06.09.2016, 09:39
#2641
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от vik-klen
Добрый день уважаемые дастероводы! Прошу совета. Пришло время зарядить аккумулятор. На нём стоит дренажная трубка-надо ли снимать пробки на банках или просто снять наклейку, которой заклеены три пробки.Спасибо!
Какой заряд у вас будет ? Стационарный или просто подзаряд ?
06.09.2016, 10:28
#2642
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Аккумулятор
Ну и два года гарантия на аккум, если нет двух лет, я бы подумал отрывать наклейку.
06.09.2016, 10:29
#2643
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от mayorvs
Шепотом, она очень хорошо обратно приклеивается
06.09.2016, 11:27
#2644
Re: Аккумулятор
А если я под капотом мойкой ВД мыл и она слетела ??? Наклейка на гарантию не должна влиять .
06.09.2016, 12:23
#2645
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Ну Вы не утрируйте, помыл. А как ОД сможет проконтролировать, что гарантийный аккумулятор не открывали и щелочи вместо кислотного электролита не налили? По морозу заносил аккумулятор и по изморози четко видно, что в крайних банках уровень ниже. Ну и хрен с ним, пока гарантия.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.09.2016 в 15:01.
06.09.2016, 12:26
#2646
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Ну вы не утрируйте, помыл. А как ОД сможет проконтролировать, что гарантийный аккумулятор не открывали и щелочи вместо кислотного электролита не налили? .
В незаклеенные банки всегда можно залезть
06.09.2016, 12:35
#2647
Re: Аккумулятор
У знакомого несколько лет назад, не на Дастере похоже коротнула банка на гарантийной машине. Аккумулятор ОД только на просвет не смотрел на наличие следов вмешательства, пластинку, которая закрывала пробки осматривали с лупой. Все искали откорячки для не гарантийного случая.
06.09.2016, 14:48
#2648
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Re: Аккумулятор
Всем доброго времени суток. Хочу спросить был на ТО, мастер сервиса сказал 12 часов поганять аккум.
Если я сниму минусовую клемму и позаряжаю не открыв пробки будет ему и мне плохо или нет?
06.09.2016, 15:01
#2649
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:53
Re: Аккумулятор
Ничего с ним не будет
2.0, 4х4.
06.09.2016, 15:06
#2650
Re: Аккумулятор
Ca/Ca аккумуляторы, которые сейчас ставят заявлены как малокипящие. Начать заряжать номинальным током, потом снизить хотя бы наполовину. Если скидывать клемму, почему не снять весь? Хоть электролит с трубочки не под машину будет литься, а на стол.
06.09.2016, 15:08
#2651
Re: Аккумулятор
Больше гаек круить, да и тяжести поднимать придется
Уж проще пробки открутить и накрыть разрезанной половинкой шланга, чтоб брызги далеко не разлетались.
06.09.2016, 15:09
#2652
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
Если у ЗУ ограничение по напряжению 14,7 в. то можно не выкручивать пробки и вам ничего плохого не будет .
06.09.2016, 22:22
#2653
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 7 мин. 47 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Подзаряд
06.09.2016, 22:50
#2654
Re: Аккумулятор
Подзаряд
Подзаряд не выше 14,7 в. Можно не чего не откручивать . Клемму смотрите сами можно и не снимать .
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
ОД как раз и утрирует с наклейкой ,пластинкой . Бракованные АКБ ЛУПОЙ не выявляют !!!
07.09.2016, 16:47
#2655
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
Можете заряжать смело не снимая и не откручивая пробки с АКБ любым током. Я тоже сначала перед зарядкой подсоединял к АКБ тонкий длинный шланг в дренажное отверстие, предварительно отсоединив штатный. Но потом решил проверить на сообщение банок между собой, просто продувал воздух через эту трубку. При закрытых пробках, воздух не продувается, но стоит ослабить любую из 6 пробок, воздух выходит легко. И во время зарядки с кипением, ничего с этой трубки не вытекало. Тем более, что под АКБ пластиковый поддон, с дренажной трубкой, которая немного торчит с низу защиты (даже если будет течь, то только в землю).
Последний раз редактировалось Энерг; 07.09.2016 в 19:00.
09.09.2016, 05:59
#2656
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Что же вы господа "аккумуляторщики" не указываете,по какой технологии пластин выполнен наш штатный аккумулятор.(Ca +).
(Ca+)-это гибридный, пластины Ca\Sb, а наш Иста Ca\Ca кальциевый.
12.09.2016, 13:26
#2657
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Re: Аккумулятор
АКБ прожил 3,3 года и неожиданно умер. Заменил у официалов по май рено за 4990. Смотрел в салоне у новых дастеров II емкость АКБ уже меньше кстати
15.09.2016, 13:46
#2658
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от saratov_1980
Что то не нашел такой акции. Мой аккум тоже накрылся и тоже банка замкнула. Прослужил 4 года и 1 месяц. Думаю заказать мутлу 75 Ач за 5000, но если оригинал за 5000, то возьму его.
15.09.2016, 13:51
#2659
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alek-han
В саратове до конца сентября есть
15.09.2016, 14:03
#2660
Re: Аккумулятор
На сайте не нашел, но в салоне подтвердили 4999, только не понял какой аккум 70 Ач или меньшей емкости.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
