Старый 13.07.2016, 13:50   #1
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4
Всем бобра!
Последний раз редактировалось Михась; 14.07.2016 в 13:36. Причина: оказывается, Вы и так все знаете.
Старый 13.07.2016, 14:01   #2
По умолчанию Re: Сажевый фильтр Дастер dci ЕВРО-4
вот те раз... А точно сажевик? может просто катализатор какой-нибудь? В сажевике по идее форсунка должна быть с подводом соляры для его прожигания не?
Старый 13.07.2016, 14:17   #3
Михась
Аватар для Михась
...а х...з, если честно!
Последний раз редактировалось Михась; 14.07.2016 в 13:22.
Старый 13.07.2016, 14:21   #4
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Это скорее не сажевый а катализатор.
Старый 13.07.2016, 15:21   #5
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
100%
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
Сообщение от HID
Она на 1.5 стоит после турбины. А вот патрубки датчика давления перед сажей и температурный датчик (там же) должны быть обязательно.
Старый 13.07.2016, 15:32   #6
Может отредактировать тогда название темы?
Старый 13.07.2016, 15:41   #7
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
так пойдет?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.07.2016, 15:42   #8
По умолчанию Re: Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4
Alexei 44, да я бы и сам мог - спросил разрешения топикстартера просто
Старый 13.07.2016, 15:43   #9
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Конечно ))))) Это ж катализатор
Старый 13.07.2016, 19:31   #10
Я вот не понял один момент: зачем понадобилось снимать весь выхлопной тракт? Там нельзя подлезть?
Мне на Логане просто срезали эту банку не снимая ничего, распотрошили, поставили пламягас в виде трубы с жабрами, набили вокруг нее какой то ваты из тонкой проволоки и обратно приварили. Что то около 2.5 тыс руб. отдал. И профита не почувствовал, кроме адовой вони из трубы, особенно на прогреве.
Старый 13.07.2016, 20:18   #11
Morze701
Аватар для Morze701
И не почувствуете. Не разрушенный/расплавленный/забитый кат противодавления почти не дает.
Вот если с ним беда случилась, то там другой эффЭкт.
Старый 13.07.2016, 22:52   #12
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Соты КАТАЛИЗАТОРА были уже подзабиты нормально, черного цвета .В нормальном состоянии соты должны быть кофейного примерно цвета, так МАСТЕР сказал!)))
Мастер это конечно хорошо, но то что он был черным, ещё ничего не значит. У нас вообщето дизель как никак....
А в кате обычно соты плавятся, тогда он начинает плохо пропускать выхлопные газы.
А вообще, думаю, не зря у нас нет второго зонда для контроля ката. Ибо скорее всего нихрена ему не будет, быстрее глушак прогниёт....
Старый 13.07.2016, 22:55   #13
Сообщение от lex1187
Маловероятно у нас. Температура сильно ниже чем у бензина и обороты меньше - меньше выхлопа по объему идет.
Старый 13.07.2016, 23:15   #14
Morze701
Аватар для Morze701
Температура ниже. Объем больше - не забывайте, что у дизеля заслонка открыта полностью почти всегда и есть наддув. Расход воздуха на 1.5 переходит за 400 кг/час с низов, когда у бензинового 1.6 на макс оборотах 360-380 кг. Катал на бензине плавиться не от самой температуры выхлопа, а от реакции окисления которая там происходит, и может перейти в неконтролируемую, если есть пропуски воспламенения. А дизельный катал другого типа. Ему нужна меньшая температура. Да и контролировать температуру система может более гибко. Не зря же там стоит датчик температуры перед турбой. Посему, оплавленный катал на дизеле - экзотика, я считаю, я про такое и не слышал. Про забитый то же. Все же сажа, это не то, чем его можно подзабить, это не сажевый фильтр.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Он там не нужен. Иногда ставят широкополосную лямбду перед дизельным каталом, чтобы лучше контролировать что в него заходит. А для контроля эффективности применяют пару датчиков температуры на входе и выходе. Кароч, на дизеле процессы хитрее. Большинство из них не оценить просто по параметрам.
Старый 14.07.2016, 08:08   #15
lex1187
Аватар для lex1187
Так о чем я и говорю. Зря топикстартер кат удалил. Наслушался историй про забитые каты, а до конца не разобрался, что к чему..... А "мастер" он и есть "мастер", ему бы бабла срубить
-сказал доктор в морг, значит вморг!
Старый 14.07.2016, 10:48   #16
Про выхлоп я имел ввиду что сгорает топлива по объему меньше и более полно, чем у бензина и меньше в кате догорает.
Старый 30.07.2016, 21:09   #17
Леонид56
Аватар для Леонид56
Онлайн: Леонид56 вне форума
Был(а): 17 июл 2019 14:47
Автомобиль: Renault Duster dci
Morze701, Рено Дастер 2012, дизель, Оренбург. Загорается кардиограмма, км через 2-4 гаснет. Диагностировался у официалов. Датчик температуры на входе в турбину. Датчик приходит через 10 дней - а мне ехать 800 км туда и 800 км обратно. Что делать? Леонид56.
Старый 30.07.2016, 21:45   #18
Леонид56, а купить этот датчик в каком нибудь Экзисте/Автодоке не быстрее получится?
По нему расчитывается впрыск и без нормальных показаний будет работать в аварийном режиме с потерей тяги большим расходом.
Старый 30.07.2016, 22:07   #19
Леонид56
Аватар для Леонид56
Возможно, и получится. Попробую завтра - выезжать мне только в ночь на понедельник. Я даже не знаю, где он находится, хотя понимаю, что где-то в районе выходного коллектора - перед улиткой турбины. Кабель от него на разъеме - попросту разъединяется?
Старый 30.07.2016, 23:42   #20
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Леонид56
Не Иван Егоров принимал машину случайно))) Мы теперь одна контора)))
Я думаю, этот датчик не то, что может развалить мотор, да и жалоб по работе с неисправным датчиком не припомню.
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот Патриот Аксессуары и допы 1880 18.11.2024 21:48
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ) 2056305 Двигатель - общее 79 20.06.2020 10:38
Вставка вместо катализатора LeTyH Двигатель - общее 17 16.01.2019 17:10
Дизель Евро-6 Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 0 27.03.2015 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
