Старый 20.09.2016, 19:09   #1
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
По умолчанию Опоры двигателя
Кто знает сколько у нас опор 2 или 3 шт? И их каталожные номера?
Старый 20.09.2016, 21:01   #2
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Опоры двигателя
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Вроде как 3 штуки http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...vogo-agregata/
Старый 20.09.2016, 21:46   #3
BoxaS
Аватар для BoxaS
Ага вот нашел, тут http://renault.epcdata.ru/duster/180...ya_tyaga_dv-5/ номерки может кому то полезно будет.
Старый 25.11.2016, 19:22   #4
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Друзья, подскажите у нас на двигателе К4М правая опора обычная резина или гидравлическая. Сегодня обнаружил вокруг неё пятно (со всех сторон), вот теперь думаю это из опоры или может масло из под клапанной крышке по ней начало течь, а может ещё какая-нибудь хрень. Рукотворное происхождение пятна исключаю. Спасибо тем кто откликнется
ID:	103511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2017, 17:38   #5
_beer_bob
Аватар для _beer_bob
Онлайн: _beer_bob вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:56
тоже вопрос по этой опоре, она целиком меняется, или можно запресовать резинку? За ранее всем спасибо...
Старый 28.02.2017, 17:56   #6
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Не понял, почему никто не откликнулся, но выглядит, как обычная. Гидравлическая совсем иначе выглядит. А если "сопливит" масло из под крышки, то снизу под опорой это чистой тряпочкой можно проверить.
Старый 28.02.2017, 18:02   #7
_beer_bob
а по замене не знаете ?
Старый 01.03.2017, 00:02   #8
Banderaz
Аватар для Banderaz
Сообщение от _beer_bob Посмотреть сообщение
К сожалению точно не знаю, на всех машинах у меня была гидравлическая. Но почему-то кажется, что вряд ли она меняется отдельно от корпуса.
Старый 15.03.2017, 20:37   #9
BoxaS
Аватар для BoxaS
Я менял, обычная опора, резиновая по краям металл для крепления.
Старый 27.01.2024, 11:05   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Может кому-нибудь будет полезно.
У меня были дерганья при переключении передач и при резком нажатии на газ, и при этом непонятный стук. За лето я проверил всё что можно, но ничего сломанного не нашел.
Потом, уже к осени, я сидел в яме, а друг на ручнике трогался. И при начале трогания, когда двигатель поворачивается, раздавался одиночный стук. Нижняя опора была визуально абсолютно целая. Но я купил такую же новую. С ней стало немного лучше, но всё равно не так, как должно быть.
Читал на драйв2, что люди делают самодельную опору на дорестайлинги и ларгусы. И решил повторить. Собирал из правой опоры двигателя 2108 и сайлентблока переднего рычага от неё же. Правую опору нужно рассверлить на 12, а также на обоих сточить внутренние втулки почти до резины. Сначала под маленький сайлентблок приварил просто трубку, но в неё у меня не получилось запрессовать сайлентблок. Я наварил типо расширения - юбочки, с ней он легко заскочил. Правую опору 2108 я покупал в сборе, выпрессовать у меня не получилось (не удобно было, плюс может на краске прилипло), пришлось аккуратно разрезать обойму, а потом её заварить (это место расположил где трубка). Запрессовалось обратно потом легко.
По фоткам, думаю, всё понятно. Фотки в сборе с маленьким сайлентблоком нет, но там хитрого ничего нет. По центрам расстояние 110мм. Неоригинальную защиту пришлось немного подпилить, чтоб точно не задевало.
Теперь двигатель не колбасит. Но вибраций на холостых чуть-чуть прибавилось (не критично).
Не увидел, что это тема для к4м. Если модераторам не трудно, перенесите сообщение в более подходящую тему!
Тип файла: jpeg IMG_20230919_124548_1699031987820.jpeg (245.2 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230919_124600_1699031986942.jpeg (239.6 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230919_124554_1699031987456.jpeg (304.4 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-5b66695297e88477e85e704e1b902dc3-V_1699031988163.jpeg (90.7 Кб, 340 просмотров)
Шаровые опоры в передних рычагах SergVin Подвеска 630 17.04.2025 18:35
Перегрев двигателя 2,0л vov-ka СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 379 16.07.2024 12:33
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Треснул кронштейн опоры двигателя Роман89 Двигатель - общее 11 02.09.2013 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
