Старый 09.08.2016, 17:39   #10601
Это я такой совет давал. Не в курсе был как оно устроено, думал по аналогии с Логаном.
В нашем случае можно провод массовый покрутить.
Старый 09.08.2016, 18:26   #10602
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Виктор 62.rus Посмотреть сообщение
Такой вот режим жёсткой экономии на копеечных лампочка!!! Говорят, надо заводить после того, как протестируется. В прошлой Санта Фе свечи в мороз грелись ГОРАЗДО дольше самотестирования, и если её начинать заводить после теста с недогретыми свечами, то удачи там не видать! Посмотрим что будет зимой
Будет заводится. После теста жду секунд 5 и нормально все. Хотя если сразу заводить, тоже заводится.
Старый 09.08.2016, 19:57   #10603
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Vladslav68
Так у нас емкость масляной системы 4,5 литра... И это должно быть до отметки максимум.
а где это написано, конечно может в канистре вовсе не пять литров а меньше, не проверял с мензуркой, вобщем че говорить лить надо полщупа, это было известно всегда.
Старый 09.08.2016, 21:07   #10604
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ilion, к стати насчет 299, как там с новым датчиком ездится?
я сейчас хожу по острову на Белом море и катаюсь на моторках.
Старый 11.08.2016, 13:25   #10605
дентал
Аватар для дентал
Онлайн: дентал вне форума
Был(а): 13 авг 2016 08:02
Друзья ! А как на новом дизельном дастере делать сброс ошибок? На газеле я делал это нажав на панеле кнопку и поворотом ключа зажигания.
Старый 11.08.2016, 13:26   #10606
дентал, через диагностический разъем с помощью специального диагностического оборудования.
Старый 11.08.2016, 14:38   #10607
Вроде где то писалось что в диагностическом режиме приборки если нажать кнопку сброса суточного пробега то сбрасываются ошибки.
Сам не пробовал, сбрасываю всегда через свисток.
Старый 11.08.2016, 14:44   #10608
Modigar, на рестайле нет диагностического режима и кнопки
Старый 11.08.2016, 16:55   #10609
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Не все ошибки сбрасываются через свисток.
Старый 11.08.2016, 17:36   #10610
Aargh68, какие не сбрасываются? По двигателю имеется ввиду, остальные системы он не видит.
Старый 11.08.2016, 18:04   #10611
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня с зимы была не рабочая свеча подогрева номер 2... я сбрасывал ошибку, она становилась "серой".... после последующего запуска двигателя опять становилась "красной".... (чекэнждин эта ошибка не зажигает, не критическая)
Последний раз редактировалось alexwmfx; 11.08.2016 в 18:14.
Старый 11.08.2016, 18:37   #10612
Aargh68
Аватар для Aargh68
Ни одна из этих ошибок не сбросилась. Только дилерским сканером.
ID:	99686   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2016, 19:23   #10613
Aargh68, после исправления проблемы не сбросилась? Или в принципе он не может их сбросить?
Старый 11.08.2016, 19:26   #10614
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я 545-ю ошибку сбрасывал "свистком" перед запуском , но она вновь появлялась при запуске , так как причина не была устранена ! После замены датчика ошибка самоликвидировалась !
Старый 11.08.2016, 20:02   #10615
Aargh68
Аватар для Aargh68
После замены она перестала вылезать, но в памяти осталась. Ребята дилерским аппаратом снесли, больше не появлялась.
По поводу второй проблемы сейчас в раздумьях. Оборвало (или обломило) ось толкателя клапана ЕГР. Путей решения два: 1) Замена клапана на новый, 11 000 р, поскольку отремонтировать (заменить) ось невозможно.2) Удалить ЕГР программно (около 5 000 р) и забыть о нём навсегда, не меняя на новый.
Старый 11.08.2016, 20:23   #10616
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
.... Оборвало (или обломило) ось толкателя клапана ЕГР. Путей решения два: 1) Замена клапана на новый, 11 000 р, поскольку отремонтировать (заменить) ось невозможно.2) Удалить ЕГР программно (около 5 000 р) и забыть о нём навсегда, не меняя на новый.
Я бы наверное выбрал 2-й вариант, но надо все минусы изучить !
Старый 11.08.2016, 20:28   #10617
Aargh68
Аватар для Aargh68
90% - это экология. Но есть один моментик: зимой этот клапан, перепуская часть выхлопных газов обратно в цилиндры, подогревает рабочую смесь.
Старый 11.08.2016, 20:59   #10618
Борян
Аватар для Борян
Вопрос насколько сильно это повлияет на работу двигателя ....
Стоит ждать каких то проблем ?!! Если увеличит лишь время прогрева двигателя, то это не существенно ИМХО ! Главное чтобы не повлияло на пуск зимой, на работу холостых , динамику , а может и ещё что !
Старый 11.08.2016, 21:11   #10619
Сообщение от Борян
ИМХО, повлияет только в положительную сторону. И на ХХ можно будет безболезненно сутками тарахтеть.
Старый 11.08.2016, 21:19   #10620
Aargh68
Аватар для Aargh68
Я сейчас катаюсь с закрытым. То что он закрыт, абсолютно не ощущается, ни в динамике, ни при запуске, ни на ХХ. Зимой, в принципе, морду можно закрыть.
Здесь присутствуют: 255 (пользователей: 1 , гостей: 254)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
