Старый 20.09.2016, 18:23   #1
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию скрип пыльника об стойку
после смены передних аммортизаторов появился скрип спереди слева машину качал похоже пыльник об стойку скрипит ,подскажите пыльник с одбойником по штоку амморта должен двигаться или он как то сверху фиксируется в чашке а то как на телеге едешь смазкой силиконовой брызнеж помогает но ненадолго может что посоветуете .
Старый 21.09.2016, 10:15   #2
pogoon
Аватар для pogoon
По умолчанию Re: скрип пыльника об стойку
парни кто сам стойки менял подскажите как там пыльник с отбойником фиксируется или просто на шток одевается
Старый 21.09.2016, 10:17   #3
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Просто одевается на шток, и он там остаётся вверху на штоке.
Если он падает вниз по штоку сам, то его надо менять.
А скрипеть начать могли и втулки переднего стабилизатора....
Старый 21.09.2016, 10:29   #4
pogoon
Аватар для pogoon
значит он там некак нефиксируется, у меня по штоку ходит а втулки новые стоят это точно пыльник скрипит
Старый 21.09.2016, 10:32   #5
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Ну как.... Получается верхняя часть пыльника всегда вверху на штоке, при утапливании штока в корпус, нижняя кромка пыльника трётся о корпус, но я думаю его врятли можно услышать из машины. Сайлетблоки рычагов после смены подвески "распускали" и перетягивали на "пустой" машине на ровной площадке? После это их еще раз протягивали?
Старый 21.09.2016, 10:34   #6
pogoon
Аватар для pogoon
а у меня сверху спадывает недержится
Старый 21.09.2016, 10:36   #7
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Вот это другой разговор, это под замену сам пыльник, а то стойки быстро "помрут".
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Тем более сейчас осень... грязь....
Старый 21.09.2016, 10:38   #8
pogoon
Аватар для pogoon
может попробывать пыльник вверху хомутом к штоку затянуть ?
Старый 21.09.2016, 11:24   #9
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
"Приколхозить" конечно можно что угодно и куда угодно...
Вопрос сколько оно после этого продержится....
Проще новый поставить.
Старый 22.09.2016, 11:05   #10
pogoon
Аватар для pogoon
дак стойку снимать надо а инструмента у меня нет
Старый 22.09.2016, 11:39   #11
pogoon, если грязь будет попадать на шток ниже пыльника (а она будет туда попадать, потому как он болтается на штоке и не счищает с него ничего), то она попадет в уплотнители амортизатора, соответственно будет их повышенный и скоротечный износ, соответственно далее все равно придется искать инструмент для замены стойки (вместе с пыльником).
ИМХО лучше заменить один пыльник сейчас, чем потом менять полностью амортизатор.
Старый 23.09.2016, 13:20   #12
pogoon
Аватар для pogoon
пыльник новый заказал
Старый 21.06.2020, 22:58   #13
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А номерок не подскажешь? Он вместе с отбойником!?
Спасибо!
Старый 22.06.2020, 05:03   #14
Bush88, в теме про амортизаторы и пркжины посмотрите, там все номера есть.
Старый 23.06.2020, 00:27   #15
Bush88
Аватар для Bush88
все нашел и заказал... печалька что деталь копеечная, а работа по замене 1500...
Старый 23.03.2023, 09:33   #16
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Мужики, нужен совет, при таком состоянии пыльника можно ездить или срочно менять?
Старый 23.03.2023, 09:43   #17
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Срочно менять парой)) может натереть шток. Там походу уже запотевание амо есть ...
Старый 23.03.2023, 10:32   #18
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Интересно почему резиновый буфер в таком состоянии?
Может пружина совсем просела, стойку пробивает до упора, может частые перегрузы с неаккуратной ездой по ямам-кочкам? Пожоже следы запотевания видятся.
Ох не под замену ли вся стойка в сборе
Старый 23.03.2023, 10:36   #19
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:01
ещёпоходит
Duster 2017 Silver Prince
Старый 23.03.2023, 10:48   #20
olegr
Аватар для olegr
Перегрузов вообще не бывает, 90% времени езжу либо один либо с одним из детей.
Ямы кочки, ну как сейчас - весной, иногда удаётся попасть на асфальте в открывшиеся ямы.
Насчет "пробивает стойку", я так и не смог понять как это? :-) Тут смотря с какой скоростью и по ямкам какого размера ездить. На большой скорости мелкие ямки незаметны. На маленькой - заметны. По большие ямам не ездил. На лежащих полицейских опять же от скорости зависит - чем быстрее тем сильнее удар, но стараюсь притормаживать.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
А можете на фото указать на эти следы?
Ту влагу которую я вижу - с дороги лужи.
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип в подвеске OldSerg ШАССИ 12 31.08.2019 12:54
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Скрип при переключении 1 и 2 передачи dmlyss МКПП 7 30.07.2015 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
