Старый 27.07.2016, 07:39   #10481
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
А износ на передних тормозных дисках в виде бортика по внешнему диаметру есть?
Если нету или еле ощутимо то колодки не качественные, если есть износ 1 мм и больше, то либо колодки не отпускает полностью, но это чувствовалось бы или часто тормозите. Местность у Вас не холмистая?
Буртие 1-2мм на передних и задних, торможу чаще двигателем. На других машинах то все норм
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
А грязи в ваших поездках много? У меня за 10000 пробега передок старался. Зад к 60000 стерся до железа. Вместо положенных 120000.
Грязи есть маленько, охота , грибы, рыбалка
Старый 27.07.2016, 09:40   #10482
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Для тех, кого периодически беспокоит биение радиатора о трубку кондиционера. При детальном исследовании обнаружил облом направляющего фиксатора корпуса вентилятора, из-за чего и происходило смещение радиатора к кондею. Пришлось колхозить.
ID:	98870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98872   Нажмите на изображение для увеличения
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 27.07.2016, 09:47   #10483
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от sanek305
Простите если не по теме. На ТО2 приговорили передние колодки и это на 20000 км, ладно , вчера думаю дай задние барабаны сниму, и я охренел там и 2 мм не осталось на колодках, и это на 23500 на всех предыдущих машинах менял передние на 50-60т.км к задним так вообще не подходил. Из за чего так быстро может стираться?
Мне на ТО3 сказали - состояние колодок - как на новой машине. На ТО4 - почти также. А вы любите резко тормозить наверное?
Старый 27.07.2016, 11:03   #10484
sanek305
Аватар для sanek305
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
На дастере можно резко тормозить? У меня как будто тормоза ватные...
Старый 27.07.2016, 12:35   #10485
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
до этого ездил на фокусе 2, тормоза там очень цепкие.
теперь дастер - по ощущениям той мертвой хватки нет, но по тормозному пути точно не хуже, просто срабатывают немного по-другому
Старый 27.07.2016, 12:43   #10486
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Не знаю, у меня очень цепко тормозит, по началу носом клювал. Но у меня монопривод, может есть разница в поведении тормозов. Ну и резина летняя Michlen Latitude Tour HP с салона стоит.
Старый 27.07.2016, 12:48   #10487
sanek305
Аватар для sanek305
Пошёл покупать, не оригинал от 1000 но фак, они не подходят вставать встают но крепление тросика совсем другое, заказал оригинал 3000 р завтра будем мерить
Старый 27.07.2016, 12:54   #10488
sanek305
Аватар для sanek305
Вот они
Название: bG9nYW4tcGx1cy5ydQ==!Колодки задние Дастер  2.0   4х4  оригинал 440607493R.jpg
ID:	98896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2016, 13:46   #10489
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Вот они
Наверно от 4*2
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.07.2016, 11:24   #10490
ГригорийМотор
Аватар для ГригорийМотор
Онлайн: ГригорийМотор вне форума
Был(а): 29 июл 2016 11:24
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Привет всем, подскажите плз по Renault Duster 2012 года, дизель объемом 1,5л, пробег 94 ткм, коробка механика. Не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Старый 29.07.2016, 11:41   #10491
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
по симптомам цилиндр сцепления подпедальный
жидкость внутри перетекает и нет сцепления...
Старый 29.07.2016, 12:03   #10492
Сообщение от avolnov2000
а у нас такой есть разве?
Старый 29.07.2016, 12:16   #10493
avolnov2000
http://renault.epcdata.ru/duster/181...nizm/01042023/
Старый 29.07.2016, 20:13   #10494
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от ГригорийМотор Посмотреть сообщение
Полагаю если бы была проблема с выжимным, это было бы слышно, а тут прокачкой надо заниматься, значит смотреть колечки с цилиндрах.
Как-то так, мне нравится.
Старый 30.07.2016, 17:43   #10495
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от ilion
НА приборной панели загорелся красный "STOP". Остановился на обочине, заглушил двигатель, завел - ошибка горит.
Через HobDrive прочитал, что это код P0299 - Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost).
Вопрос: машина груженая была?
К чему спрашиваю: ездил за 400км туда ехал пустой, поймал ошибку, обратно ехали семьей и целый багажник, ошибка не появлялась и показания давления на впуске были больше чем на пустой машине.
Старый 30.07.2016, 19:13   #10496
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня обнаружил у себя немного плавающие обороты на холостых : кондей выключен , обороты как и должны быть около 500, потом подскакивают примерно до 650 и обратно, паузы между подскоками не одинаковые от 1 сек. до 3 сек.
Думаю может где подсос воздуха или дроссельный может надо почистить ?
Старый 30.07.2016, 20:04   #10497
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, ремень ГРМ меняют на 60 т. км (или через 4 года). А ремень генератора и ролик когда менять? Есть у кого опыт?
Старый 30.07.2016, 20:45   #10498
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
груженая. Богажник, бокс и заднее сидение забиты.
Старый 30.07.2016, 20:54   #10499
ilion, тогда надо сравнивать логи показаний датчика давления.
Старый 30.07.2016, 21:01   #10500
ilion
Аватар для ilion
у меня все прошло после замены воздушного фильтра. грешу на него. но осадочек остался.
Здесь присутствуют: 454 (пользователей: 0 , гостей: 454)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
