08.04.2014, 23:03
#121
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 03 дек 2016 20:18
Автомобиль: Aut 4х4 1,6
Re: Мойка двигателя
Здрасте всем! Полез посмотреть жидкости , масло и.т.д. А - там на ресивере и под ним крысы устроили туалет.Как мыть ломал голову. Спасибо за советы.Всем хороших дорог! ps до этого ездил на шниве Вдруг в одно прекрасное утро не заводится,после танцев с бубном и тшательного осмотра найдено место где крысы перегрызли провод.
09.04.2014, 00:03
#122
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Мойка двигателя
Сообщение от Dimon 5
Во напугал , и на какой это остановке они к вам подсели ???
07.06.2015, 08:00
#123
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Мойка двигателя
06.06.2015 тоесть вчера обслуживая машинку решил помыть движок.Мыл керхером просто как есть ничего не закрывая и не снимая.Струю старался направлять сверху вниз\в моем понимании так меньше шансов залить разьемы\.Затем продул сжатым воздухом разьемы катушки гену акб вообщем до чего смог добратся.Запустил--- мотор и электрика работают нормально.Чистота залог здоровья.Движок правда мылся первый раз со дня приобретения.
26.07.2015, 22:14
#124
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Мойка двигателя
Сегодня опробовал мыть двиг на мойке. На всякий закрыл пакетами аккум и гену. Получилось неплохо. Блестит как у кота теперь, и главное, времени 5 минут делов. И по кузову все помылось, что есть гуд. Кстати, за стаканами стока г...на собирается, что даже вымыть с трудом получилось, а руками вообще не подлезешь, при этом очень хорошее место для образования коррозии получается. Теперь, наверное, так мыть буду. Никаких очистителей не использовал, только то что на мойке включается: обычная пена и активная химия (че такое - неизвестно, пена розового цвета).
27.07.2015, 09:33
#125
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Re: Мойка двигателя
Мыть двигатель можно, но только без давления!
начинаем мыть теплый (важно) двигатель, не горячий - который после часа езды, а теплый - с полу часа работы. Заливаем пеной из баллончика, ждем и смываем без напора, просто водой из шланга. А теплый двигатель помогает испарить влагу. Клемму снимать не обязательно, но лучше снять минус, закрывать ничего не надо кроме ревуна сигналки.
27.07.2015, 09:49
#126
Re: Мойка двигателя
Без давления не везде получается: те же закрома вокруг стаканов и с давлением еле причислил - неудачная щель. Ну моторный щит или по лонжеронам где, можно и с давлением нормально дернуть. На Карлсон ток, думаю, нужно че-то придумать, а то заливает его изрядно
29.07.2015, 15:10
#127
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Re: Мойка двигателя
Интересная история, найденная на просторах:
Вспомнил старую старую историю, которую рассказал мне отец, вернувшись из автосервиса.
Тогда он сказал, что так сильно стыдно ему в жизни ещё не было.
Собственно пригнав машину в автосервис, отец (О) стал объяснять мастеру (М) что не так:
О -Немного подтекает масло из под крышки"
М -Бля, а чо так грязно то? Сложно было двигатель помыть что-ли?"
О -Да я специально не помыл, чтоб было видно где протекает"
М -Мужик, вот представь что ты врач. Я прихожу к тебе на приём и говорю: "Доктор, у меня третий день понос. Что со мной? Посмотрите пожалуйста? Я вот даже специально жопу не помыл, чтоб вам проще определить было..."
Отец сказал что покраснел в тот момент, молча сел в машину и уехал.
p.s. Отец практикующий врач....
29.07.2015, 19:25
#128
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Мойка двигателя
Из моего опыта. Я видел сгнившие провода в разъёмах датчиков в моторном отсеке и в других местах на ВАЗах. Причина: окисление химическими веществами, которые туда попадают как при мойке так и при езде. А это из Р.Э. на Дастер:
Чего не следует делать:
– Обезжиривать или очищать механические детали автомобиля (например, в моторном отсеке), днище кузова, детали с петлями (например, пробку топливного бака, внутреннюю поверхность крышки люка заливной горловины топливного бака и т. п.), окрашенные наружные пластмассовые детали (например, бампер), используя установки для мойки под высоким давлением или распыляя химические вещества, не рекомендованные к применению техническими отделами компании-производителя. Без принятия мер предосторожности это может привести к окислению или нарушению нормальной работы деталей.
20.10.2015, 16:22
#129
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Re: Мойка двигателя
nosov, я сам отношусь к тем, кто хоть изредка хочет видеть двигатель чистым. Пока не мыл, но мыть хочу керхером. Вопрос мучает - попадает ли вода в свечные колодцы на нашем двигателе? Очень не хочется катушки демонтировать для изъятия воды.
20.10.2015, 17:03
#130
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Мойка двигателя
SanSanNN, мыл три раза служебным керхером с обычной пеной для кузова.Один раз мыл в том числе с шумоизоляцией капота.В свечные колодцы не заглядывал.Почти сразу после мойки кратковременно запускал ДВС.Оставлял посохнуть до утра.Ни разу пока "не отхватывал" из-за мойки "ошибок двигателя".
При плановых заменах свечей каких либо налетов на катушках зажигания обнаружено не было.Вполне герметичная система.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 20.10.2015 в 17:39.
20.10.2015, 17:40
#131
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Мойка двигателя
едавно перед ТО2 помыл движок Штилем , сначала пеной потом смыл под давлением, заодним и шумку сверху шоркнул - лепота , двиг как на картинке , воду из свечных колодцев вытянул кусочком поролона на палочке . Чуть подсохло - завел без проблем , но на гену старался шибко не лить .
20.10.2015, 17:57
#132
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Мойка двигателя
Шумку капота и моторного отсека не коробит после мойки????
20.10.2015, 18:02
#133
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
Re: Мойка двигателя
А ничего, что под капотом наклеен шильдик на котором перечеркнутый человечек с "керхером"?
20.10.2015, 18:05
#134
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Мойка двигателя
У меня он смылся первым, видимо этот человечек очень боится керхера
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
в остальном всё окей
20.10.2015, 18:21
#135
Re: Мойка двигателя
Сообщение от OLENEVOD
нет, все чистенькое и ровненькое
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Ну не с грязным же движком ездить , на всех машинах мыл и ДУСЯ не исключение
20.10.2015, 19:06
#136
Re: Мойка двигателя
Не надо полным напором по проводам и разъемам керхерачить, а выставить так что бы смывало пену и подальше фрезу держать.
03.05.2016, 14:12
#137
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 22 мин. 7 сек.
Re: Мойка двигателя
Помыл сегодня двигатель Кёрхером с активной пеной Grass Active Foam GEL. Закрывал пакетами генератор и ЭБУ двигателя. Минут 30 машина постояла, потом запустил двигатель на 20 минут и включил кондиционер, чтобы вентилятор заработал, после машина еще стояла часа 3 с открытым капотом под солнцем. Дольше всего вода высыхала около катушек зажигания, надеюсь, что свечи не залил. Неплохо получилось, только кое-где не промыл и в некоторых местах остался белый налет от химии.
21.07.2016, 06:42
#138
Re: Мойка двигателя
Не прошло и трех месяцев, как помыл подкапотное пространство, а там снова всё в грязи. Скоро на ТО и думаю повторить процедуру, чтобы людям было приятнее работать с двигателем.
21.07.2016, 09:19
#140
Re: Мойка двигателя
судя по свечам, мойка двигла это лучшее что с двиглом делалось.
такого красного налета на электродах я еще не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
