09.07.2016, 23:44
#221
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Опыт использования добавок к маслу
Сообщение от Panzerschreck
тягачъ, печально, что не хочешь поделиться своим богатым опытом. Многим форумчанам это было бы интересно... это я серьезно, без подколов...
))))))))))) дык а чем же я ещё занимаюсь печатая в этой теме?)))))))))))
10.07.2016, 18:20
#222
10.07.2016, 18:33
#223
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 29 мая 2024 23:03
Аха-ха-ха, из статьи:
...состоит из диоксида кремния...
Из Вики:
Диоксид кремния — главный компонент почти всех земных горных пород, в частности, кизельгура. Из кремнезёма и силикатов состоит 87 % массы литосферы.
Ну и хотелось бы вспомнить мои слова про песок в двигатель
Так шта, не очкуйте, бегом на пляж, берем детский совочек, открываем горловину, и сыпем себе чудо-присадку
10.07.2016, 18:49
#224
Для считающих себя умнее всех:
триботехнические составы работают, это давно доказано, а основная проблематика у них с качеством состава, наличием примесей, их жесткостью и размером не всегда сответствующему нужному ввиду отсутствия нормальной технологии и контроля качества!
10.07.2016, 19:16
#225
Не в качестве троллинга, а в качестве саморазвития. Хотелось бы посмотреть на эти доказательства с не предвзятой стороны, и не по 40 "моточасов", а в перспективе длительных пробегов (от 150 тыс) с различными режимами эксплуатации.
Идеально конешно взять 2 двигателя (с присадкой и без), прогнать их на больших пробегах, и в конце разобрать и измерить все параметры.
10.07.2016, 21:46
#226
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:41
Давно дан ответ. Чаще меняйте масло. Выйдет дешевле и результат будет гораздо лучше.
Присадки работают, просто надо очень хорошо знать механизм работы этих присадок. Потому что присадки "лечат" одно, калечат другое. Все что нужно - есть в полнозольных синтетических маслах.
Что не может убрать присадка? Сломанное кольцо, «пережаренную» поршневую, растянутую цепь ГРМ, – прогоревший клапан, треснутое жаропрочное кольцо под клапаном, разболтанную направляющую у клапана под эллипс. Присадка не может отрегулировать зазоры в клапанах, убрать эллипс в цилиндрах, где поршень гуляет, как карандаш в галошах, убрать трещину или задир с зеркала цилиндра…
12.07.2016, 20:33
#227
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сегодня сняли и разобрали двигатель. Сказали валы на выброс и деньги отданные тоже, присадка AWS не помогла нисколько. Причем сказали, что характер выработки из-за песка или грязи, именно когда собирали вместе с валами. Т.е культура производства.
Так что СМТ2 и масло лукоил и прочее тут возможно и не причем. Но всё-равно не стоит строить надежды насчет присадок. Но эффект от присадки AWS конечно был, автомобиль начал набирать постепенно былую тягу, ну за исключением полуработающего(заклинившего) фазика.
12.07.2016, 20:55
#228
Сообщение от jimmik
Все что угодно, но только не присадка.
Не-не, как это присадка могла повлиять в худшую сторону...
12.07.2016, 21:29
#229
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Сообщение от jimmik
ИМХО, конечно. Но я хрен его знает, что нужно было вытворять при сборе головы, чтоб валы угробить абразивом. Если только горсть песка влупить в голову. Но тогда и по седлам износ должен быть
12.07.2016, 22:09
#230
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Сообщение от jimmik
Расскажите пожалуйста подробнее о том на каком этапе и на каком пробеге менялось масло и добавлялась присадка.
12.07.2016, 22:18
#231
Особый статус
Да ничего не надо, сняли крышку положили в сторону, её присыпало грязью из под машины, поставили валы и прижали грязной маслянной крышкой. Поэтому вкладыши шатунов чистые, а валы протерлись уже сразу в момент пуска двигателя.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Сообщение от AndreyNag
Сначала я поменял масло на Лукоил 5-40, через 200км пробега поставил валы.. Через 2000км пробега с валами добавил смт2, потом ещё проехал 4000км, пока не развалилась свеча. Причем до ремонта двигатель шептал и его не было слышно, только открыв капот было понятно, что он работал. Даже на больших оборотах он ненавязчиво подгуживал. И фазик работал. После горя мастеров работу двигателя ощущаешь всеми частями тела. И фазик перестал работать. Поэтому даже выявленный износ, до свечи, никак не влиял на работу двигателя.
Последний раз редактировалось jimmik; 12.07.2016 в 22:29.
12.07.2016, 23:26
#232
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от jimmik
Не прокатит.Вначале нужно было опорожнить крышку на постель,уложить валы,затянуть,поставить крышку и запустить двигатель.
В такой интерпретации возможно,но это или маразм или саботаж.
12.07.2016, 23:33
#233
Сообщение от jimmik
Да ничего не надо, сняли крышку положили в сторону, её присыпало грязью из под машины, поставили валы и прижали грязной маслянной крышкой. Поэтому вкладыши шатунов чистые, а валы протерлись уже сразу в момент пуска двигателя.[COLOR="Silver"]
Ну, положим, за один пуск распредвал не протрет.А доставить песок к шатунным вкладышам, эт уже совершенно другая история.
12.07.2016, 23:41
#234
Особый статус
Ну если песок лежит на алюминиевых постелях и его прижали болтами к распредвалам, я думаю протрет пока песчинки не сошлифуются. Это не песок в чистом виде конечно, но частицы грязной пыли спокойно могли быть.
16.07.2016, 11:50
#235
Особый статус
Машинка готова, но забирать буду в понедельник.
По присадке AWS. Перед тем как купить её, спросил у представителя. Вопрос был таким: "а ваша присадка сначала не трет ли детали двигателя, увеличивая зазоры, а потом просто загущает масло и получается нужный эффект?" Ответ:" Да вы что! Она начинает сразу работать наращивая керамический слой."
Что имеем, ребята которые сняли мой двигатель, сказали, что масло превратилось в олифу. Им теперь отмывать его до потери пульса. Так что я считаю, что мифы по присадкам разрушены.
Но гоблины из сервиса заливали Ликви моли10-40, я не думаю, что это качество масла и при пробеге 1500км
16.07.2016, 12:09
#236
Сообщение от jimmik
Можно уточнить, какие конкретно мифы разрушены?
Вы таки за присадки или против?
16.07.2016, 13:24
#237
Особый статус
Я против, а мифы об их "суперсвойствах". Да для убитого двигателя и перед продажей авто, они помогут. А в остальном лохотрон. Хорошо, что здесь открытый форум и ссылки по присадкам из поисковиков, людей приведут в эту тему.
04.08.2016, 03:27
#238
Время онлайн: 6 ч. 7 мин. 46 сек.
Был(а): 22 авг 2016 23:35
Автомобиль: опель,ауди,рено
а шо за шум , а драки нет? готов поговорить о присадках. подходи по одному))
---------- Добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее написано было в 03:20 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=xRBrXvQ7vEs
04.08.2016, 04:32
#239
RVS anti-wear, готов услышать Ваше мнение вот по такой присадке
http://tribo18.ru/produkciya/kataliz...tor_evolution/
04.08.2016, 18:01
#240
ух и поумничать что ли? я же не телепат, серпентинитом сейчас занимаются более 50 крупных организаций , я же не телепат по фото определять что за порошок у вас , его на анализ . у меня хим анализатора нет , есть анализатор после применение состава.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
