Старый 17.08.2016, 09:51   #741
По умолчанию Re: ТО-4
Игорь, а такое не подойдет?
Или нужно все с "нуля" выставлять?
Кроилово ведет к попадалову
зы. приспособу возьму у hyperion, он недавно менял ремень.
Старый 17.08.2016, 10:14   #742
Онлайн: Strusto на форуме
Главное, понимать, на чем кроить
Старый 17.08.2016, 12:23   #743
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:20
В тырнете есть дешёвый набор для замены ГРМ "Renault/Ларгус "Автом"....только вот не знаю, подойдёт ли нам такая приспособа от ларгуса или нет..
Последний раз редактировалось Sane; 17.08.2016 в 13:10.
Старый 17.08.2016, 13:35   #744
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
А эта приспособа не для этих целей?
Сохранил по моему с нашего же форума, автора к сожалению не помню, но спасибо оставлял
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 17.08.2016, 17:55   #745
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Последнее приспособление не подойдёт на к4м.Размеры не те.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Болт стопора каленвала длина 70мм и последние 40мм диаметр 8мм, как на первой картинке. И на стопоре распредвалов нет проточки вцентре для отлива на головке блока между заглушками.
Старый 26.08.2016, 16:25   #746
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:04
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Сам в гараже заменил ролики и ремень ГРМ, пробег был ~48 т. км. Машина выпуска май 2012 года. Эксплуатация круглый год равномерно ~1т. км в месяц. 3 месяца назад провел осмотр состояния ремня ГРМ, для этого снял защиту двигателя, поддомкратил двигатель и снял правую опору. Ремень с наружной стороны был местами в трещинах, некоторые трещины были по всей ширине ремня. С внутренней стороны ничего особенного не заметил. . Решил поменять ремень ГРМ, заказал в Emex комплект ГРМ 130С11551R за 4853 руб., заглушки. Получил их, за это время проехал ~500 км. При замене , когда снял опору двигателя и кожух, обратил внимание на натяжение ремня, метки натяжителя не совпадали на ~8-10 мм, т.е. натяжение ремня было совсем никудышным. Провел замену роликов и ремня. Подтянул натяжитель до совпадения меток. Вроде бы все, но нет, душа не спокойна. Тут сделал вот что, для удобного контроля за состоянием и натяжением ремня в кожухе просверлил 2 отверстия ~ 20 мм, одно - напротив меток, другое сверху на опоре двигателя. Отверстия заткнул резиновыми заглушками (см. на фото). Все собрал, поездил ~1 т.км., посмотрел натяжение ремня (через маленькое зеркальце), натяжение ушло ~2 мм. Все открыл, подтянул, закрыл. Проездил еще ~2 т.км., натяжение ослабло на ~4-5 мм. Пока ничего не делал.
ID:	100229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100231   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2016, 16:51   #747
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Сколько времени потратили на работу в машине?
А ремень и ролик доп.оборудования не меняли с какой логикой?
Состояние помпы охлаж.жидкости какое было?
Последний раз редактировалось Павлуша; 26.08.2016 в 17:07.
Старый 26.08.2016, 18:22   #748
vilven
Аватар для vilven
Сам процесс замены роликов и ремня, а затем и сверление смотровых отверстий занял примерно 5 часов (к этому моменту у меня уже был опыт по снятию правой опоры двигателя). Ремень и ролики доп. оборудования куплены в комплекте 117209732R. Их не менял, во-первых, потому, что уже устал в тот день; во-вторых, не шумят, визуально в хорошем состоянии, можно легко поменять в любой удобный момент.
Состояние помпы: люфтов нет,на валу видны следы ржавчины.
Последний раз редактировалось vilven; 26.08.2016 в 19:46.
Старый 05.09.2016, 07:29   #749
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Заменил ремень ГРМ, приводной ремень и свечи на 63000 км. Запчасти покупал в Existe. За работу у официалов (Башавтоком Уфа) вышло 6076 р, это с мойкой двигателя (500 р), на запчасти потратил 7800 р(на фотке цена без скидки) .
Ремень в хорошем состоянии, нашел только одну трещинку и всё, на ощуп только дубовый очень, хотя может так и должно быть, новый не пробовал помять. Свечи прошли 40000 км, всё таки форсунку омывателя надо герметизировать, видно что льёт с неё в свечной колодец...
ID:	100499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100501   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2016, 12:51   #750
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вот вычитал на сайте:
Комплекс-Сервис "Замена ремней ГРМ и дополнительного оборудования" включает в себя:
-комплект ремня ГРМ (ремень ГРМ и ролики);
-ремень дополнительного оборудования и его роликов — натяжного и обводного;
-зубчатый шкив коленчатого вала и крепежные элементы;
-работы по замене деталей.
Что за бред, зачем менять шкив?
Старый 21.09.2016, 13:54   #751
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:14
Вчера заменил ГРМ у официалов по акции -30% 10700р + замена масла с фильтром 3400р + замена сальника 1600р(говорят потек и что это проблема всех , а теперь поставили модифицированный) итого 15700р пробег 57800ткм, состояние ремней идеальное, 3 ролика тоже отличные , а вот один крутится с трудом, скорее всего он меня и напрягал когда ширкал на холодную.
Старый 21.09.2016, 14:42   #752
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Sergio*
Какой сальник?
Старый 21.09.2016, 15:17   #753
Sergio*
Аватар для Sergio*
Сообщение от briancev
Какой сальник?
Знаешь, без понятия где он стоит, я отъезжал когда делали позвонили сказали сняли ГРМ а там сальник течет
Последний раз редактировалось Sergio*; 21.09.2016 в 15:28.
Старый 21.09.2016, 15:25   #754
Sergio*
Аватар для Sergio*
Вот он...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2016, 08:03   #755
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Думаю ошибка вышла. Не шкив меняется, а болт шкива, считается что он рассчитан на одноразовую затяжку.
Старый 22.09.2016, 09:52   #756
на Террано D10 и Альмере G15 по регламенту меняются шкивы колена.
Старый 30.09.2016, 11:41   #757
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Заменил в сервисе ОД по акции комплектом ГРМ и Навесного оборудования, в сумме 14600 рублей вместе с работой. Пробег 49000км, 4 года эксплуатации в режиме 80% город, остальное трасса. Состояние старых ремней и роликов можно сказать идеальное. Можно было ездить до 60000км спокойно.
Старый 05.10.2016, 11:06   #758
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Заменил ремень ГРМ ПРОБЕГ 64000 км.Старый ремень в отличном состоянии ролики тоже.Думаю тысяч 20000 ещё пробежал бы смело.
Старый 05.10.2016, 16:14   #759
Павлуша
Аватар для Павлуша
timvv, AVI,
машину эксплуатируете каждый день летом и зимой?
Старый 05.10.2016, 16:31   #760
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Заменил ремень и ролики ГРМ,пробег 61 000. Ремень и ролики в идеале. Ремень придирчиво осмотрел-ни одной трещинки-просто новье. Авто без кондишена-всего по деньгам 9750. Делал в дружественном сервисе Алекс Авто,в Питере.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
