Старый 27.08.2016, 09:33   #241
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: Замена термостата
вчера снял график с ОБД. Скорость 100 км/ч. Трасса. Вечер. Температура наружняя +23+25. Что скажете? Пора термостат под замену?
Старый 27.08.2016, 10:14   #242
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Менять нужно, он болен.
Старый 27.08.2016, 10:24   #243
Zamok_Samara
zhiv, спасибо. Заказал позавчера термостат Vernet TH6047.89J в Автодоке. 367 рябчиков. Завтра должен придти. Буду менять с полной заменой ОЖ. По результатам отпишусь
Старый 28.08.2016, 21:55   #244
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Заменил термостат как описывалось выше с расточкой крышки и заменой резинки, родная как показалось плотно не поджимается. Заодно заменил на медное кольцо под датчиком температуры. Спасибо первопроходцам за подробное описание процесса
Старый 29.08.2016, 09:56   #245
Zamok_Samara
Заменил вчера штатный термостат на Vernet TH6047.89J. Покупал в Автодоке за 367 рублей.
Заодно произвел полную замену ОЖ (менял на Coolstream NRC)
Посадочное место пришлось немного расточить надфилем (дюралька точится легко). Штатный термостат продержался 3,5 года (68 000 км). На самом термостате видны следы потертостей на штоке. И сам шток стоит не по центру. Есть небольшое смещение
Резинку поставил от старого термостата (хотя с новым Вернет она идет в комплекте), т.к. она более мягкая. Новая резинка уж больно жесткая
ID:	100344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100347   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 29.08.2016 в 10:09.
Старый 27.09.2016, 09:04   #246
zerioga
Аватар для zerioga
Онлайн: zerioga вне форума
Был(а): 04 фев 2020 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Белый
В конце октября 2015года на примерно 65000 пробега менял родной термостат на Vernet TH6047.89J. По прошествии почти года (вчера) и с пробегом 90к все симптомы годичной давности повторились - 2-4-2-4, по мультитрониксу держит 81-83 градуса. До этого всегда 89 как влитой держал. Как-то мало проходил этот вернет, ожидал от него большего. Получается почти год и 25 тысяч км. Видимо буду смотреть в сторону оригинала или Gates
Старый 27.09.2016, 10:30   #247
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от zerioga
Так без брака не бывает. Возможно он Вам достался.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Чисто в системе охл. судя по отсутствию видимого какого либо налета.
Старый 29.09.2016, 07:01   #248
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Судя по отписавшимся ту, у меня тоже термостату кирдык.
На улице +10-12 на ходу машинка 81гр. только держит. Но нижний патрубок холодный. Как быть?
Гендерный узурпатор!
Старый 29.09.2016, 07:12   #249
термостат менять, однако
Старый 29.09.2016, 08:22   #250
andimorgan
Но патрубок холодный!?
Старый 29.09.2016, 10:56   #251
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от zerioga Посмотреть сообщение
Аналогично, Vernet поработал год и сдох. Температура снова стала скакать от 82 до 95 (а на автобанах при 150 км/ч и +32 забортных до 98 доходила ). Купил оригинал, сразу оказавшийся со слегка кривоватым штоком.
Извлеченный сдохший Vernet (он же Calorstat) несколько озадачил:
и такое случается. С запасом спроектирована система охлаждения на дастере, надо сказать.
Последний раз редактировалось Creat0r; 01.10.2016 в 16:46.
Старый 30.09.2016, 10:29   #252
andimorgan
На 1,6 такой подойдет термостат ? http://logan-shop.ru/products/termos...og-7700872554/
Старый 18.10.2016, 18:46   #253
дмитрий алексеевич
Аватар для дмитрий алексеевич
Онлайн: дмитрий алексеевич вне форума
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
парни подскажите плиз на 2.0.термостат на нижнем патрубке или на верхнем? это нужно для правильной установке подогревателя
Старый 19.10.2016, 22:24   #254
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Блин тоже накрылся термостат, пробег 87400. Подскажите сильно геморно его менять если самому и без гаража.
Старый 24.10.2016, 07:05   #255
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Походу тоже сдох термостат.
Старый 24.10.2016, 08:43   #256
andimorgan
Ну вот. В выходные поменял термостат. И!? И ни фига ни чо не изменилось! Как не греется движок так и не греется. Даже при езде по гроду, с закрытыой нижней решеткой и одеялом, температура в среднем 80гр..
И что теперь? Куда и как?
При замене термостата обнаружилось, что присутствует налет. Типа накипи. В бачке расширительном тоже. Получается что при пробеге 60 000км. антифриз уже разлагается. Цветом он стал как чай столовский.
Накипь со скребается ногтем, т.е. не сильно прилипла. Жесткая.
Принято решение. Купил очистку ЛиквиМоли за 500руб. и антифриз КуулСтреам Премьер по 1100руб за 5 литров.
Промывал около часа. Катался в это время по делам. Слил. Продул воздухом сколько еще вышло. Посмотрел в бочек. Чистый. Залил новый антифриз. Ни чего не прокачивал. Прогрел само все провалилось.
Теперь система чиста. Но температура так и стоит 80гр. На холостых и при выключенной печке, можно нагнать 90гр. Стоя и 99гр. до включения вентилятора. Поехал тут же снижение идет.
Проверил и датчик температуры. Мерил лазерным термометром. Разница в 2 гр. от показания Торка.
Вообщем хрен его знает что и как.
Старый 24.10.2016, 11:05   #257
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а термостат рабочий? пробовал варить его?
Старый 24.10.2016, 13:37   #258
andimorgan
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
И старый и новый рабочий. Ну новый всяко. Или новые детали тож дефектовать надо?
Я писал ранее, что нижний патрубок холодный, до температуры открытия термостата. И со старым и с новым термостатом.
Первые 2 зимы, 13 и 14 года все было нормально а вот с 15 года пошел не догрев.
Вот сейчас подумалось.
Как раз, осенью 14 я прочиповал машину другой прошивкой. Ё маЁ!!! Она же у мну стала как дизель по КПД!!!
Не. Серьезно! А как еще объяснить?
Старый 24.10.2016, 13:50   #259
dimaorel
Аватар для dimaorel
во первых температура открытия станет ясна, а то мож они и рабочие но для стран с жарким климатом)))
Старый 24.10.2016, 13:53   #260
andimorgan
Видимо я плохо объяснил.
Термостаты открываются на 89 гр. оба. Температуру я отслеживаю по торку, а открытие ощупыванием нижнего патрубка. Да и при смене антифриза он провалился именно на чиная с 89гр.
Тут что то другое.
Вот я про прошивку и подумал. Совпадение?
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 4 , гостей: 15)
-=Df=-, Mufich9, Scorp 3, superserg-38
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
