02.08.2016, 11:17
#10541
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Виктор 62.rus
Парни, выручайте! Обращался к сервисменам по поводу активации компа, за одно задал вопрос про незагорающуюся перед запуском лампочку свечей накаливания! Ни чего внятного!!! Какой-то бред про отсутствие ошибок и разницу комплектации машин! (У знакомого рестайл дизель привеледж на полгода старше моей.Лампочка загорается в любую жару! ) В общем, ум враскоряку! Стою на асфальте в лыжи обутый. Иль лыжи не едут, иль я безнадёжно отстал!!! Месяц назад здесь мнения разделились! Должна или нет загораться летом? Может её отключает прошивка ЭБУ? Или, что маловероятно, но всеж, дело в комплектации???
Давайте по порядку...
1. При включении зажигания все системы проходят тест, в том числе и комбинация приборов.
2. Тест контрольных ламп комбинации приборов заключается в следующем, все контрольные лампы исправность которых мы не можем проверить штатным образом нажав на кнопочку (индикация включенных подворотников, подогрев стекла и пр.) включаются на несколько секунд при включении зажигания. В их числе и лампа свечей подогрева... После прохождения теста, когда дается возможность визуально проверить работоспособность индикаторных ламп, включенными остаются только те, включение которых обусловлено режимами работы.
Вывод: Индикатор не может совсем не включаться. Режим ТЕСТа он должен отработать.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от alexwmfx
Виктор 62.rus, на моем дизеле для южных широт, так сказать (сборка румыния), уже 3 лета лампа в теплое время не горит, и 3 зимы в холодное время горит!!! )))) у меня вон вчера при запуске двигателя после стоянки целый день окол работы на солнце температура ОЖ была 42 градуса.)))
Может действительно дело в версии авто, у моей горит всегда и в +40 и в -30... Три зимы и четыре лета.
Mark Twain ©
02.08.2016, 11:28
#10542
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Продублирую из ветки по температуре ОЖ на диз дастере:
Спасибо, буду надеяться, что к зиме загорится! Непонятно одно. ПисАл, что специально просил знакомого на аналогичной машине посмотреть на пробирку внимательно! Говорит, загорается при +30 за бортом! Не могу понять, в чем подвох!!! Ладно, будем подождать  , зима не за горами!
Вот, два человека -два мнения, две машины - и разница в индикации! Интрига ...!
Последний раз редактировалось Виктор 62.rus; 02.08.2016 в 11:39.
Причина: Добав
02.08.2016, 11:37
#10543
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Не знаю, у меня даже зимой, если остановился, сбегал в магазин и двиг еще горячий - лампа свечей не загорается, то есть явная привязка к температуре.
02.08.2016, 11:41
#10544
Прошивки разные... У вас Южный вариант, для России делали зимний пакет и режим работы свечей вполне может быть совсем другим. Не удивлюсь, если в авто Виктор 62.rus поставили ЭБУ не "той системы"...
Mark Twain ©
02.08.2016, 11:56
#10545
Сообщение от Vladslav68
Типа ...я его слепила, из того что было...на фрамосе? Не понимаю логики производителя! С тэном и попогреем понятно, но разница в работе вспомогательных систем движка идентичных машин ...? Мне не понять! Гыгы, может попробовать лягушек на вкус?
02.08.2016, 12:01
#10546
Если машины для одного региона, тогда не понять, а если для разных климатических зон, то все понятно... Режимы работы двигателя разные и прошивку для Европы или Африки к нам залить можно... Только вот как она работать будет в наших условиях? А свечи далеко не вспомогательная система в нашем климате... Вот попогрейка это вспомогательная...
Хотя возможен и еще один вариант...
Чисто ИМХО. У Фазы2 Евро5 и для улучшения сгорания топлива при старте на холодном двигателе, свечи работают дольше, до прогрева до определенной температуры и не в полный режим а в пол накала. А индикатор не зажигают дабы не нервировать владельца. Индикацию температуры ОЖ у фазы2 убрали же...
Точно может только вскрытие показать. Мультиметр в цепь свечей и смотреть...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 02.08.2016 в 12:13.
02.08.2016, 12:15
#10547
Был(а): 12 окт 2016 10:59
1. да, на фрамосе делают машины для северной эксплуатации. Таким был мой первый дизельный дастер. Он был из отказа от части партии машин, поставлявшихся крупному корпоратитвному заказчику в Коми. Что там было сделано - не знаю, но менеджер мне это объяснял.
2. а лягушки на вкус тоже разные - смотря как приготовить. Я несколько раз их ел во Франции.
02.08.2016, 12:24
#10548
Дело в том, что две машины разной комплектации с разницей полгода были заказаны в одном салоне . Собраны на заводе в Москве! И имеем то, что имеем. Две большие разницы!  Лезть в проводку с мультиметром в практически новую гарантийную машину что-то не вдохновляет! Подожду, по наблюдаю, и ежели что буду напрягать ОД.
02.08.2016, 12:45
#10549
это ничего не означает! в особенности про один салон.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
опять же, мультиметр ничего не покажет. как и в моем текущем случае. Еще не сделал пробег на 160км, вечером отпишусь.
Лампочки зажигаются по логике ЭБУ, а не из-за подачи напряжения на прогрев свечей. Попробуйте последить черз Elm327 и HobDrive (это одна из программ) за напряжением при повороте ключа зажигания.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Мы две недели назад, когда общались с Э.В.Маркманом на презентации Каптюра, чесали языками про наши дизели. Как обычно, те кто этими дизелями не владеет, рассказывали о своих сомнениях по поводу - как они заводятся на 25-градусном морозе.
я с усмешкой про это отвечал, что хорошо и что для этого есть свечи прогрева.
А Маркман при этом заметил, что на последних дизелях и эти свечи не очень нужны, что и так все заводится без них.
Я не исключаю, что его слова кореллируют с тем, что вы наблюдаете.
02.08.2016, 12:48
#10550
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Ну и у меня сборка Румыния.
Но уже 4 зимы и 4е лето лампа ГОРИТ. Понятно, что при горячем двигателе свечи не включаются, но так как писали выше, она по любому должна проходить ТЕСТ.
Возможно у вас какой то косяк в прошивке.....
02.08.2016, 12:50
#10551
Сообщение от lex1187
у него прошивка совсем не такая, как на дорестайле и в румынских машинах
02.08.2016, 12:50
#10552
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ilion
На рестайле в общем-то в любой мороз лампа контроля свечей гаснет тупо после проверки всей приборки вместе с другими лампочками, разрешая запуск двигателя. Продолжают ли работать потом свечи - не проверял за ненадобностью, проблем с запуском пока не испытал :-)
02.08.2016, 12:55
#10553
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А можно фото этой лампочки на рестайле и дорестайле?
Я у себя гляну горит или нет.
02.08.2016, 12:56
#10554
вряд ли именно косяк, особенность, у меня ж мнопривод и двиг не 90 л.с. а 85 л.с. и выглядит вот так:
02.08.2016, 12:59
#10555
у нас такой крышки фильтра ни у кого не было.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
а у меня еще впечатление (возможно неверное), что у тебя нет турбины
патрубок от воздухозаборника виден, и трубы от интеркулера - нет.
02.08.2016, 12:59
#10556
Сообщение от ilion
ну вот в том и дело, это двиг 85 л.с. K9K но с каким-то индексом... поэтому и расход у меня другой, зимой выше 6,5 не бывает
турбина есть!!! посвистывает очень приятно))))))
02.08.2016, 13:00
#10557
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от ilion
Там еще и маслозаливная горловина с щупом разнесены. А у нас все через одну дырку делается.
02.08.2016, 15:23
#10558
Сообщение от ilion
У кого, у него? Читайте внимательно.
Я писал для alexwmfx
У него как раз румын и дорестайл. Переднеприводный.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
Я знаю, что у вас двиг не много другой. Надо будет поинтересоваться у других с таким двигателем.
02.08.2016, 18:25
#10559
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
На Примьере дизельной раньше загоралась и летом и зимой,гасла летом раньше, зимой-позже. На этой и зимой не загоралась, дилер промычал что-то про автоматику.
Нету ее, лампочки, походу
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Сообщение от White_Alex
На рестайле в общем-то в любой мороз лампа контроля свечей гаснет тупо после проверки всей приборки вместе с другими лампочками, разрешая запуск двигателя.:-)
Не гаснет она тупо, а тупо не загорается вообще.
Присоединяюсь к Alexei 44: "А можно фото этой лампочки на рестайле ?
03.08.2016, 00:19
#10560
В папку с хобом надо распаковать и положить прикрепленный файлик user.track
У меня эта папка в моем самсунге /sdcard/hobdrive
Далее при запуске Хоба он его прочитает и будет логировать в папку /sdcard/hobdrive/track там в принципе по названиям будет понятно в какой файл что логируется.
Вот здесь есть софтина, которая в эзелевский формат переводит: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98 там же и более полное описание настройки пользовательского логирования (на тот случай, если я чего упустил).
вот архив с логами, преобразованными в excel
Здесь присутствуют: 312 (пользователей: 2 , гостей: 310)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
