ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
05.07.2016, 17:45
#821
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: А подвеска у всех стучит?
Что-то начало слегка постукивать слева спереди, заметно только на малой скорости на неровностях. Звук не одинарный, двойной-тройной, не очень звонкий, но и не глухой, не пластик внутри, и его не слышно высовываясь в окно. Открывая бардачок звук тоже не усиливается, снаружи его не слышно, да и в салоне нужно приглушить музыку и ехать в тишине. Похоже как будто что-то под капотом стучит в перегородку между салоном и подкапотным пространством "тук-тук, тук-тук-тук". Уже всё облазил, под бачёк подложил, заезжал на эстакаду, снимал защиту и всё дергал, также и сверху дергал всё что мог, раскачивал машину за рейлинги, раскачивал передние стойки, держал руку на опорном, всё идеально, втулки стаба тысяч 10 назад сам поменял, помню как они тарабанят, звук другой и в 10 раз тише. Заслонки и режимы вентилятора крутил по разному - ничего.
Дайте пожалуйста пару советов куда еще можно заглянуть.
05.07.2016, 17:55
#822
С открытыми стеклами ниче не меняется?
А! Все, дочитался...
06.07.2016, 08:16
#823
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
При наезде на лежачие либо на ямы слышен металлический звон в передних колесах, уже 2 года так. Неужели ни у кого такого нет? Звук похожий на скрип колодок, но педаль тормоза я не трогал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.07.2016 в 08:50.
06.07.2016, 11:15
#824
Суппорта скорей всего гремят. По гребенке гремят? Лечится заменой колодок (пока выработка не появится).
06.07.2016, 11:37
#825
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 39 сек.
Тыц и тыц
06.07.2016, 19:38
#826
Сообщение от Snake2004
Звук похоже есть и на скорости, он он всегда одинаково слабый и не слышен. А вот сегодня приметил интересную особенность, при глушении двигателя (дизель) идёт угасающая вибрация и тут как тут знакомый стук, где-то перед передним пассажиром. Еще немного помучаюсь и придется ехать на вибростенд
06.07.2016, 22:55
#827
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
У меня тоже тысяч с 30 появился с обоих сторон спереди звон, похожий на звон мелочи в стакане. Проявляется при проезде по неровностям. Сначала парился, потом забил. Хотя конечно беспокоит малость..  Сейчас пробег 69 000.. Одинаковые симптомы?
28.07.2016, 09:59
#828
Вроде нашел причину, верхняя опора двигателя, она и передает удары на кузов в передней правой части. С виду целая но вот зазоры немаленькие, по бокам где-то по 3 мм, сверху около 6-7 мм.
Где-то встречал варианты уплотнения зазоров, но сейчас найти не могу.
Посмотрите кто-нибудь у себя на дизеле как верхняя опора выглядит внутри, что там по зазорам в ней, спасибо.
28.07.2016, 14:09
#829
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня с новья дизель при глушении достаточно громко издает "да-да-дах".. знакомый даж предположил что защита не докручена, но нет все в норме везде. и кроме выключения никаких иных проявлений этого нету.
28.07.2016, 16:18
#830
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от alexwmfx
Возможно пластиковая накладка на двигателе ударяется о заливную горловину масла. У меня была такая хрень.
28.07.2016, 17:40
#831
lex1187, да не, там звук куда более увесистый.
28.07.2016, 20:05
#832
Моя опора выглядит вот так, особо напрягает верхний зазор. Вот не помню как было, но вроде не так.
28.07.2016, 20:13
#833
Snake2004, завтра гляну у себя - где ее под капотом искать? Справа, в районе груши?
28.07.2016, 20:14
#834
Да, возле груши. Ракурс у меня был из-за груши
29.07.2016, 12:07
#835
Сообщение от HID
Глянул - опора выглядит точно так же, фотать не стал.
29.07.2016, 17:58
#836
Провел эксперимент. Отжимал монтировкой кронштейн двигатель в опоре, резина опоры вроде целая, повреждений не обнаружил, подкладывал резину сверху - без результата, стуки есть, подложил резину сбоку - стука нет. При заводке и глушении тоже посторонних звуков нет, поезжу послушаю.
30.07.2016, 20:16
#837
Ты проверь на всякий случай. Мне в салон так не кисло отдавало.
30.07.2016, 21:42
#838
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 2 сек.
Был(а): 30 июн 2023 22:43
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Заменил левый рулевой наконечник все стуки пропали.
01.08.2016, 23:16
#839
И шо я Вам скажу, ощущение новой машины. На ямах, глушении и заводке, лежачих полицейских лишь упругая вибрация целой резины. Даже и не думал что абсолютно целая опора может так постукивать. Пересмотрел и перечитал кучу информации по гидроопорам, народ жалуется что так бывает. Заказал заодно и нижнюю, буду менять обе.
05.08.2016, 22:27
#840
Забрал новую опору, разница видна невооруженным глазом. Понятно что просядет под тяжестью двигателя, но боковые зазоры как раз и дают звук.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
