27.06.2016, 23:59
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Скрип в задней подвеске 4х4
Достал Резиновый скрип в районе заднего колеса-бензобака...возникает при троганье с места и при проезде глубоких ям, на гравийке тишина, за релинги качаешь тишина, за порог багажника продавливаешь-тишина... Под машиной всю заднюю подвеску протянул, снимал втулки стабилизатора-как новые , точно не стойка стабилизатора-я ее снимал и пробовал прокатиться без нее-скрипит, подтягивал гайку стойки в багажнике не помогло. Что еще может быть, где искать. Стоит ли снимать стойку потеков на ней нет, защитный чехол на штоке смазывал
28.06.2016, 00:43
#22
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от LEMAR
Налейте ВДшки во втулки стаба - скрип пропадет, значит, оно. Выглядеть они никак "убито" не могут.
28.06.2016, 09:38
#23
Я даже снимал втулки, мазал силиконкой и назад ставил+плюс снимал стойку стаба и катался с отключенным стабом -не помогл,о да и как пишут втулки чаще стучат чем скрипят . У меня скрипит с одной стороны там где заправочная горловина. Пробовална скрип и трос ручника как пишут на форуме, только если попробовать стойку снять , но тогда нужно будет делать схождение....Был в сервисе- ничего не нашли...
28.06.2016, 10:09
#24
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 7 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Место звука помог определить помошник или это ваш анализ с водительского сиденья?
Я один пытался устранить дребезжание на 2 тыс. оборотах/мин - перетряс большую часть багажника, но не помогло. А пассажир на заднем сиденье сразу указал на дребезг из плафона освещения над ним - и точно, болталась светодиодная плата в плафоне. Дребезг был устранен.
28.06.2016, 10:17
#25
Сообщение от Павлуша
И человека садил на заднее сидение и сам садился туда пассажиром и из багажника все выкидывал.....Еще есть вариант бензобак , при нажатии на него снизу поскрипывает, но все болты крепления затянуты....Иногда скрип сопровождается звуком напоминающем бульканье воды...и еще скрипрт отчетливее при затяжном повороте на ухабах. И только с одной стороны....
28.06.2016, 22:28
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Попробуйте уплотнители задних дверей мылом натереть...может в них дело...я тоже долго не мог найти источник, весь багажник перерыл, до заднего сидения даже дело дошло...причём силикон скрип не устранил, только мыло...  вот и вожу теперь в багажнике брусок хозяйственного...
28.06.2016, 23:09
#27
Сообщение от maks878
Ага, мысля. Эт частое явление.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Сообщение от LEMAR
Тут как пойдет. У меня перед по зиме на лежачих скрипел иногда, а до сих пор не стучит.
03.07.2016, 22:34
#28
Снова в выходные весь зад перетряхнул так как появилось постукивание при езде по неровностям, на холодную тихо а стоит покататься и начинает стучать при отбое, откидывал от стоек стойки стаба и шевелил стойки. Теперь подозрение на стойку либо подшипник опорный, не было ключа чтоб стойку снять
03.07.2016, 23:54
#29
Сообщение от LEMAR
А сколько пробег хоть?
04.07.2016, 08:52
#30
Пробег подбирается к 65т.км
04.07.2016, 21:17
#31
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Кто подскажет. Когда сажусь в машину, иногда что-то сильно рыпит в задней подвеске. Во время движения не рыпит. Это нормально или уже пора волноваться?
04.07.2016, 21:24
#32
Dust93, большая вероятность того, что у вас рыпит это https://www.drive2.ru/l/6500775/... правда у других это скрипит...
05.07.2016, 20:49
#33
Сообщение от Panzerschreck
Хм, неожиданно, надо будет обратить на этот узел внимание.
09.07.2016, 21:50
#34
Сообщение от Dust93
Одним словом, посмотрел я этот узел. Действительно, причина скрипа тросик ручника. А точнее то место, где он входит в барабан. Когда покачиваешь его, то он не только скрипит, но и внутри что-то постукивает
У кого есть мысли, как это устранить?
26.07.2016, 11:41
#35
Время онлайн: 15 мин. 13 сек.
Был(а): 26 июл 2016 11:41
Прикольное наблюдение, надо залезть проверить, а то уже и не знал на что думать....
17.11.2016, 07:49
#36
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
скрип подвески
Всем доброго здоровья! Проблема, появился периодический скрип в подвески определить не могу , предположительно сзади, возникает при разгоне и при повороте с разгоном.... скрип похож на трение колеса о подкрылок или при намерзании снега ,льда под подкрылком... все просмотрел чисто снега нет.. следов трения в арках то же.... все заметил после мойки машины в мороз... прихватило колодки заднего правого колеса... сорвал при движении юзом ... после сего наступили для меня печальные события.... вот думаю не мог ли сломать задний привод .... был включен в режиме "авто"....
всем спасибо!
23.11.2016, 20:40
#37
Проблема прошла с повышением окружающей температуры... Но тем не мене причина беспокойство не установлена... Форум молчит.... Будем копать сами...
17.12.2016, 16:26
#38
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Сообщение от Fazer Alex
Да, 2 недели, как похолодало - рыпят резинки, когда подбрасывает и опускает задок (проезд волны). Зазвучало сразу после первого ночного приморозка. Затра еду на ТО-2, озадачу пацанов. Мож сайлент-блоки менять, пока гарантия на них, 30 тыс не перевалил.
Вроде на сайлентблоки 50 тыс. гарантия? У меня пробег 48 тыс, с.блоки менять надо. Есть ли смысл к ОД обращаться?
17.12.2016, 17:19
#39
Сообщение от algekor
Есть.
17.12.2016, 17:26
#40
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
400 рублей стоят и 500 замена. Есть ли смысл гемороиться и что-то доказывать?
Хотя, если ОД рядом, попробуй.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
