас пробег 46500 - почти весь по трассе. В августе ехать в отпуск - 3000км туда и потом обратно. Получается примерно 1000км в городском режиме и 12000км по трассе. Чешу репу - либо поменять масло с фильтрами через 3000 км в отпуске, либо все же вернуться домой (+ еще 3000 км) и поменять здесь
т.е. либо 10 000 км (9000 трасса и 1000 город)
либо 13 000 км (12000 трасса и 1000 город)
Кто что скажет?
28.06.2016, 08:20
#10214
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Сообщение от HID
Кто что скажет?
Как мне кажется, ничего страшного не случится за 13000 км, тем более пробег более по трассе.
28.06.2016, 08:32
#10215
А в чем проблема поменять масло удаленно от дома? Мотаться 3тыщи для замены не разумно. Если совсем деревня, с собой масло и фильтр возьми, места много не займет, любой тракторист с заменой в поле справится.
28.06.2016, 08:41
#10216
да проблемы собственно нет - гарантии йок, так что тоже думаю закупиться перед отпуском маслом и фильтрами и неспешно с пивом все самостоятельно заменить
28.06.2016, 08:47
#10217
Сообщение от HID
"верной дорогой идете..." (с) :-)
28.06.2016, 09:00
#10218
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Живу в маленьком городке-разбитые дороги, бетонка, грунтовки+ занимаюсь с/х( по полям-лугам мотаюсь)
Всегда езжу с шинами 1,5 атмосферы или чуть меньше.
Качаю до 1,8 только если по трассе много ехать, например в Мск смотаться.
Пробег на резине 75000 км, 11 месяцев.
28.06.2016, 09:04
#10219
HID, два уточняющих врвпроса:
1. какое масло залито?
2. собираешься ли для проведения ТО к ОД?
28.06.2016, 09:08
#10220
Сообщение от ilion
масло стандартное - эльф 5w40.
к ОД для замены масла и фильтров больше не собираюсь
Здесь присутствуют: 375 (пользователей: 1 , гостей: 374)
водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
