Старый 08.09.2016, 15:21   #10861
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Так, на всякий случай - звон со свистом турбины не путаете?
Ну я не знаю... На своем свист турбины слышу (она после 2000 включается, где то на 2100-2200), звона почти никогда не было, только если уж на совсем низких оборотах (порядка 1000-1200) тапочек надавишь, то звенит, но совсем чуток. А чтобы на нормальных рабочих оборотах звенело - это не нормально, надо разбираться.
Старый 08.09.2016, 15:47   #10862
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
ща начнется массовое паломничество к официалам с требованием гарантийного ремонта звенящих дизелей рестайловых дастеров :-))))
Старый 08.09.2016, 16:01   #10863
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Может для начала стоит пристальнее приглядеться к тому, что заливается в бак? Даю рупь за сто - ОД пошлет разбираться с качеством топлива, и вполне возможно, будет прав.
Старый 08.09.2016, 17:11   #10864
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Всем у кого "пальцы звенят", например, "при разгоне слышно на 2,3,4-ой передаче обороты ~2000-2400 примерно - явный металлический звук."
Уже обсуждалось 30стр.назад, вот ответ камрада ilion.
коллеги, я уже писал, что мы когда катались группой дастероводов, решили открыть капоты работающих дорестайлингового и рестайлингового дизельных Дастеров.
И все обратили внимание на металлический звон, который издавал рестайлинговый дизель.
Объяснение достаточно простое - на рестайлинге стоят пъезофорсунки, которые работают практически безинерционно и впрыскивавют топливо за гораздо большее количество впрыскиваний на один рабочий ход. Это, в частности, обеспечивает бОльшую мощность двигателя, поскольку топливо более точно распределяется по ходу движения поршня.
а пъезоэлементы форсунок и издают металлический звук, который резонирует в металле двигателя.
У меня после перехода с зимней соляры на летнюю перестало звенеть.
Старый 08.09.2016, 18:04   #10865
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
На холостых этого звука нет , да и при газовании на месте звука нет, вот именно при наборе скорости есть, кстати в салоне звук не слышно нужно окно открывать
Активирую БК.
Старый 08.09.2016, 18:59   #10866
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У меня тоже не слышно, на оборотах от 1800 слышу как начинает работать турбина.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.09.2016, 19:25   #10867
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от уони Посмотреть сообщение
Извиняюсь, конечно, что не в той теме, но:
"Мужчина пишет жалобу ментам, что его не устраивает квартира: напротив женская баня, ему все видно, и это мешает работать. Приехали менты, смотрят в окно: - Что вы, ничего не видно. Мужчина отвечает: - А вы на шкаф залезьте!"
А если по теме - какой смысл обсуждать НОРМАЛЬНЫЕ звуки НОРМАЛЬНО работающего дизеля?
http://howcarworks.ru/%D0%B2%D0%BE%D...B5%D0%BB%D1%8C
Старый 08.09.2016, 19:41   #10868
уони
Аватар для уони
Возможно дело в некачественной солярке
Активирую БК.
Старый 08.09.2016, 20:21   #10869
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Так что про датчик напишите, который я на прошлой странице выложил фото? Один датчик подключён, я его изолентой красной обмотал, а левее датчик не подключен. Интересно для чего он нужен, у другой машины дастера его нету, правда комплектация у него по ниже.
Старый 08.09.2016, 21:34   #10870
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
уони, Успокойтесь. У Вас нормально машина работает. У всех так.
Старый 09.09.2016, 09:37   #10871
уони
Аватар для уони
Ну чтож понаблюдаем
Активирую БК.
Старый 09.09.2016, 11:51   #10872
Михалы4
Аватар для Михалы4
Вот!
В этом то и отличия между нашими машинами - я всегда езжу с закрытыми окнами.
Старый 09.09.2016, 12:13   #10873
как то давно у меня был звон на холодную очень такой не приятный, думал на тнвд, а оказалось камушек на защите валялся. подули воздухом и прошло
Старый 09.09.2016, 14:17   #10874
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у меня тоже был звон. после лесных покатушек и колдобин слегка открутился один из болтов защиты двигателя.
Старый 09.09.2016, 16:57   #10875
уони
Аватар для уони
Ну началось...
Активирую БК.
Старый 09.09.2016, 17:37   #10876
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Ну началось...
Согласен с тобой. Даже добавлю "ну началось ток-шоу я самый умный")
Кстати, с утра подгазовывал с 1500-1600, лишних шумов не заметил. У меня два предположения: 1) что-то изменилось после ТО1, где-то подтянули, смазали и т.п. 2) Понизилась температура на улице.
Короче, давай вместе следить за этой фигнёй, коли только мы этим озабочены. Пиши здесь об изменениях как в лучшую, так и в худшую сторону ОК?
Старый 09.09.2016, 19:56   #10877
уони
Аватар для уони
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Без нагрузки звона нет, работает четко. Будем следить, к нам тож холода подобрались.
Активирую БК.
Старый 09.09.2016, 22:11   #10878
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у нас +18 сегодня(однако ветер БРРРР)
ДИЗЕЛЁК РАСКАТЫВАЕТСЯ С ПРОБЕГОМ тянет всё лучше
Старый 11.09.2016, 14:56   #10879
ilion
Аватар для ilion
Нахожусь сейчас в сервисе ПА на Софийской.
Вчера при спокойном и равномерном движении по КАД на скорости 110 загорелся красный стоп на приборе. HobDrive показал ошибку 0299.
Поскольку это уже третий раз ее появления, сбрасывать ее я не стал ( наоборот терпеливо ждал, чтобы было за фиксированная в ЭБУ неисправность).
Сейчас машинку домоют, будем совместно разбираться.
Старый 11.09.2016, 17:53   #10880
Сообщение от ilion
Датчик давления свой поставил?
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 2 , гостей: 154)
PRIMP, Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
