Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 31.08.2016, 20:20   #121
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:21
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6638 отпаялся черный провод в подрулевом переключателе
Старый 31.08.2016, 22:43   #122
Каа2
Аватар для Каа2
Онлайн: Каа2 вне форума
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
не скажу за всех, но у меня так.
т.е. тоже стучит?
Старый 05.09.2016, 18:22   #123
emeaya
Аватар для emeaya
Онлайн: emeaya вне форума
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
привет! люди, нужен чип с ключа, для сиги на фазу2. подскажите где отследить его рождение?
Старый 05.09.2016, 19:34   #124
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Каа2
и еще один вопрос,при движении назад в режиме 4WD LOCK в редукторе сильные стуки, пробовал только на ровной грунтовке и асфальте.
уточняю свой предыдущий ответ. Сам замечал, что при движении назад в режиме 4WD LOCK, когда "придерживаешь" машину тормозами и балансируешь выжатым сцеплением, в заднем приводе появляются стуки. Не постоянные, но изредка проявляющиеся. Предполагаю, что это так проскакивают диски в муфте, а точнее ее шарики, которые не разогнаны центробежной силой. IMHO.
Старый 09.09.2016, 19:58   #125
Arystan
Аватар для Arystan
Онлайн: Arystan вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 18:13
Автомобиль: renault duster luxe privilege
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, у меня в салоне при работающем двигателе слышен гул. Несильный. Он был сразу, еще при покупке. На радостях не придал серъезного значения. Проездил 2000 км. Приехал к ОД, послушал - причину не сказал, говорит поезди еще - должно пройти. У кого-то такое было?
Старый 11.09.2016, 17:21   #126
Aleks49
Аватар для Aleks49
Онлайн: Aleks49 вне форума
Был(а): 07 Янв 2019 10:16
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно заставить работать указатели поворотов на прицепе? Приобретя сцепное устройство и установив на автомобиль,подключив электрику . При проверке стопы и подфарники работают,а вот повороты при включении один раз мигнут и отключаются.Как это лечится? Спасибо!
Старый 11.09.2016, 20:01   #127
multi
Аватар для multi
Онлайн: multi вне форума
Был(а): 21 фев 2017 19:57
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
При заводе машины после ночи, слышен металлический дзинь, короткий, такое ощущение как стартёр... это нормально? или что может быть ещё? пробег 1т.
и если днём долго стоит, тоже самое.
спасибо
New Actyon 2014, comfort, D20DTF, 149..., МКПП, AWD, серый, атлант+ 1.5 кВт Продан
Hyundai GRAND STAREX 2.5 VGT AT CVX Premium, 175 л.с., 2011, 8 мест, АКПП, disel, Лунфей “Little Dragon” 2 кВт
Renault Duster 2.0, 143 л.с., luxe privilege, 4x4, бензин, МКПП, 2016, синий минерал
Каждые 7 секунд один человек сходит с ума. Я думаю, скоро наступит моя 7 секунда.
Макс Фрай
Старый 11.09.2016, 20:49   #128
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Aleks49
блок согласования стоит? или все напрямую припаяно?
Старый 11.09.2016, 21:29   #129
Aleks49
Аватар для Aleks49
Привет.Все на прямую припаяно,подключился к проводам у задних фонарей.
Старый 11.09.2016, 21:41   #130
ilion
Аватар для ilion
Дастер рестайлинговый?
Если да - поскольку у меня дорестайлинг, я не могу быть авторитетом.
Рекомендую почитать тему про фаркоп: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...049#post868049
У меня все сигналы работают четко, как на машине, так и на фаркопном багажнике.
Старый 12.09.2016, 11:53   #131
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от multi Посмотреть сообщение
спасибо
или звук выложи или дай послушать профессионалам... лучше всего на всякий случай - незаинтересованным профессионалам
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от Aleks49 Посмотреть сообщение
попробуй светодиоды в место ламп прицепа поставить, если не поможет то значит нужно ставить модуль управления прицепом. Оригинально - не подскажу,- это к манагерам. А вот кустарно - это некий транзисторный усилитель типа коммутатора от 2108 с большим входным сопротивлением и отдельной линией питания нагрузки, то есть лампочек
инь янь хрень
Старый 16.09.2016, 20:05   #132
ВИТАЛЬ
Аватар для ВИТАЛЬ
Онлайн: ВИТАЛЬ вне форума
Был(а): 16 сен 2016 21:32
Автомобиль: Рено дастер
Помогите!7 месяцев идет суд с дилером.Плавают обороты при включении обогрева лоб стекла. Меняли все .Комп.Генератор.Акб.Дрос узел.И множество датчиков! Проблема осталась.Рейстайлинг
Старый 17.09.2016, 10:26   #133
archibalddias
а чем помочь то?
инь янь хрень
Старый 19.09.2016, 11:20   #134
Сибиряк Саныч
Аватар для Сибиряк Саныч
Онлайн: Сибиряк Саныч вне форума
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
На форуме далеко не первый раз, но найти быстро не получается((( Подскажите, пожалуйста, тыкните куды податься... Выложить на форум видео с телефона на него же снятое, напрямую никак, только через ютуб получается???
ilion:
да, через youtube. на форуме нет публикующего медиасервера
Последний раз редактировалось ilion; 19.09.2016 в 11:39.
Старый 27.09.2016, 17:19   #135
barricade
Аватар для barricade
Онлайн: barricade вне форума
Был(а): 26 мая 2018 16:50
Всем доброго времени суток.Являюсь владельцем Duster с АКПП, 12 г.в. Сегодня утром ,подойдя к машине,обнаружил что ночью кто-то пытался её угнать-замки дверей открыты,личинка двери со стороны водителя немного сковырнута,внутри замка зажигания обломок какого-то инородного тела(сложно сказать что это, но со стороны выглядит, как будто бы фрагмент сломанного ключа).
Вопросы:
1)Возможно ли это тело как-то извлечь,не меняя замок?ОД запросил за это 12 кило(10 кило замок+2кило установка).Жаба если честно душит 10-ку отдавать, но еще хуже,что с машиной в этом случае придется расстаться на месяц(соответственно,если бы поставили быстро,то я готов заплатить и эту сумму).По словам ОД,замок делается под заказ, "под мой ключ".А машина в скором времени может понадобиться для очень частой езды.
2)Какова вероятность,что вторая попытка угона может быть более успешной?Я к тому,что наверняка еще есть способы угнать(к примеру тот же киношный способ со съемом крышки и перемыканием проводов)
3)Как на время устранения можно попытаться обезопасить машину?
Из систем - сигналка StarLine и ключ с кнопкой дистанционного открытия/закрытия дверей.
Старый 27.09.2016, 17:26   #136
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
barricade, ну перемыканием проводов как в кино,Дастера не взять.А что же старлайн,не сработал,не орал,не моргал?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 27.09.2016, 17:30   #137
barricade
Duk_NVRN, Если честно, то шума и воя не слышал,так как ставлю не у дома(дефицит парковочных мест.Приходится метров 300 пройтись пешком).Т.е теперь,пока не поменяю замок,или не извлеку инородное,хрен кто его заведет?
Старый 27.09.2016, 18:06   #138
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
barricade, я думаю это везение что машина сегодня у Вас не уехала,у этих жуликов мало знаний,или недостаток оборудования или их что то или кто то пугнул.Лучше обратиесь к спецам,тут есть на форуме партнеры клуба которые занимаются противоугонными комплексами.Может они замок зажигания спасут.
Fatboy Slim
Старый 27.09.2016, 20:21   #139
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от barricade
1. личинки замков продаются комплектами с ключом (например в логаншопе) и меняются достаточно просто (можно попросить это сделать там же). ОД прав в смысле замка на руле - но вам сейчас нужно "разобраться" с дверными личинками. Будете носить два ключа. Я за полтора года наружными замками не воспользовался ни разу.
2. самое неприятное, если машину кто-то заказал. Тогда - срочно к профессиональным сигнализваторщикам-защитникам. От "паука" защитит мехзамок на капот. А от желания лезть в машину мехзамок на руль и на КПП. (возня с ними - дело муторное, проще заняться другой машиной)
3. Встать на охраняемую стоянку.
Старый 27.09.2016, 20:54   #140
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Чувствую мАя тема.
Обладаю дастером чуть меньше двух месяцев, проехал без сотни 9ооо км и решил на свою голову включить дальний свет...и ОПППА ! ближний не отключается, то есть, при включении дальнего света ближний в этот момент не отключается....на москвиче такого не было...это косяГ Дастера ? Неее, в приципе это не напрягает, у дастера ж ближний как дальний...
И ещё , научите меня пользоваться поиском...если он конечно есть. Бъю по эконке "поиск" далее забиваю о чём хочу почитать...выходит какая то ХРЕНЬ...............может что не так делаю..?
Ну на пример из последнего, хочу узнать какое люди масло льют в двигатель 1.6 114 лс. Забиваю в поисковик: масло в двигатель 1.6 114 получаю невразумительный ответ: совпадений не найдено....ни чЕво не понимаю...а хотел увидеть темы, в которых обсуждался этот момент...грустно.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 27.09.2016 в 21:58.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
