Старый 27.07.2016, 22:13   #2561
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Стоковый сдох через 4 года и 3 месяца - просто отказался заводиться с утра, за день до этого заводился с усилием, зарядка в течении суток не помогла.
Взял на рынке topla 750Ah 780А
Обошолся в 5000руб (с учетом скидки 600оруб за свой)
Наверное 75 Ah вместо 750Ah.
Недавно заряжал Topla 60Ah
https://www.youtube.com/watch?v=viD2ye4CfOo
Старый 29.07.2016, 18:02   #2562
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Rawil
Неплохая батарея , лет на 5-7 можно рассчитывать , у соседа по кооперативу отходила 7 лет . Но он мужик очень дотошный , каждую неделю плотность мерял и ежели что - подзаряжал . Работал на 66м Газоне ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ , так что в некомпетентности его не обвинишь , да и результат за себя говорит ...
Старый 29.07.2016, 18:18   #2563
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от владислав51
владислав51, А mutlu -достойная батарея или нет...?
Старый 29.07.2016, 18:56   #2564
владислав51
Сообщение от Sane
Хорошая батарея , за 15 лет работы аккумуляторщиком ремонтировал только одну - КЗ в плюсовой банке , заменил конверт и пошел заряд . Друг на МУТЛУ с дороги на стартере отъехал , и ничего , а китай выбивает сразу .
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Не , ну заряжать - то приходилось , и КТЦ делать при сульфатации . но ремонтировал только одну , а это о многом говорит ...
Старый 31.07.2016, 11:51   #2565
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Мастер сказал зарядить аккумулятор. Зарядное Bosch C7 сначала выдает ошибку, а затем показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
Старый 31.07.2016, 17:05   #2566
владислав51
[QUOTE=Сергей159] Зарядное Bosch C7 сначала выдает ошибку, а затем показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
Миниатюры[/Возми простой зарядник , не автомат , силовой . и попробуй погонять сначала больщим током , потом 2-2,5 А 1,5-2 суток .Если зарядится - хорошо , но в зиму я бы с ним не встревал ...
Старый 31.07.2016, 18:19   #2567
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Регион обитания, конечно, не указан, но, имхо, 600 А не так уж и плохо, не факт, кстати, что у новых 720 реальных есть
Старый 03.08.2016, 22:18   #2568
Vektor
Аватар для Vektor
В уменьшении тока холодного пуска сказывается осыпание намазок с пластин .Осыпание в свою очередь ведет к повышению внутреннего сопротивления в АКБ . Bosch C7 ругается именно на В. С . АКБ .
Старый 03.08.2016, 23:41   #2569
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
mayorvs,
Нужно делать КТЦ .
Сделайте разряд лампой на 55w до касания 12.2v под нагрузкой Через 20 -30 минут напрежение должно быть 12.5 v 12.5 v соответствует плотности в самой плохой банке ...
Парни, спасибо за советы, но особо времени нет на отстои по несколько часов... ну как есть.
Перед циклом разрядки и зарядки пришлось совершить поездку на пару тысяч км с плечом в тысячу, что в принципе еще раз для меня подтвердило, что от генератора аккум полностью не зарядить (с генератора идет более 14В). Плотность после такой поездки и отстоя изменилась на 1,25-1,26 и в одной банке 1,23..
Ну и после разрядки и первой зарядки в течении девяти часов, плотность стала во всех банках 1,25-1,24.
Через сутки поставил еще раз на 12 ч, но без предварительной разрядки. После часа отстоя плотность в одной крайней банке 1,26, во всех остальных 1,27
Как-то надо дать машинке выстояться в гараже, чтобы утром плотность замерять адекватно
ID:	99304   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 05.08.2016, 08:21   #2570
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Машина отстоялась в гараже 8 часов, клеммы не скидывал, на сигналку не ставил.
В банках по порядку слева направо плотность 1,25 и в двух последних (не крайних) между делениями 1,24-1,25.
Разряжать еще раз или просто поставить на зарядку? Теперь какой ток и напряжение выставить изначально?
Если ставлю 16,4В и 7А, зарядка начинается от 13В и 7А. Уже через пару часов напряжение подходит к 16В, ток падает медленно, к утру 0,7 - 1А
Старый 05.08.2016, 10:50   #2571
Vektor
Аватар для Vektor
Отсуцтвие плотности говорит о сульфатации пластин .Нужно пробовать ещё раз делать разряд заряд .
В этом видео о том как я боролся с видимой сульфатацией .Надеюсь вам поможет .
https://m.youtube.com/watch?v=utS9RITjzpY
Старый 06.08.2016, 13:34   #2572
Или о том, что на заводе залили электролит пониженной плотности.
Я тоже, кстати, при положительной температуре 1,25 никогда у себе не наблюдал.
Старый 12.08.2016, 21:59   #2573
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Ну вот, наступил срок и моей "батарейке" В ноябре ей было бы 4 года. Умерла практически за сутки, сначала погас глазок, зарядка ничего не дала, с трудом завёлся, и в магазин. У магазина она уже не дышала. Цена со скидкой в 600р. - 5350р. Взял оригинальный, какой ставят сейчас. Посмотрим на его работу... Да, короткое замыкание в банке с глазком.
Старый 14.08.2016, 02:11   #2574
владислав51
На заводе заливают эл-лит пл 1,27 ( для тропических районов 1,25 ) , плюс формировка ( сухие пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом собираются блоки ) , в итоге при достаточно длительной зарядке малым током плотность доходит до 1,29 . Я на своем акк вывел 1,29 в 5и банках , крайняя ( плюсовая ) 1,27 , т.е. отстала , пришлось пробить вольфрамовым электродом край банки и дозаряжать отдельно . Выгнал до 1,29 , так что все банки 1,29 , без всякой корректировки крепким ( корректирующим -1,40 ) эл-литом .
Старый 14.08.2016, 08:25   #2575
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
На днях скоропостижно скончался аккумулятор. Жил с апреля 12. Все как у всех, помер резко. Но я в него ниразу не лазил, не доливал, незаряжал. Так что 4года и 3 месяца думаю нормально. Купил титан евросильвер. На дастер лучше не брать, ручка для переноски на место пропускается, клеммы не дают
Старый 14.08.2016, 08:51   #2576
mayorvs
Аватар для mayorvs
Тяжко конечно заниматься полноценной стационарной зарядкой или восстановлением аккума без подменного аккумулятора... выходные без машины...
уже всерьез начинаю подумывать, что аккума должно быть два, основной рабочий и б/у всегда заряженный на подмену
Старый 14.08.2016, 09:12   #2577
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На заводе заливают эл-лит пл 1,27 ( для тропических районов 1,25 ) , плюс формировка ( сухие пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом собираются блоки ) , .......
Так ДОЛЖНО БЫТЬ....но вот практика говорит обратное....Одни аккумуляторы помирают за год-два (причем частенько не штучные экземпляры, а какого-то определенного производителя), а какие-то служат и 5, и 7 лет......
Увидев у себя на Дастере аккумулятор Иста (Украина), по своему опыту, я понял, что этот аккумулятор долго не проживет......Прожил два года....и одномоментно "умер"....
При этом,например, борские аккумуляторы отлично работают.....
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Зачем два - просто нужен один НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор и чуточку внимания ему. Особенно, если постоянно на короткие расстояния ездить.....
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.08.2016 в 10:19.
Старый 14.08.2016, 09:23   #2578
Я на своем акк вывел 1,29 в 5и банках.. .
Это на штатной Исте?
У меня, кстати, самая низкая плотность в банке у "минуса".
Старый 14.08.2016, 09:52   #2579
mayorvs
Аватар для mayorvs
Увидев у себя на Дастере аккумулятор Икта (Украина), по своему опыту, я понял, что этот аккумулятор долго не проживет......Прожил два года....и одномоментно "умер"...
Ну как бы живет уже 3,5 года Иста, не чихает пока. Просто очередная чуточка внимания переросла уже в озабоченность
Машинка постоянно используется в коротких поездках, поэтому внимание на сутки/двое уделить тяжело.
До этого заряжал пару раз в год обычной автоматической зарядкой (менее 15В на выходе и сила тока от 7А с падением до 0,5А за 12-14 часов)
Воюю пока с плотностью на основе опыта одноклубников
Кстати, самый хороший опыт с аккумами на предыдущих машинках был с Мутлу, 6 лет отходил. Могу ошибаться, но в названии тоже фигурировало что-то про кальциум, типа адаптация к морозам и т.п.
Старый 14.08.2016, 10:17   #2580
прибалт11
Угу...на штатной....
Причем с завода на машинах украинские аккумуляторы данного поизводителя получал четыре раза - на ВАЗ-2114, на Логане, на Дастере и на ВАЗ-21047.....ни на одной больше трех лет не прожили.....
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
mayorvs, точно не помню кто из турецких производителей...может и Мутлу.....имеет непосредственное участие к производству аккумуляторов на борском заводе в Нижегородской области.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
