Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 7 из 30
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
18.08.2016, 06:13
121
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Хочу подробностей!
Я тебе одно могу сказать точно, не едит машина с низов на РСВ так как ехала на Паулюсе.
Про расход я пока молчу!
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Владмар
Да, был залит 95. но в жизни я больше лил 92. теперь наверно буду на 95-ом всегда
Поэксперементируйте с 92м замерьте расход на 92м 95м! Если будит не трудно!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
18.08.2016, 10:10
122
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Кто-нибудь знает,как они вообще делаются эти программы для чипа,что там меняют в заводских настройках,вот ,например,евро 2 тащит с низов,понятно ,что форсунки заставляют дольше открываться, а фазовращатель,а угол опережения зажигания ?
Что корректируют ? Может есть ссылки почитать.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
18.08.2016, 10:14
123
atom1982
ed70
Материала то полно, было бы желание...
http://www.carmod.ru/blog/nebolshoj_..._proshivki_ebu
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
18.08.2016, 10:19
124
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
ed70
, берется инженерный(тот где можно изменять программу) блок управления двигателем.Там как правило раздел,который отвечает за запуск ДВС остается неизменным.Устанавливается в авто.Садишься в авто с ноутбуком с установленными программами.Запускаешь ДВС,коннектишься.В разделах программы на екране ноутбука выводится трехмерная "матрица".Вот ее и можно менять. Удовлетворенный результатом своих "изысканий" сохраняешь и их реализуешь в массы для трудового народа.
Ето все как то просто написал.Оборудование дорогое,да еще в нем надо разбираться,да в понятиях изменения параметров.А то будет-ё-мое,что ж я сделал?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
18.08.2016, 10:32
125
ed70
SergeyPershin
ed70
"Матрицу менять", так вот и интересно,что там меняют то,обычно как :если где-то прибавил,значит где-то убавил.
ed70
18.08.2016, 10:34
126
atom1982
ed70
Как правило после "чипа" убаляется быстрее только бензин в баке
клубные карты
atom1982
18.08.2016, 10:46
127
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
ещё колодки быстро стираются!
Алексей764
18.08.2016, 10:53
128
ed70
Алексей764
коню понятно-гонять начинаешь безудержно ,эге-гей ...держите меня семеро,имел я вас всех ввиду,теперь мне сам чёрт не брат...
ed70
18.08.2016, 12:18
129
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
ed70
, скачиваете фриварный ChipTuningPro 2.15. Загружаете в него любую прошивку от ВАЗа (от Бош 1.5.4, либо Январь 5.1). Смотрите карты. Если желание что-либо настраивать после просмотра карт не убавилось, скачивайте с инета книгу "Теория управления бензиновым двигателем. Гирявец А.К."
https://yadi.sk/d/S7am6EcnuJbp4
Читаете. Если желание не пропало, то покупаете платную программу и крутите.
Я так делал. Желание крутить что-либо пока не возобновилось.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
18.08.2016, 12:35
130
ed70
Morze701
ed70
спасибо,покурю ссыль
ed70
18.08.2016, 12:38
131
atom1982
Morze701
, спасибо за книжку! Полезная весчь! Вопросик, а piasini v4.1 master ларгуса возьмёт не в курсе?
клубные карты
atom1982
18.08.2016, 12:59
132
Morze701
atom1982
Это в смысле 3120? Нет, не возьмет. Можно начать с того, что Пиасини это больше инструмент для внутрисхемного считывания/записи. Т.е. ЭБУ при нем надо разобрать. А 3120 это достаточно свежий ЭБУ со свежим процессором внутри (относительно), а ломаная версия Пиасини про эти процессоры и не слышала.
Morze701
18.08.2016, 13:27
133
Morze701
Чувствую скоро на форуме будет новая тема: "Прошивка для Дастера своими руками"
У меня напарник, пока его 10-ка на кузовном, перебрал свой мотор (21124). Расточил цилиндры, засунул злые валы. Грядет настройка прошивки. Настраивать будем сами (авантюристы мы). Крутить есть чем, но морально, уже готовы покупать новую поршневую
Morze701
19.08.2016, 10:04
134
Алексей764
Барыга паршывок!
Откатал бак 95го на RSW 5.1. Е2
Заметил одну не очень приятную особенность которой не было ни на прошивке Паулюса ни на стоке!
Причина вот в чём: на скорости до 70 км/ч примерно, если сбросить газ, либо чтобы притормозить, либо просто сбросить скорость, далее при нажатии на газ машина не едет ( задержка в общем ) 2-4 секунды потом подрывается! Особенно заметно и ощутимо когда едеш до скорости 40 км/ч.
И на РСВ с низов машина едет практически как на стоке!
Откатаю ещё пару баков на РСВ и залью Паулюс!
На этом мои эксперименты будут окончены!!!
Алексей764
19.08.2016, 10:09
135
Алексей764
, расход и средняя скорость после откатки бака?
Найти ещё сообщения от zhiv
19.08.2016, 10:21
136
Алексей764
Барыга паршывок!
Алексей764
Про среднюю скорость я тебе писал! Про расход скажу вечером поле заливки полного бака!
БК я сильно не верю! А так меньше 12,5 не показывал на РСВ.
Алексей764
19.08.2016, 10:59
137
Алексей764
Ну заодно уточни среднюю скорость по БК
19.08.2016, 11:08
138
Алексей764
Барыга паршывок!
Сдалась она тебе?
Алексей764
19.08.2016, 11:25
139
Алексей764
Сдалась она тебе?
Ну если тебе так
тяжело
её посмотреть, ладно, не надо
19.08.2016, 11:30
140
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну если тебе так
тяжело
Сейчас специально для ТЕБЯ схожу сфотаю и выложу!
Уточню по расходу! Сегодня всю поездку пенсионерил хуже некуда! Хотел посмотреть насколько упадёт расход! Упал до 10,8, а вобычном режиме был 12-13 сделаю фото на следующем баке бензина!
Последний раз редактировалось Алексей764; 19.08.2016 в
11:53
Алексей764
Страница 7 из 30
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
