РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
31.08.2016, 10:02
#1241
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от starco
1) Изменили настройки подвески. Она стала более упругая и собранная
Это только первые 10-15 тысяч, потом станет помягче. У меня сейчас 22 тык - первоначальной собранности (на мой вкус - слегка избыточной) уже нет.
31.08.2016, 11:42
#1242
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
Согласен с соратниками! Полка действительно не удобная. В машине ездила неделю, сейчас дома на шифоньере лежит. Крючков в багажнике не хватает для резинок или сетки. Можно было и петли на задней спинке пришить для замков ремня.
31.08.2016, 12:19
#1243
Сообщение от felisleo
У меня в багажнике стоит родная сетка, артикул 84935 1921R. Два нижних крючка цепляются за кольца, которые с завода установлены, а кольца для верхних крючков идут в комплекте и ставятся под винты крепления пластиковой обшивки за задними сидушками.
Вот, вид со стороны задней двери:
01.09.2016, 10:03
#1244
Сегодня все таки опять глюканул датчик уровня топлива, после стоянки 5-7 минут правым боком на высоком бордюре стал показывать 3 палки, при том, что вчера заправился до полного бака и по БК израсходовано чуть более 5 литров (я всегда после заправки обнуляю БК).
Но надо отдать должное - больше 2-х месяцев после обнуления приборки не было ни одного глюка.
01.09.2016, 10:15
#1245
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Тоже давно (месяца 2) не было глюков датчика, безо всякой перепрошивки. Заправлялся почти все это время на одной заправке. А тут вдруг заправил полный бак на другой(стоял ровно), отъехал уже - смотрю показывает всего 2\3 бака... и эти показания держались до тех пор пока бензин в баке не уменьшился до этой нормы, а только потом исправно стали уменьшаться.
01.09.2016, 19:44
#1246
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Владельцев рестайла прошу посмотреть и отписаться по вопросу образования трещин лакокрасочного покрытия в районе водостока крыши у задней (пятой) двери. Еще точнее- район двух последних соединений точечной сварки. Есть подозрение, что болезнь все таки осталась с дорестайла.
Визуально обнаружил две трещины длинной порядка 3 и 4 мм по левому желобу, по правому одну длинной 4мм. Краска не поднялась, но ногтем трещина цепляется.
Сфотографировал, но компьютер не видит фотоаппарат.
01.09.2016, 20:05
#1247
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
болезнь осталась
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
01.09.2016, 20:09
#1248
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Виктор64
И на старом не было, и на новом нет
01.09.2016, 20:54
#1249
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
Сообщение от ev.sin
у меня проблема вылезла только через 2 почти года. Я тоже грешным делом, думал - обошлось
01.09.2016, 22:22
#1250
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Может играет роль стиль езды...имею ввиду передвижение по оврагам, кАлдобинам, высоким бордюрам, ВОТ ломает геометрию кузова...у меня товарищ по городу передвигается третий год - кузов цел...без трещин.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
01.09.2016, 22:29
#1251
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 17 мин. 41 сек.
Наверное, больше от пробега. На первых дорестайлах вылазили уже на 4-6000 км, после усиления шва стали позже. У меня вот после 20 000 км вылезли, но я их за полгода проехал.
01.09.2016, 22:35
#1252
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от MuxauJI
Подскажите возможно или нет установить на двигатель 2л (2013г) бенз сиитему смены фаз газораспределения как на новой линейке дастера ( 2015г)?
Там много чего нового... и электроника по-другому наверняка работает и впускной коллектор другой... ИМХО если и затевать такое, то только путем снятия всех этих железок с разбитого "донора", включая ЭБУ, проводку, ГБЦ, впускной коллектор и т.д. Иначе ооочень не бюджетно получится, как и все подобные прожекты (установка кондея, установка ЕСП и пр.).
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
за прибавкой к мощности и крутящего момента да и вообще более комфортной работе двигателя
Думаете прямо ТАКАЯ разница будет? Можно для начала на тест-драйв съездить и оценить, такая ли уж разница.
02.09.2016, 00:21
#1253
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
за прибавкой к мощности и крутящего момента да и вообще более комфортной работе двигателя ! есть куча статей про эту систему если вам интересно гугл в помощ
Максимальное значение момента на этих моторах одинаковое 195 н/м. Где прибавка то? На старом моторе на впуске стоит фазовращатель, на новом он стоит и на выпуске, это нужно в первую очередь для повышения экологического класса, до евро 5. Чем выше евро класс, тем более "тупой" мотор на разгон. Поэтому прибавка в 8 л/с, особой разницы не дает. Хорошую тюнинговую прошивку надо заливать, самый разумный вариант. А ваш вариант, трудно реализуем и очень дорог.
02.09.2016, 07:45
#1254
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от ev.sin
Трещина ЛКП в районе желобков появилась в первый год эксплуатации как на дорестайле 2012г. так и на рестайле 2015г. забил на это, не течёт не цветёт.
02.09.2016, 10:26
#1256
А чему там цвести?! Просто краска лежит на мягком герметике. В жару он аж сквозь трещины выступает и легко продавливается. Конечно, на перепадах температуры на нем краску рвет. Твердую мастику класть нельзя, иначе её поломает и будет проникать влага, амна герметике краску рвать буит сколь его не меняй.
02.09.2016, 11:18
#1257
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Поверх высыхающей, после выхода с конвейра мастики, трескается даже не краска, а лак поверх ее -это еще с логанов. Ничего там ржаветь не будет. Загоняться, ездить к дилеру-только время терять.)
P-R-N-D... и.т.д.
02.09.2016, 20:15
#1258
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Дастер июнь 2016, сначала все четко было, на 5000 глюканул датчик топлива(показывал меньше чем есть),снял-одел минусовую клему все встало на место. Сейчас 7800 и опять глюканул дважды с периодичностью в 3 дня, пришлось опять клему снимать. Еще беспокоит шум в редукторе при движении назад в режиме 4WD LOCK. Объясните мне чайнику пожалуйста что к чему.
02.09.2016, 20:32
#1259
Сегодня тщательно рассмотрел образовавшиеся трещины при солнечном освещении и под увеличительным стеклом. Действительно трещины краски образовались сверху мастики и она эластична. Угрозы образования очага коррозии металла нет, до тех пор пока не нарушится целостность герметика (такое вряд ли произойдет) или отслоение краски достигнет границы мастики и металла (через несколько лет).
На начальных стадиях повода для беспокойства особо то и нет.
Полностью согласен с Ворчун2014, .[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
02.09.2016, 20:33
#1260
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ну насчёт чайника имхо вы погорячились, защита на редукторе есть? Ну как бы характер шума, видео или аудио запись ну и для полноты картины есп он или оф? Ну и про датчик забейте , имхо не исправить, охота скидывать клемму , ну что ж страна у нас типо свободная
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
