02.07.2016, 16:52
#10261
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня жаре очень часто вентилятор на всю молотит из за кондея
02.07.2016, 18:28
#10262
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня впервые услышал карлсона на 2-й скорости, причем при довольно странных условиях.
Проехал 12 км по трассе, заглушил машину, где то минут 20-30 она постояла (на солнцепеке), потом завел включил кондей и через какое то время карлсон врубил 2-ю скорость.
Пока лазил за телефоном и подключался по ЕЛМ-у вырубилась 2-я скорость, посмотрел температуру ОЖ была +75С всего.
С чего он так разошелся - хз. Может кондей на жаре так на него повлиял, хотя перед тем как заглушить, я "просушивал" испаритель и пару минут без кондея тарахтел.
У меня тоже так бывает , видимо это штатные режимы работы
02.07.2016, 18:57
#10263
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Morze701
пьезофорсы стоят на обоих версиях дастера
И это говорит ДИАГНОСТ.......
И мы потом удивляемся ОФ сервису
03.07.2016, 01:01
#10264
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 22 мин. 13 сек.
При включенном кондее 2-ая скорость карлсона вообще не показатель. У меня включался, когда еще только 2 палочки ОЖ показывала, но температура за бортом градусов 35. Также приезжаю из поездки, температура ОЖ градусов 82-84, карлсон на 2-ой скорости, только кондей выключу - сразу на 1-юу переходит. Там, видимо, радиатор кондея свои поправки вносит.
03.07.2016, 08:55
#10265
Вы совершенно правы. Это вентилятор охлаждает радиатор кондиционера, а не двигатель.
03.07.2016, 09:33
#10266
Был(а): 20 окт 2022 11:06
А включается вторая скорость когда кондей включен ,а машина уже или еще стоит на месте, вот тогда и врубается вторая скорость карлсончика.
03.07.2016, 10:48
#10267
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Просто я первый раз за 2.5 года владением услышал 2-ю скорость вентилятора. С непривычки очканул немного.
03.07.2016, 23:31
#10268
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Сегодня спецом провел этот тест. Вернулся с речки около 35 км по трассе и 5 по городу, вечер, без кондея. Двигатель прогрет, машина стоит угаража. Открываю капот - вентилятор молчит. Вклячаю кондей - ну наверное это вторая скорость вентилятора. Выключаю кондей. Вентилятор крутился еще около минуты, затем - вырубился.
04.07.2016, 00:02
#10269
Сообщение от serg_vrn
На 2-й он зело сильно жужжит, на 1-й его не слышно с закрытым капотом.
1-я скорость мне и так была понятна, не понятен стал алгоритм включения 2-й скорости, при температуре движка в 75С. Всегда считал что 2-я скорость врубится от 95С и выше.
04.07.2016, 00:09
#10270
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По давлению фреона врубается. Где-то на 17 атм включается вторая.
04.07.2016, 00:11
#10271
Видимо вентилятор работает на 2 фронта : радиатор двигателя и радиатор кондея ! Не зря при включенном кондее, вентилятор постоянно молотит на 1-й скорости, а вторую включает когда первой скорости не достаточно для охлаждения радиатора кондея !
Последний раз редактировалось Борян; 04.07.2016 в 00:50.
04.07.2016, 00:13
#10272
Борян, именно так. Охлаждение конденсора сильно влияет на эффективность работы кондея, и на безопасность его работы.
04.07.2016, 20:57
#10273
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В общем может кому будет полезно.
Делал сегодня ТО 40000 км. Поприсутствовал в ремзоне. Зимой один раз при -14 двиг с большим трудом завелся и сильно плавали обороты, заглушил и больше не завелась. Потом потеплело и все прошло. Появилась ошибка P0670 (ошибка не критическая, "чек" на приборке она не зажигает). Прозвонили свечи, и свеча номер 2 оказалась мертвой. Поменял на оригинал.
04.07.2016, 22:28
#10274
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Катаюсь по Прибалтике. Пока ехал, стартовав из СПб, и однажды на шоссе Псков-Рига наблюдал легкое подергивание - как будто чуть падает мощность и сразу же восстанавливается. Происходило на оборотах в районе 2200-2500. Рассосалось само.
04.07.2016, 23:28
#10275
Это по моему уже все ловили... После чипа чаще..
05.07.2016, 08:17
#10276
то-то и оно, что у меня это впервые за все 3.5 года владения двумя машинами.
05.07.2016, 09:13
#10277
Что то было подобное на выходных, жара на улице, по трассе ехал и при несильном нажатии на газ еле уловимые не то провалы в мощности не то подергивания, гораздо менее выраженные чем зимой в мороз.
05.07.2016, 11:43
#10278
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Ё-маё, перед покупкой все стращали о проблемах с дизелем именно в зимний период, а как оказывается летом вопросов больше - провальчики, подёргивания  А зима то прошла идеально (у меня по крайней мере))
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
05.07.2016, 12:31
#10279
Да не провалы это, что то типа турбоямки небольшой. Интегрально на мощности никак не сказываются.
К стати про турбояму, нашел способ как ее усугубить, т.е как делать не надо: не надо играться газом нажал-отпустил-нажал, на 2-е нажатие появляется большая яма, обгон начинать с такой весьма не удобно.
05.07.2016, 13:32
#10280
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Я так и не понял ни закономерности таких провалов (подергиваний) ни их причину. У меня они то есть, то их нет. Вот уже третью неделю езжу и всё отлично. Собирался в сервис ехать сначала, а вот теперь и не знаю... Приеду а предъявить-то и нечего
Здесь присутствуют: 446 (пользователей: 0 , гостей: 446)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
