28.02.2013, 11:20
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Помогите срочно! слетел ремень генератора
помогите, пожалуйста. у нас страшная пургапстояла 2 дня набило снега под капот немеряно, авто заводилось по автозапуску и слетел ремень видимо тогда. подскажите как его правильно вернуть на место желательно с картинкой как он правильно стоит. авто 1.6 с кондиционером и ГУР
P/S/ закрывал капот в сердцах и помял его (((( не мой день
28.02.2013, 11:45
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Помогите срочно! слетел ремень генератора
Пока так. На этом движке нет насоса ГУР. 1 ремень MR-451-DUSTER-1.pdf
Сейчас покопаюсь еще.
28.02.2013, 11:54
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Сообщение от Антонн
Может поможет
28.02.2013, 11:57
Нивовод.
Сообщение от vetran
Может поможет
Однозначно! Удачи!
28.02.2013, 12:04
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. ПОЙДЕМ ПРОБОВАТЬ
28.02.2013, 19:27
Итак сегодня подошел к машине-не трогал ее сутки-стояла на пурге.
завожу-горит значок аккумулятора-открываю капот- ремень висит
глушу мотор, в сердцах закрываю капот
день испорчен окончательно. огромная вмятина и треснула краска (на фото не видно)
еду домой на такси- задаю вопрос тут, быстро обедаю, звоню другу и начинаем искать нехолодный гараж. нашли гараж. до этого гаража, добрался на авто с помощью штатного аккумулятора без ГУРа,а на месте и по вашим распечатанным постам ставили ремень генератора на место.
под защитой и капотом просто набит снег, лед и все такое, на роликах лед, что и послужило причиной думаю.
как гласила инструкция по установке ремня у нас не получилось-мой друг предложил ослабить опоры двигателя(3 гайки на 16) и двигатель немного опустился, что позволило нормально одеть головку на "15" на ролик натяжной. мучились, пробовали одеть на него ремень не получилось.
в итоге получилось так: надеть на него(на натяжной ролик) сразу , но не надевать до конца на шкив ГУРа, потом головкой на 18(вроде бы) проворачиваем шкив двигателя и ремень одевается сам!
3 часа времени(час из которого убирали снег между защитой , шкивами и роликами и носили его из гаража на улицу). потом проверили-все работает, правда был сильный странный звук со стороны ремня, но потом пропал-списали на снег, пургу и барабашку.
в итоге устранили неисправность по ремню-но осталась вмятина на капоте((
чтобы немного сгладить впечатления непростого дня-купил своему авто стропу текстиль(6м, 2 тонны) и 2 карабина М12
28.02.2013, 19:38
Нивовод.
Спасибо за подробное описание процесса.
Все-таки хорошо когда помпа работает от ремня ГРМ! И у хозяина машины есть драйвер "прямые руки"
28.02.2013, 19:41
dg972, желательно прямые сильные руки(когда без ГУРа едешь), или хотя бы свои сильные и друг с прямыми руками))
правда как оказалось у "своих" рук силушка дурная. вмятина в момент, причем я капот не бил. просто закрыл.
28.02.2013, 23:00
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
А унас сейчас метёт сильно в Уфе, по утру придётся сначала под капотом посмотреть наличие снега
28.02.2013, 23:23
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Где то прочитал что на дв 1.6 с 16кл. снег может забится под крышку ремня ГРМ что приводит к проскакиванию ремня с очень нехорошими последствиями. Точнее при таянии в определённых условиях вода попадает на звёздочку и замерзая образует ледышку, которая и провоцирует проскальзование ремня ГРМ.
28.02.2013, 23:45
Был(а): 01 мар 2021 23:06
че вы ужасы-то на ночь пишите?
05.03.2013, 12:41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
это как так нужно капот закрывать?
18.03.2013, 05:37
Время онлайн: 1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Сообщение от гай
Все верно. Это косяк мотора 1.6. А для 2.0 F4R проблема фазорегулятор.
08.08.2016, 10:05
Время онлайн: 2 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 08 авг 2016 12:09
Автомобиль: рено-дустер 1,6
Дастер 1,6. Слетел ремень генератора, заглох. После замены не заводится. Снимал клемму, не помогло
08.08.2016, 17:42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Сообщение от сл.мл
А с аккумулятором всё впорядке..? Рискну предположить что вы не сразу заметели слетевшего ремня и какое то время ехали на одном аккумуляторе , вот он и разрядился...
08.08.2016, 18:18
#16
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Слетел ТОЛЬКО ремень ГЕНЕРАТОРА?
08.08.2016, 19:35
#17
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Сообщение от сл.мл
Скажу по большому секрету, что движок и без ремня агрегатов запустится, тут что-то другое, смотреть надо однако!
08.08.2016, 19:46
#18
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 6 ч. 3 мин. 13 сек.
Был(а): 31 мая 2024 21:34
Сообщение от сл.мл
А какое напряжение на аккумуляторе? Стартер крутит?
08.08.2016, 19:51
#19
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:11
Был случай,вдоль лопнул агрегатный ремень на Фрилендере,кусок ремня сбил фишку с датчика коленвала и он заглох.Его к нам притянули на галстуке,мы воткули фишку,отрезали кусок болтавшегося ремня и Фрил сам ухеал за новым ремнем в магазин.К своему стыду,незнаю где датчик КВ у 1и6 мотора,по этому посмотрите все провода,фишки,датчики в рйоне траектории ремня,может запросто срубить это дело.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
08.08.2016, 21:10
#20
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
А еще если расслоился ремень доп. оборудования, то он мог попасть под ремень ГРМ. Бывает и такое. Не верил сам. Пока не увидел, что это бывает. С другом ехали и ручеек ремня генератора попал как-то под кожух ремня ГРМ и все, встали. Загнутые клапана и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
