21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
23.09.2016, 22:20
#4921
Время онлайн: 5 ч. 55 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2020 08:17
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Юрий 196
Вылет "штатный" 50; ширина диска 6,5. Остальное совпадает. А на 15" - это обязательно? Зачем, хотите поставить более высокий профиль?
Ради экономии) и ради эксперимента)
на 1ой вкладке темы в сообщении glisgor говорится
Крепление диска --- 5х114.3
ЕТ(вылет) --- 50 (допускается от 35 до 50)
ЦО(центральное отверстие) -- 66.1 ( можно и больше ,но просите тогда с большего размера - проставочное кольцо на 66.1)
а допуск по вылету правда?
23.09.2016, 23:16
#4922
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Panzerschreck, ой-ой извините бога ради, что долго не быля тут. ЦО ЕМНИП 71 с чем то.. с проставкой встали как родненькие
24.09.2016, 18:02
#4923
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Evgenii47
А, то я подумал, что вы А/Т или М/Т высокопрофильную резину для гряземеса присмотрели.
Ну как бы да... Для экспериментов. Но лучше "50".
24.09.2016, 20:57
#4924
Гряземесом не увлекаюсь. да и особо негде грязь месить)
я хочу ради экономии на зимний период перейти на 15 диаметр... хоть потеря в клиренсе но всетаки экономия.
Как я понимаю мне на 16 диск 15 резину ненатянуть((
27.09.2016, 21:02
#4925
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Простите,а в чем экономия? На чем можно сэкономить при установке 15х колес?
27.09.2016, 22:25
#4926
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 22 сек.
Сообщение от ПавелСПБ
При прочих равных меньший посадочный диаметр обычно дешевле
27.09.2016, 22:41
#4927
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 25 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Вы в Москве живете? Пару тысяч деньги для Вас? Ставьте 16 радиус и норм будет при езде и внешне.
28.09.2016, 08:45
#4928
Купить машину стоимостью тыщ 800,и кроить 5 тыщ на дисках?
Так-то и я не против сэкономить,но резина будет высокая, опять же не продать будет 15-ю.... Резина сама будет дороже.... Не,для меня это весьма сомнительный путь.
Сосед по стоянке купил Патфандер,каждый раз ноет что расходники для ТО дорогие,и вчера сказал что ищет китайскую зимнюю резину штатного размера-"она недорогая".
Вобщем за гранью моего понимания такие вещи.
05.10.2016, 10:36
#4929
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
Всех приветствую, хочу поставить себе диски ЕТ-28 уж очень они мне нравятся. Кто что думает, какие проблемы могут возникнуть? Тут читал, что от ЕТ-35 можно ставить, разница вроде не большая может ни чего...
2,0 4x4 2016
05.10.2016, 11:29
#4930
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 36 мин. 32 сек.
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
SergAlex, ну как минимум будут торчать от кромки крыла примерно на сантиметр
05.10.2016, 12:28
#4931
Сообщение от bzic
Ну это не так страшно, у меня расширители стоят. Блин глянуть бы фотки где стоят такие диски, на таких машинах.
2,0 4x4 2016
05.10.2016, 15:35
#4932
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от bright
Вопрос из смежной области: а чем покрасить задние барабаны? А то своей некоторой ржавчиной они слегка портят вид...
После зимы переобувался на диски через которые видны барабаны, решил спрятать это безобразие.
Не мытую машину, чтобы краска попавшая на пружины и в арки легла на слой грязи и легко смылась:
1. Вывесил задницу на кирпичах.
2. Снял колеса.
3. Зашкурил барабаны - без фанатизма, просто снял явную пыль.
4. Заклеил малярным скотчем винты.
5. Закрыл вокруг барабанов газеткой.
6. Запрыскал преобразователем ржавчины барабаны и выждал сутки.
7. Закрасил черным грунтом из баллончика (тут надо аккуратно, слой должен быть тонким, если переборщить, то грунт после высыхания потрескается), выждал сутки. Можно и через пару часов красить, но я хотел убедиться в отсутствии трещин в грунте.
8. Закрасил черной полуматовой краской из баллончика (у меня диски такие), выждал сутки.
9. Нанес графитовую смазку на ступицы и поставил колеса на дисках, ибо в прошлый год заманался сбивать колеса со ступиц после лета. Снять скотч с винтов забыл, ну и "икс" с ним.
При нанесении слоя из баллончика струя сначала направляется в картонку и убирается так же, чтобы не было плевков.
Лето отъездил - ничего не облезло, посмотрим что будет после зимы.
05.10.2016, 17:38
#4933
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:37
Я полтора года назад покрасил задние барабаны автомобильной краской из баллона(темно-синей,другой небыло),до сих пор как новые.
06.10.2016, 22:39
#4934
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Сообщение от SergAlex
Было озвучено: от 35 до 50, а не менее 35, а это значит будет уход во внешнюю сторону и возможность задевания колеса за крыло в крайнем положении вывернутого руля. Так что будет интересно чем закончится ваш эксперимент. Как поставите - отпишитесь. У самого лежат диски от предыдущего авто с увеличенным вылетом и не понятно стоит их растачивать по валу.
06.10.2016, 22:42
#4935
Сообщение от Alex-895
У самого лежат диски от предыдущего авто с увеличенным вылетом...
Или уменьшенным?
06.10.2016, 22:55
#4936
Я только планирую покупать весной, так чисто визуально проблем не должно возникнуть. У меня сейчас стоит штатное литье ЕТ-40.Смотрел по машине если добавиться 12 миллиметров, ни чего страшного не должно произойти. Если все же решусь или где то увижу такие диски на
подобной машине обязательно отпишусь.Может у кого нибудь есть фото машины с похожим вылетом.
2,0 4x4 2016
06.10.2016, 22:58
#4937
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Штатный вылет ЕТ-50, а не 40.
07.10.2016, 05:49
#4938
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
При бОльшем выносе увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.
Решайте сами.
07.10.2016, 08:21
#4939
Сообщение от Olejek
А вот это уже проблема, спасибо учту.
2,0 4x4 2016
07.10.2016, 16:51
#4940
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
almikh,
Последний раз редактировалось Mail76; 07.10.2016 в 16:52.
Причина: не туда отправил
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
