12.09.2016, 15:06
#181
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Троит на хх
Сообщение от archibalddias
Рифат, простите но или вы очень сложный в общении человек что все вам гадость сделать норовят, либо у вас мания преследования! и в том и в другом случае вам стоит обратиться к психиатру а не автодиагносту.
Я нисколько не шучу, .
Как проверять форсунки я знаю, но если бы не выкорчеванный в обратную сторону лючок на горловине бензобака, после этих "сервисмэнов", то я бы и не высказывал такую мысль. Ведь я на них наехал после первого "ремонта". А досталось пареньку механику от руководства.
Причем такое троение было и на отремонтированном двигателе и на новом.
Поэтому сам двигатель уже исключается. Катушки поменяны с микроавтобуса. Свечи были трех типов. Причем когда залил в бак ацетон и сольвент, то какое-то время начались провалы при ускорении. Хотя раньше при таких процедурах отрицательных изменений не было, только улучшения в плане холодного пуска.
Я человек дотошный, но добрый. Поэтому сжигать этот сервис не буду
13.09.2016, 10:01
#182
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Троит на хх
Сообщение от Morze701
Миш, ты забыл. На рено катухи запитаны последовательно. Это как один модуль, который распилили на четыре части и воткнули в цилиндры. Там так же искра бьет два раза за цикл в каждом цилиндре..
Дим, не забыл,- у каждой катушки свой сердечник не связанный со второй катушкой, по этому индуктивность и как следствие время горения меньше чем у полноценного модуля, в добавок ток на свече идёт от плюса катушки на минус а не с одного выхода катушки на другой через землю и две свечи... в общем общего с модулем только "выстрел в спину" и меньшее время зарядки (последнее сказывается только на высоких оборотах которые дастеру вобщем то и недоступны)
инь янь хрень
13.09.2016, 16:49
#183
Re: Троит на хх
Гвоздь в катушку, и на глаз 15 мм до массы. На глаз нормально.
ну в сервисе и заведомо исправные катушки есть для пробной замены и в общем просто на работающем моторе приподнимаем катушку и чисто по звуку и поведению мотора ставим диагноз, есть конечно и осцилографф но какой же гусар шампанское руками открывает...
инь янь хрень
14.09.2016, 21:28
#184
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Троит на хх
Кто разбирал впускной коллектор, 4шт одинаковых и вверху "яйцеобразная" - так?? Всего 5 шт должно быть или яйцеобразная где то читал что заглушена?
15.09.2016, 12:08
#185
Re: Троит на хх
Щас пока изучаю, собираю все номерки резиночек прокладок и буду покупать чистить дроссельную заслонку и убирать потеки масла из под болтов клапанной крышки. И вот встретилась такая фраза, что типа после чистки нужно делать "адаптацию" дросселя. Кто то такую адаптацию делал у нас?? Как делается??
15.09.2016, 13:05
#186
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Троит на хх
Адаптация делается с помощью Клипа. Но многие и не делают. Как минимум включить зажигание подождать 5-10 сек. Выкл зажигание - подождать 10 сек. После этого запуск.
16.09.2016, 20:12
#187
Особый статус
Re: Троит на хх
Сообщение от jimmik
Вчера на даче проделал такую операцию: Купил до этого пластиковый бензофильтр на ниву 2123, в один в один с нашей пустышкой. Цена 164руб. Вместо пустышки поставил его. Но тут самое интересное.
Чтобы стравить давление, заводил дастер и отключал разъем на бензонасосе. Двигатель работал секунд 15 и глох.
Когда ставил фильтр, залил в него шприцем сольвент вперемешку с ацетоном, проделал операцию два раза для верности.
Что имеем. двигатель перестал троить, стал резче отзываться на педаль газа. Но когда заливал смесь в фильтр второй раз и отключив бензонасос, я устал ждать когда заглохнет двигатель, даже посмотрел, не включил ли я машинально разъем. Т.е. он проработал на давлении в бензопроводе больше 1 минуты, если не целых 2. Отсюда вывод, что одна или несколько форсунок переливали и были приоткрыты от грязи.
Или это чудодейственный эффект от применения фильтра, вместо пустышки.
В бензобак поленился слазить, будет время проверю.
Кстати из-за перелива и гбо не корректно работало.
И ещё был глюк при заводке холодного, сразу обороты подымались до 1300 и держались пару минут, а потом только снижались. Думал подсос, но всё проверил, а оказались форсунки. Теперь всё четко, завел и сразу нормальные обороты хх. Двигатель теперь шепчет.
Последний раз редактировалось jimmik; 17.09.2016 в 22:19.
24.09.2016, 17:30
#188
Re: Троит на хх
Решил сегодня поменять колечки вот эти http://renault.epcdata.ru/duster/180...elya/00126738/ заодно и резиновые уплотнительные кольца впускного коллектора http://renault.epcdata.ru/duster/180...ktor/00113523/ (ссылки может кому нужны номера) Я ужаснулся какие зазоры имеет эта пластмаска  Кабудто ее делали не французы на высокоточном оборудовании, а китайцы в 90х. Зазоры по несколько мм. Как этот коллектор проверить может он сосет воздух еще где то по бокам. А может он от времени рассохся?? Да и по совету форумчан подложил медные колечки под болты клапанной крышки, чтобы так сказать не "потели"
Последний раз редактировалось BoxaS; 24.09.2016 в 17:39.
Причина: Странно, win10 так загружает фото на форум или форум кривой. На рабочем столе фотки не перевернуты!
26.09.2016, 07:30
#189
Re: Троит на хх
Сообщение от BoxaS
есть разные способы проверки герметичности, вам какой описать? ... курящие могут дым выдыхать через трубочку продувки адсорбера например, внимательные могут на холостом промазывать проблемные места кисточкой смоченной бензином , а если при этом ещё и следить за показаниями мгновенной коррекции...
инь янь хрень
26.09.2016, 08:08
#190
Re: Троит на хх
Ну вот про курящих наверное самый простой, если можно фото куда именно дуть у нас. Двигатель заглушен должен быть??
26.09.2016, 09:41
#191
Re: Троит на хх
Сообщение от BoxaS
заглушен, а дуть, да куда хочешь, хоть в штуцер газоподачи главное чтобы дым в коллектор попал ... конечно он из коллектора будет выходить различными штатными путями и ваша задача не попутать естественный какнал с неучтённой дыркой, но можете и снять коллектор, заклеить скотчем или замотать упаковочной плёнкой все штатные каналы оставив один в который и дуть
инь янь хрень
02.10.2016, 16:50
#192
Re: Троит на хх
archibalddias,
А можно по давлению в впускном коллекторе по БК мультитроникс?? У меня на прогретом двигателе на холостом 37-39 показывает, иногда 30-32. Это о чем то говорит??
Последний раз редактировалось BoxaS; 02.10.2016 в 17:04.
02.10.2016, 19:33
#193
Re: Троит на хх
Нагрузка на ДВС в этот момент одинаковая?
02.10.2016, 20:06
#194
Re: Троит на хх
Abeev1, Вы имеете в виду при показаниях 37-39 и при показаниях 30-32 кПА?? Посмотрю!
03.10.2016, 08:52
#195
Re: Троит на хх
Утром сегодня удалось заснять вот такую картину. Пока 30-32кПа не было, выставил дисплей БК с такими функциями и буду наблюдать.
03.10.2016, 10:45
#196
Re: Троит на хх
Сообщение от BoxaS
archibalddias,
это говорит в основном об оборотах и о положении дроселя или РХХ ...
BoxaS, хочу заметить что на автомобилях без ДМРВ подсос воздуха в задроссельное пространство как правило вызывает не "троение" а увеличение или раскачку оборотов (ну правда при работе на бензине) троения подсосом на наших авто можно добиться только если этот самый подсос струёй мешает впрыску, то есть подсос прям в зоне распылителя форсунки что довольно таки большая редкость
инь янь хрень
03.10.2016, 12:22
#197
Re: Троит на хх
archibalddias, Там датчики так не надежно закреплены, болтаются, что думаю подсос одночначно незначительный через них есть. Который наверное и не считается подсосом.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Сообщение от BoxaS
Да, обратил внимание на такое, когда в движении и сбрасываю на нейтралку БК показывает нагрузку на ДВС 7-10%, и 30-32кПа пока еду, стоит остановиться через несколько секунд значение стает 36-38кПа, нагрузка на ДВС также в районе 7-10%. Сфоткать в движении возможности нету, а как остановился взял телефон уже 36-38кПа.
03.10.2016, 17:32
#198
Re: Троит на хх
Сообщение от BoxaS
1) уплотнение штуцеров и датчиков осуществляется по образующей цилиндрической поверхности, то есть внешняя поверхность внутреннего цилиндра контактирует с внутренней поверхностью наружнего цилиндра через тело резинового кольца,- при таком типе уплотнения не требуется жёсткая посадка сопряжённых деталей. Наоборот жёсткая посадка будет вредна так как будет мешать самоцентрированию ... если вас беспокоит подобное разъёмное соединение то смажте его литолом - если соединение негерметично то вязкий литол втянет во внутрь у вас на глазах.
2) скорее всего это нормально, это алгоритм работы двигателя чтоб при торможении двиглом не высасывать масло из картера
инь янь хрень
03.10.2016, 18:25
#199
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 21 апр 2021 18:12
Re: Троит на хх
Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой ритмичные хлопки в глушитель на прогретом двигателе, смотрю коррекции, короткая показывает богатую смесь, долгая при запуске +11 и начинает расти с прогревом, доходит до +19, (смотрю через смартфон прогой torgue, думаю что к долгосрочной надо подставлять минус, иначе показания нелогичны), все места где могло подсасывать воздух проверил, устранил, свечи менял, катушки проверял, форсунки чистил, правда всё это в домашних условиях, осталось до бензонасоса добраться давление в рампе не мерил.
на холодную показания давления во впускном 37-38, как начинаются хлопки 40-41, при этом немного гуляют обороты до 850. заслонка 10-11 с копейками
03.10.2016, 21:36
#200
Re: Троит на хх
хлопки в глушителе - бедная смесь, коррекция показывает что мозг во всю пытается добавить - никакой минус ставить не надо а то будет нелогично.
Как машина ведёт себя в разгоне?
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
