Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 14 из 30
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
14.09.2016, 06:57
261
andimorgan
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Алексей 520
Расход бензина увеличился примерно на 1л, НО мое мнение это лишь только из за того что педаль газа стала более отзывчива и просит что бы на нее нажали, меняется манера вождения(сугубо личное мнение)
При переходе на "Паулюса" тоже на 1 литр увеличился расход. По началу и я думал , что это от стиля езды. Но проведя различные эксперементы понял, что нет. Оно в реалии увеличилось. Проверил во всех режимах.
Ну и что? Что то, из неоткуда, не бывает.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
14.09.2016, 09:44
262
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
andimorgan
Да в принципе мы этого ожидали, и оно того стоит
Алексей 520
Отправить личное сообщение для Алексей 520
Найти ещё сообщения от Алексей 520
Читать дневник
14.09.2016, 10:04
263
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По мне так расход тот же остался! как проезжал на полный бак 390-430 км так и проезжаю!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
14.09.2016, 14:26
264
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
А назад откатить на стоковую прошивку можно, если есть все что нужно из первого поста?
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
14.09.2016, 14:28
265
atom1982
Модератор
zizigal
Да, если стоковая прошивка есть.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
14.09.2016, 14:28
266
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
zizigal
Да конечно можно, при прошивки твой файл "исходник" должен сохраняться
Алексей 520
Читать дневник
14.09.2016, 14:29
267
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
zizigal
естественно
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Алексей 520
стоковые прошивки и так можно найти на форумах
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
15.09.2016, 17:29
268
mishanya100679
1 нед. 3 д. 21 ч. 40 мин. 50 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
Всем привет!Вот и я дождался своей очереди на прошивку,точнее возможность приехать к парням и прошиться.я тоже из той компании людей которые купили галлету и прошились самостоятельно.Выбор пал на паулюса евро2.Разницу ощутил сразу же при первом трогании с места.Педаль стала без тупости и авто резво набирает скорость.При переключении на повышеную скорость пропали провалы,авто уверенно набирает скорость с самых низов,стало плавнее ехать.После прошивки до дома ехать более 200 км,из них около 120 по уральским горкам,вот здесь я почувствовал всю прелесть этой прошивки.Обгоны даются намного легче,в гору меньше переключений.При этом заметил что стал ехать немного агрессивнее(в рамках разумного).Давно хотел прошиться,жаба душила.А тут подвернулась такая возможность.Всем ребятам замешанным в этой теме огромная благодарность и большущий привет от белорецкого Дастика и от меня
Нас ждут большие дела
Последний раз редактировалось WolfAlex; 21.09.2016 в
21:46
. Причина: перегружен пост фотками не по теме
mishanya100679
Отправить личное сообщение для mishanya100679
Найти ещё сообщения от mishanya100679
15.09.2016, 19:59
269
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
Алексей764
В последний раз делал замеры при заправки, итого у меня на 1,6 МКПП получилось чисто городской расход 10л./100км. Я конечно старался ездить что бы не давить на гашетку
Алексей 520
Читать дневник
21.09.2016, 17:49
270
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Получил сегодня галетту на почте. Прикупил у Паулюса прошивки, денег он взял 1000. Инфляция))) Завтра-послезавтра попробую прошиться.
Скажите, кто прошивался, галетта без внешнего питания работать не будет?
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
21.09.2016, 18:13
271
Sassa
Будет.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
И португалка и китайская галета которыми мне прошивали Дастера не требовали дополнительного питания.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Т.е. подключения галеты было по усб к буку и второй кабель с галеты в разъем обд2
Найти ещё сообщения от zhiv
21.09.2016, 18:19
272
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
Будет! Будут вопросы пишите в личку!
Алексей764
21.09.2016, 18:22
273
Sassa
Да тут просто гора проводов и блок питания. Вот и непонятно стало. УСБ проводок увидел последним. Пока перебирал - успел испугаться, т.к. других портов не имею.
Антивирь комодо однако на галеттовин7 ругается.
Sassa
21.09.2016, 18:33
274
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
Шапку темы перечитайте
Алексей764
21.09.2016, 18:52
275
Sassa
Антивирус долго ругался, еле победил его. Я себе комп не уложу? В шапке ничего про это.
Sassa
21.09.2016, 19:16
276
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
И в правду нету про антивирь! Добавьте папку галетты в исключения антивируса
Алексей764
21.09.2016, 19:30
277
Davudovich
1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
А 1,6 тут кто нить уже шил? А то что то не нашел, одни 2,0 по мойму. Заранее спасибо.
Davudovich
Отправить личное сообщение для Davudovich
Найти ещё сообщения от Davudovich
21.09.2016, 20:07
278
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Davudovich
, а ваш ЭБУ ни одна ломаная китайчатина не возьмет, к сожалению.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
21.09.2016, 20:08
279
Davudovich
Morze701
Davudovich
Печально. А почему не подскажите?
Последний раз редактировалось Davudovich; 21.09.2016 в
20:52
Davudovich
21.09.2016, 20:38
280
Sassa
Алексей764
В случае конкретно с комодо это не помогло. Он даже выключенный не давал запускаться установщикам. Не ожидал от него такой лютости.Снес антивирус, спокойненько поставил все чего надо.
Sassa
Страница 14 из 30
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
