Замена клапанов обратки на форсунках
Страница 7 из 14
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
12.04.2015, 00:13
1
barakuda66
1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm
написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в
08:53
barakuda66
Отправить личное сообщение для barakuda66
Найти ещё сообщения от barakuda66
14.09.2016, 20:59
121
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
с одной "неоткалиброванной" форсункой такая вероятность гораздо меньше.
А как она калибруется на движке. Не завод был у клубней кто перепутал форсунки местами и их приходилось прописывать по новой. Форсунки всегда калибровались на стенде и потом ставились на двигатель.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
14.09.2016, 21:03
122
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Седой60
Мозги подстраиваются. Имхо.
14.09.2016, 21:11
123
Седой60
А зачем мозгам подстраиваться если форсунки были помечены , сняты ,заменены клапана и поставлены на своё старое место. Клапан же управляется не мозгами , а давлением. Если в форсунке в управляющий блок не лазили или не меняли местами по месту установки то мозги сразу видят что всё на месте.
Седой60
14.09.2016, 21:21
124
Седой60
Из того что я почерпнул в инете: клапан управляется мозгами, т.е подается электрический сигнал, он проворачивается и перепускает давления сверху вниз, это избыточное давление снизу и поднимает иглу, т.к сверху получается меньше давление. Игла управляется давлением, а перепуском между камерами управляет клапан.
Т.к клапан сделан с допусками, то разные клапаны перепускают давление с разной скоростью, что называют "инерционностью форсунки". Эта инерционность и зашифрована в коде на форсунке, из этих данных ЭБУ знает насколько наносекунд надо раньше подать сигнал на форсунку, что бы она сработала вовремя.
Заменяя клапан, изменяем инерционность форсунки (в неизвестную сторону), и мозгам надо подстроиться под нее. Когда одна форсунка немного "не в такт" работает, то остальные "вывозят" общую работу двигателя, а если они все и сразу будут сильно отличаться от прописанных параметров, то получится то же самое, что и с непрописанными форсунками. Тут главное, насколько будут различаться параметры истинные от прописанных в мозгах.
Последний раз редактировалось HID; 15.09.2016 в
05:35
14.09.2016, 21:31
125
Седой60
Вы перепутали ,мозги открвают запирающий клапан , а не клапан обратки. если бы клапан обратки управлялся мозгами то на нем стоял бы электро разъём. Аналогия для примера, клапан давления в рампе на ваз инжекторах. Работал от давления, если начинал травить всё давления в рампе нет. Таже история с клапаном обратки у нас, от грязи герметичность нарушается и всё давление в форсунке падает итог невозможно запустить со стартера.
Седой60
14.09.2016, 21:37
126
Седой60
Я и не говорил нигде про клапан обратки. Он ну нас один.
http://www.commonrail.ru/tech/tech_03.php
Параграф
Форсунки DFI1.1 - DFI1.4
на наши очень похожи.
14.09.2016, 21:42
127
Седой60
Тогда какая адаптация форсунки для мозгов, если кроме клапана обратки там ничего не трогается.
Седой60
14.09.2016, 21:45
128
Седой60
Клапана имеет разную инерционность.
05:36
21.09.2016, 20:06
129
andru73
1 д. 8 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 11:02
Автомобиль: Duster '13
Здравствуйте.
Сегодня меняли клапана обратки на 1 и 4 форсунке. Также заменили топливный фильтр. После замены машина стала заводиться как раньше, но стала троить. Форсунки не льют, но заметили, что топливо с обратки идет с пузырьками воздуха, при чем на всех форсунках, даже на тех которые не трогали. Раньше такого не было.
Подскажите, как определить какая форсунка не работает(чтобы не разбирать по новой обе) и почему она не работает?
andru73
Отправить личное сообщение для andru73
Найти ещё сообщения от andru73
21.09.2016, 20:58
130
andru73
, все 4 форсунки на обратку проверяли?
У всех 4-х одинаковая по количеству обратка?
Грушей прокачивали?
На машине ездили после ремонта?
Может ЭБУ еще не адаптировалось?
21.09.2016, 21:15
131
andru73
, Форсунки проверяли на обратку все. 1и 4(на которых меняли)- одинаковые, на второй и третьей -больше (5мл. и 8мл.).
Грушей прокачивали. Завелась и заводится без проблем, но троит.
Километров 10 проехали.
Когда трогаешься с места - вибрация сильнее обычного.
andru73
21.09.2016, 21:21
132
andru73
Кто то тут давно писал, что при подобном дали движку просраться на высоких оборотах по трассе и все в норму пришло.
21.09.2016, 21:27
133
andru73
Завтра попробую.
Еще пишут, что адаптация может длится до 1000 км.
andru73
28.10.2016, 19:27
134
u9110
2 д. 21 ч. 36 мин. 38 сек.
Был(а): 11 ноя 2021 07:38
Автомобиль: Duster Expression DCI 2013
Резьбовой фиксатор наносили на резьбу форсы ? Иначе возможен подсос воздуха
u9110
Отправить личное сообщение для u9110
Найти ещё сообщения от u9110
20.12.2016, 08:38
135
ROMARIOAGRO
9 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 18 апр 2018 06:48
Автомобиль: toyota camry
всем привет.клапана обратки на автодоке заказывали?
ROMARIOAGRO
Отправить личное сообщение для ROMARIOAGRO
Найти ещё сообщения от ROMARIOAGRO
14.01.2017, 08:28
136
Рурий
2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
По моему такой информации на форуме нет!
НОВЫЕ артикулы для популярных управляющих клапанов Delphi.
28239294 заменён 28440421
28239295 заменён 28278897
В новых клапанах были сделаны конструктивные усовершенствования, которые улучшают работу инжектора и уменьшают лакоотложение.
Новые клапаны были тщательно протестированы со всеми форсунками Delphi Common Rail, оснащёнными существующими клапанами, и утверждены Delphi OE для использования в сервисе.
Мы будем продолжать поставлять текущие номера деталей управляющих клапанов пока они есть на складе.
Почему нужно использовать управляющие клапаны Delphi
- Управляющие клапаны Delphi тщательно разработаны для оптимальной производительности, уменьшения выбросов и улучшения рабочих характеристик двигателя
- Использование оригинальных запчастей гарантирует, генерацию C2i кода по 450 контрольным точкам, при условии ремонта в авторизованной ремонтной мастерской Delphi и тестировании с использованием авторизованного тестового оборудования Hartridge и утвержденных тестовых планов.
- Управляющий клапан Delphi защищён слоем покрытия Diamond Like Carbon, для предотвращения деформации и эрозии седла клапана.
ссылка
Да ещё и дешевле!
Рурий
Отправить личное сообщение для Рурий
Найти ещё сообщения от Рурий
14.01.2017, 11:11
137
Рурий
Получается на разные виды форсунок идут одни и те же клапана?
PS: новые клапана мне автодок выдает почти в полтора раза дороже.
14.01.2017, 11:49
138
Рурий
Мне Автодок выдаёт (цены оптовые) :
28239295-3945р
28278897-3281р (новый дешевле или я чего то не понял?)
Правда я на автодоке не зарегестрирован, нет у нас его, только экзист.
Рурий
14.01.2017, 11:56
139
автодок опт4
емекс без регистрации
юлсан
Последний раз редактировалось zhiv; 19.04.2017 в
06:05
Найти ещё сообщения от zhiv
14.01.2017, 15:59
140
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
А тут кто нибудь заказывал?
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
Страница 7 из 14
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена антифриза
pogoon
425
08.04.2025
15:16
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Бертони
18.05.2017
09:39
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
08.02.2015
17:28
