30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
29.09.2016, 11:12
#2361
Протокол Рено CAN - это закрытый протокол и свистоперделки работающие по открытому протоколу ОБД2 (а мультитроникс к сожаление относится именно к ним) никогда не увидят не ECU полностью, не остальных блоков (ABS, БПП, блок комфотрта и т.д.), что бы не пели их манагеры!
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Если бы мультитроникс умел читать протокол Рено CAN он бы стоил в разы дороже.
29.09.2016, 11:44
#2362
Был(а): 01 мая 2025 04:10
А Launch EasyDiag +марка получается видит? Да те же китайские CLIPы (которые по отзывам горят как семечки без объявления войны).
Да и закрытый протокол Renault думаю не такая уж большая тайна для Мультитроникса, хотя если правообладатель может подтянуть...
29.09.2016, 11:51
#2363
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Не так , так называемые остальные блоки к ЭСУД не относятся, главное чтобы эти блоки сидели на CAN-шине, читаются они другими протоколами и их мы постоянно пополняем, дойдет очередь и до Дастера.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Сообщение от Scorp 3
Кстати u313 Из инструкции: Позволяет настроить тему оформления дисплея по следующим параметрам:
Яркость подсветки; Цвет фона; Цвет иконок мультидисплея; Цвет пера иконок; Цвет тени иконок; Цвет шрифта; Цвет заголовка / рамки.
Вы считаете, что в наших МК этого нет?
29.09.2016, 11:57
#2364
Сообщение от ДПРМ
Я так и не понял можно покупать внештатный комп для Duster 1.5 dci Privilege Restyling 2016 года?
Можно, но там что-то с форсунки нельзя расход взять в ввиду конструктивных особенностей. Дизелистов подождите, точнее скажут.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Сообщение от multitronics
Почему нет? Есть. Разговор с u313 шел о ярком цвете ПП GF 890
29.09.2016, 12:19
#2365
Что не так то???
Вы не можете ДО СИХ ПОР прочитать такой основной параметр как ВРЕМЯ ВПРЫСКА!
без подключения провода к форсунке..
А нормальные сканеры видят это через штатный разъем диагностики.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Скорее всего в этом и дело. Что за его использование надо платить.
29.09.2016, 12:33
#2366
На рейстале расход по CANу начал хотя бы показывать (хотя этот факт был открытием для multitronics,) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2319
30.09.2016, 09:51
#2367
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Мультитроникс дороговато для градусника и вольтметра, но зато он может прочитать ошибки не только двигателя, но и доп систем, вести запись, когда это произошло, стирать. Но нет. Как оказалось, он не скажет почему загорелась подушка или ABS или чек, потому как не заявлен. Поэтому надо покупать еще что-то типа Launch EasyDiag что бы узнать, что случилось.
Ну все же, для начала это именно маршрутный компьютер, а не диаг. прибор, не забывайте про это. Нормальная диагностика - это отдельная песня. Ну купите у китайцев Клип за 6-7тыр, он прочитает все.
Но дело в том, что реально все это очень редко нужно. С Реношками знаком давно и в качестве личного и в качестве рабочих машин. И на практике электроника работает очень стабильно, нет никаких ошибок, нечего читать, понимаете! Ну а если все же юудет что то, то разок можно и к Клипу "приложиться", по крайней мере ошибки будут прочитаны верно, а это может уберечь от лишних трат при ремонте.
А если Вы хотите за цену МК получить "в одном флаконе" и сам МК и 100% работающий диагностический мультисистемный сканер... ну будьте же реалистом, такая техника стоит совсем других денег, погуглите!
И еще, поймите что Мультитроникс используется для многих машин. Это под одну марку можно "заточить" как следует МК, а сделать универсальный прибор для множества разных марок сложно.
30.09.2016, 09:59
#2368
Сообщение от u313
мультитроникс прошивается - значит есть вариант изготовления "марочных" прошивок, другое дело, что на это нужно время и специалисты, + фирменные протоколы, как я понимаю не бесплатные...
30.09.2016, 11:19
#2369
Сообщение от u313
Только что вернулся с ТО1. Инженер пришел с каким-то прибором 4 русские буквы на нем, говорит все нормально. Я ему нет - тащи CLIP. И он говорит, в отличии от Вас u313, что Рено любитель ошибок накидать в память, при любом сбое и абсолютно не предсказуемо - "Подняли на подъемник, колесо крутанули, опустили - загорелся ABS, CLIP ошибку видит, стереть не может, что только не делали, поднимали, колесо крутили, опускали - горит. Скинули клемму, ушли курить. Пришли - нет ошибки, Clip не видит, лампа не горит". Эти ошибки записываются в память, хоть неисправности и нет.
Проверил CLIPом, по ABS 4 ошибки, что за ошибки я не посмотрел, по приборке одна и одна еще где-то. Сбросил он их и забыл. Но и БК показал то же 4, правда расшифровать не возможно. Надо будет присоединить и посмотреть остались или нет после стирания.
Никто не требует от Мультитроникса чего-то невозможного на уровне CLIPа, но zhiv, правильно сказал про время впрыска. Так то у меня и сигналка должна ошибки на сервер выкладывать, хотя она тоже ни разу не диагностический прибор. А тут: это не заявлено, сюда не смотри, бред. И получается - градусник и вольтметр за не детские деньги. Может после этих разговоров multitronics, донесет до своего руководства наши вопросы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 30.09.2016 в 16:33.
30.09.2016, 13:42
#2370
А я так понимаю, что нет его в протоколе - определяется по косвенным параметрам. Ну или просто нет доступа к нужной инфе, чтобы вынуть этот параметр. Это же все секретики фирмы (Рено).
Получается МАРШРУТНЫЙ компьютер!!! За что, собственно, он и продается.
30.09.2016, 15:21
#2371
Сообщение от u313
В каком протоколе нет времени впрыска?
Рено CAN есть, его же видят и КЛИП и многие мультимарочные сканеры!
То, что его не видит мультитроникс это ИМХО самый большой косяк, именно по этому я его и не купил!
30.09.2016, 15:35
#2372
И что, ЕМЛька в паре с Торком видят время впрыска? Оно прямо вот так нужно Вам? Хотя согласен, с ним точнее расход показывает, хотя разница не сильно большая по точности. Поэтому я просто прокинул провод от форсунки до доп. входа мультитроникса и теперь все ОК.
30.09.2016, 15:44
#2373
Сообщение от u313
Кстати ЕМЛ в паре с Торком вроде недавно научили видеть время впрыска с помощью доп.плагинов, сам ещё не проверял.
По время впрыска очень хорошо определять качество топлива.
Покупать за кучу денег устройство и потом ещё городить колхоз из проводов?
30.09.2016, 17:13
#2374
Был(а): 11 дек 2022 20:12
А что, если подключиться к форсунке, то время впрыска увидит? Кто подключался, ответьте...
30.09.2016, 17:25
#2375
Сообщение от ufo1961
Показывает
Сообщение от u313
30.09.2016, 17:56
#2376
Это еще большой вопрос, видеть или вычислять по косвенным параметрам.
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
А Вас не смущает установка сиги с кучей проводов? Это называется подключение.
30.09.2016, 19:46
#2377
Сообщение от u313
1. Будет время проверю.
2. Сравнение не корректное. Т.к. сигналку иначе не подключить, а вот данные по времени впрыска можно получать исключительно из разъема диагностики.
30.09.2016, 21:31
#2378
Время онлайн: 7 мес. 1 д. 12 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 01 мая 2025 08:00
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
[QUOTE=Scorp 3;873739]Можно, но там что-то с форсунки нельзя расход взять в ввиду конструктивных особенностей. Дизелистов подождите, точнее скажут.[COLOR="Silver"]
Точно нельзя. Я проверил.
02.10.2016, 23:20
#2379
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня один вопрос на засыпку,может кто подскажет... .
Мой Мультитроникс Тс-750 служил мне верой и правдой где то года три,а вот недавно вдруг потух совсем ,то есть не включается ни с кнопки S,ни от борт сети.
Помогите пожалуйста,привык я как то к нему.
Заранее благодарен!
03.10.2016, 00:10
#2380
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Bratan
Заранее благодарен!
Проверьте разъем шлейфа внутри корпуса БК.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
