Старый 24.08.2016, 15:38   #2621
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 на форуме
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
По умолчанию Re: Аккумулятор
При включенном зажигании уже идёт потребление, а тут ещё и вентилятор. Добили АКБ глубокими разрядками.
Так то зажигание не включалось. Вентилятор работает в положении ключа АСС.
Старый 24.08.2016, 15:39   #2622
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
А у меня после нескольких КТЦ по методике, что Vektor подсказал, 1,28 во всех банках равномерно.
Правда напряжение разомкнутой цепи маловато 12,81В,
но это поздновато спохватился, когда по банкам уже 1,20 -1,19 плотность была.
Аккуму 3,5 года (57000 пробега), машинка всегда ночует во дворе под сигналкой, пробеги короткие по 3-10 км несколько раз в день.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 24.08.2016, 16:11   #2623
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
И в этом положении потребителей хватает .
У моего брата на новом Дасторе по незнанке в этом положении ключи вынул .Через три дня новый АКБ сел в ноль.
Старый 24.08.2016, 16:31   #2624
Antonio156
А в этом положении разве реально вынуть ключ?
Да и потом 3 дня это не 5 часов.
Еще год назад при таких же ночевках в машине я и радио оставлял включенным и утром даже намеков на какие-то проблемы с заводом не было.
Старый 24.08.2016, 17:56   #2625
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от spezreno
Rawil, a topla 75 c 780 синяя или красная?
Красная
Старый 24.08.2016, 20:37   #2626
Vektor
Аватар для Vektor
Как то умудрился Хотя на новом 2016 года может это и возможно не суть может и не вынул а просто позабыл .
У вас АКБ чисто физически не может оставаться молодым и емким .Со временем изнашивается и теряет емкость. Год назад емкости было больше , в этом году стало меньше . Знакомый имел АКБ с номиналом 60 А . Сетовал на то что у АКБ глазок зеленый а крутит ВЯЛО да и АКБ два года всего . Повозился с этой АКБ и его машиной понял что емкость его АКБ ВСЕГО 8 А .А в машине ток утечки 0,25 А Утечку я устранил "рукожопы не правильно реле поставили" Посоветовал срочно поменять АКБ . Не послушал Жаба душила пока одним прекрасным утром не завелся .
Последний раз редактировалось Vektor; 24.08.2016 в 21:30.
Старый 25.08.2016, 15:50   #2627
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
но это поздновато спохватился, когда по банкам уже 1,20 -1,19 плотность была.Аккуму 3,5 года (57000 пробега), машинка всегда ночует во дворе под сигналкой, пробеги короткие по 3-10 км несколько раз в день.
А возможно ли повторить описание методики для пропустивших?
Вчера мерил НРЦ после 8 ч отстоя,12.82В,плотность по банкам не мерил,за все время заряжал 1 раз этой зимой(причем предпосылок не было,просто для профилактики).пробег 17500км.Оооочень не хочется танцевать с бубном в одночасье
Старый 25.08.2016, 16:20   #2628
dugster, а чего переживать то за 12.8В? Абсолютно нормальный АКБ.
Старый 25.08.2016, 16:27   #2629
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
Плотность все равно посмотреть бы. Аккумму непонятно сколько уже. 17500 можно и пару лет катать Пока сульфатации не произойдет, достаточно полностью заряжать пару раз в год.
Заряд в два этапа. Первый этап 14.7v, ток 1/10 от номинала, до полного падения тока, вторым этапом макс 16.5 v, ток 1/25 от номинала АКБ в течение 3-х часов.
Последний раз редактировалось mayorvs; 25.08.2016 в 17:02.
Старый 25.08.2016, 17:20   #2630
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Vektor
Ну у меня наоборот было. Кто не в курсе, повторюсь: на морозе плохо заводилась, не с первого раза, один раз даже не завелась. Опытный дизелист - говорит это аккум сдыхает к бабке не ходи. Аккум снимал, заряжал - вполне заряженный и напругу держит, а потом ошибку считал - увидел по свечам ошибку, оказалось вторая свеча сдохла и аккум не причем)))
Старый 25.08.2016, 19:57   #2631
Vektor
Аватар для Vektor
Важным показателем заряда является плотность электролита !
В моем видео видно что напряжение не соответствует плотности .Такое бывает когда АКБ имеет сульфатацию .
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Какое напряжение в конце заряда у вашего ЗУ ?
Старый 26.08.2016, 01:55   #2632
dugster
Аватар для dugster
Vektor, у меня кулон 912,зимой во время зарядки провел несколько циклов заряда/разряда.до зарядки после 8ч отстоя показывал 12.5 В,зарядка до 16.4В и выдержка 2ч,и сразу разряд до 12.5В током 3 А,затем 2 цикла 1А,перерыв между циклами по 8 ч.таким образом пытался выровнять плотность по банкам,и заодно подобие десульфатации,но плотность так и не замерил
Старый 26.08.2016, 19:43   #2633
Vektor
Аватар для Vektor
На будущие . В видео я делал разряд до 12 в. но чтобы скоротать время при КТЦ разряд можно делать до напряжения которое будет соответствовать плотности в самой плохой банке . Но учтите напряжение должно быть без нагрузки . Если нужно 12,4 в то разряжаем под нагрузкой до 12,1-12,2 в
Старый 27.08.2016, 20:24   #2634
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А у Вас радио само не отключается через 15 минут?
Как-то так, мне нравится.
Старый 29.08.2016, 14:30   #2635
Cat_arina
Аватар для Cat_arina
Онлайн: Cat_arina вне форума
Был(а): 02 апр 2020 09:59
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП Privilege орех
День добрый, уважаемые дастероводы
Насколько я поняла, у меня тоже сдохла родная батарейка. Ведь если машина не заводится, или нехотя заводится после долгих уговоров типа подольше покрутить, врубить дальняк и чуток газануть – это ж кукумулятор?
Срок службы получился стандартный – 3,5 года, поездки в основном короткие, не заряжался и не проверялся ни разу, не говоря уж о бесовщине типа "выравнивания плотности по банкам и десульфатации"…
Целиком тему я, увы, не осилила (электролит в моей башке закипел где-то на 20-ой странице из 130-ти), но из того, что удалось выхватить шапошно – думаю, возьму Exide Premium EA770.
Однако единственное, что я могу осуществить самостоятельно – купить и сразу поставить. Мне после этого только молиться, чтоб не взорвалось? Или все же так можно - без предварительной зарядки по всем правилам и… вдруг там еще чего непременно надо?
Заранее спасибо!
PS: сорри, но еще спрошу - на магнитоле теперь горит "код радио: 0000". Это она чего хочет? Скажите, пожалуйста, люди добрые. А то в теме про штатную магнитолу 274 страницы...
вопрос снят. про код магнитолы, который мне должен был дать дилер при продаже - нашла )))
Последний раз редактировалось Cat_arina; 29.08.2016 в 14:49. Причина: PS
Старый 29.08.2016, 14:46   #2636
Сообщение от Cat_arina Посмотреть сообщение
неплохой выбор, хотя достаточно будет и 722-го.
Можно, если все эти зарядки, плотности и пр. танцы с бубнами напрягают
Просит ввести код, может быть записан в сервисной книжке, хотя у меня он не был записан.
Старый 29.08.2016, 15:17   #2637
Cat_arina
Вот прям отдельное спасибо! 722 всяко подешевле выходит
PS: подешевле-то это даа, жаль, что он оказался коротышкой - 278x175x175
Последний раз редактировалось Cat_arina; 29.08.2016 в 15:22. Причина: PS
Старый 29.08.2016, 16:20   #2638
Vektor
Аватар для Vektor
Из EA770 и EA722 берите тот который посвежее.
На этих АКБ есть круглые наклейки по ним легко определить дату.Удачи!!!
Старый 05.09.2016, 23:00   #2639
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:13
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Добрый день уважаемые дастероводы! Прошу совета. Пришло время зарядить аккумулятор. На нём стоит дренажная трубка-надо ли снимать пробки на банках или просто снять наклейку, которой заклеены три пробки.Спасибо!
Старый 06.09.2016, 08:22   #2640
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от vik-klen
Если хотите проверить плотность и уровень эл-лита - снимите , а ежели будете отталкиваться от напруги - тада не надо . Но лето было жаркое , я бы уровень посмотрел ...
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
