Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 08.08.2016, 17:44   #381
tcherniy
Аватар для tcherniy
Онлайн: tcherniy вне форума
Был(а): 26 авг 2016 00:39
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Спасибо 1410. Все просто и толково. Я уже устал предохранили менять на прикуривателе. Даже колеса толком не подкачаешь.
Старый 08.08.2016, 18:45   #382
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от 1410
компрессор штатно под капотом.
а запас по сечению необходим.мало ли инвертор подоткнуть -пусть даже временно.
ну а меня как раз инвертор практически постоянно работает в кабине. Зарядные токи у планшетов и iPhone весьма приличные - вот их зарядники воткнуты в инвертор.
Старый 08.08.2016, 19:08   #383
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от ilion
Инвертор для того, чтобы запитать Яблочные зарядники с 220в? Вы точно не ищите легких путей...
Старый 08.08.2016, 19:17   #384
ilion
Аватар для ilion
ну, это один из потребителей. Есть изредка и задача подзарядки ноутбука.
Основная проблема, которую я решаю с помощью инвертора, я уже несколько раз описал в этой теме. Не стоит ее заново мусолить. У моего планшета-навигатора Nexus 7 большое энергопотребление и в дальних поездках зарядки из обычного USB порта недостаточно для его работы. Приходится использовать его "родной" зарядник от 220V, а для этого использовать инвертор.
Старый 09.08.2016, 05:39   #385
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ilion
Нет, дело Ваше конечно. Нужен инвертор - значит нужен, но там такие дикие потери 12в-220в-5в. Можно опробовать адаптировать USB порты для ASUS и iPhone на хабе и брать честные 0,5А. http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.08.2016 в 13:06.
Старый 20.09.2016, 15:45   #386
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от ilion
Все оказалось и проще и интереснее.
Походу перетерлись пара проводков USB-MicroUSB. Выкинул их и пошел изучать цену вопроса. Был потрясен предложениями типа 500-600 руб за эту фигню.
Пришел в Ашан и обнаружил там за 46 рублей (я чуть не начал протирать очки) ленточный кабель USB-MicroUSB метровой длины!
И - о, чудо - все мои гаджеты стали заряжаться быстро и полноценно, независимо от того, что в них было запущен-включено!
Сколько раз говорилось - "евреи, не экономьте на заварке".
Понятно, что в плоский, ленточный кабель залиты провода чуть большей толщины и с меньшим сопротивлением.
Старый 21.09.2016, 00:45   #387
ilion
Аватар для ilion
решил развить начатые исследования.
По наводке опытного человека установил во все андроидные девайсы программу "Ampere" - https://play.google.com/store/apps/d...v.ampere&hl=en
Она показывает ток зарядки, благодаря чему можно оценить как мощность того или иного устройства, так и качество зарядного кабеля.
Результаты оказались ожидаемыми, хотя о масштабе разброса я не подозревал.
Источники:
Проверял
  1. могучую вилку-зарядник от Nexus 7, воткнутую в инвертор 220V-12V
    ток заряда - 680ma
  2. вилку-зарядник от Nexus 5, воткнутую в инвертор 220V-12V
    ток заряда - 350ma
  3. USB-сосок в прикуриватель от компании Belkin с надписью "2А" (для зарядки iPhone)
    ток заряда - 180ma
  4. USB порт для зарядки в разветвителе Heyner
    ток заряда - 150ma
  5. USB порт для зарядки в инверторе 220V-12V
    ток заряда - 150ma
  6. USB порт ноутбука Sony VGN Z51
    ток заряда - 500-600ma
Старый 21.09.2016, 01:26   #388
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
В проводе стоит резистор определенного номинала, он может различаться у разных производителей, по нему устройство определяет как надо заряжать батарею, он со временем перегорает и начинаются долгие зарядки, так что первым делом надо менять провод. Я вроде где-то тут уже выкладывал ссылку, вот еще раз http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Старый 21.09.2016, 07:39   #389
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
ilion, программа эта берёт цифры с потолка. Купи УСБ доктор и проверяй, и сразу увидешь разницу.
Старый 21.09.2016, 08:07   #390
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
+1 за железку, у меня например телефон заряжается импульсно 4-5 сек заряд 1 секунда простой
Старый 21.09.2016, 13:43   #391
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от фиргат
зачем тратить деньги, если важно качественная картинка, показываемая этим софтом.
с потолка - не с потолка, а ее отчеты воспроизводимы при переключении с одного источника на другой. Как и при смене проводов.
то, что потребляемый ток меняется по времени, по мере зарядки и при запуске разных приложений - понятно. Но нам же не диссертационное исследование проводить, а быстро понять какой провод выкинуть и каким источником пользоваться.
На тонких проводочках USB-MicroUSB на всех испытанных выше источниках было показано 180ma. Понятно, что дальше нужно не УСБ доктора покупать.
Старый 21.09.2016, 14:34   #392
dimaorel
Аватар для dimaorel
качественная картинка не значит реальные показания, ток определяет нагрузка, тонкий провод должен в этом случае не хило греться, так что прога это чушь полная а амперметром можно получить реальную картину
Старый 21.09.2016, 16:06   #393
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Это? https://ru.aliexpress.com/item/New-A...aa05c764&tpp=1
Старый 21.09.2016, 16:09   #394
dimaorel
Аватар для dimaorel
верно, есть и другие. Когда мне надо было разбираться я взял удлинитель USB и разрезал провода питания и замерял ток
Последний раз редактировалось dimaorel; 21.09.2016 в 16:20.
Старый 21.09.2016, 17:01   #395
фиргат
Аватар для фиргат
ilion, вот разница в показаниях на фото. И почему у вас такие маленькие цифры заряда.
Старый 20.10.2017, 03:32   #396
zversm1955
Аватар для zversm1955
Онлайн: zversm1955 вне форума
Был(а): 27 июн 2018 06:07
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 г.
luno, Слабоват этот тройник, вернее USB, всего на 0.5 ампера.Для навигаторов,регистраторов надо на 2 ампера.(в паспортах этих девайсов должно быть прописано!) Удачи!
Старый 06.11.2017, 12:33   #397
bentos
Аватар для bentos
Онлайн: bentos вне форума
Был(а): 18 апр 2024 20:56
Автомобиль: Duster 2л 4x4 ручка (2015)
Приколхозил USB-розетку вместо заглушки. Ради товарного вида пришлось повозиться. 5 вольт добыл из китайского DC-DC преобразователя 12 в 5, выдает до 5 ампер. На нем же висят питание регистратора и навигатора.
Еще несколько фот в альбоме
Старый 06.11.2017, 15:23   #398
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Старый 06.11.2017, 17:36   #399
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
rostfrei, как туда добрался? Что за розетка?
Старый 23.07.2018, 21:01   #400
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
По мотивам ветки то же установил USB розетку. Подпаялся к разъёму прикуривателя, так что проводка осталась нетронутой, меня устраивает что розетка будет отключатся вместе с прикуривателем. Плюс установил кнопку на саму розетку, для её отключения при неиспользовании. Заодно сделал отвод кабеля от розетки на радар детектор. Сам девайс закрепил на двухсторонний скотч.
ID:	118004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118009   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Рtyrman; 23.07.2018 в 21:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
